メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPhone 3G ディスプレイの交換
閲覧: 57万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
44
過去30日:
246
今までの合計
572,681
コメント: 125
手順に関する116件のコメント, 9件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 381
381人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 186
186人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 2 時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
iPhone 3G ディスプレイの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
ディスプレイがひび割れたり故障したりしましたか?ガラスの交換はやや手間がかかりますが、十分可能です。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. iPhone 3G ディスプレイの交換, 割れたガラス: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 3G ディスプレイの交換, 割れたガラス: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 3G ディスプレイの交換, 割れたガラス: 手順 1、 3の画像 3
      • ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスをテープで留めて修理中にさらなる破損を防ぎます。
      • 透明なガムテープをiPhoneをディスプレイの上に、全体が覆われるまで重ねておきます。
      • これにより、ディスプレイをこじ開けたり持ち上げたりするときにガラスの破片が閉じ込められますます。
      • 修理中に飛び散るガラスから目を守るため、安全メガネを着用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 3G ディスプレイの交換, プラスネジの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • iPhoneのドックコネクタ側から2本のプラス#00ネジを取り外します。
      • 分解する際は、すべてのネジを整理して保管してください。ネジのサイズはそれぞれ異なります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 3G ディスプレイの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 吸盤カップから金属製のハンドルを取り外します。金属製のハンドルを持つよりも、吸盤カップのベース部分を持つ方が簡単で安全です。
      • iPhoneを開く際は、ディスプレイ下のケーブルが切断されないよう細心の注意を払ってください。
      • シルバーのフロントベゼルと黒いディスプレイアセンブリの間には、接着ガスケットがあります。この手順でディスプレイアセンブリを分離するには、多少の力が必要です。
      • ホームボタン付近で吸盤カップを使用し、iPhoneのディスプレイアセンブリ下部をゆっくりと引き上げます。
      • ディスプレイアセンブリの損傷がひどく吸盤カップが貼り付かない場合は、ダクトテープなどの強力な粘着テープを使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 3G ディスプレイの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリはまだ複数のケーブルでiPhone本体とつながっているため、完全に外そうとしないでください。
      • ディスプレイアセンブリを45度程度の角度になるまで持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 3G ディスプレイの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 片手でディスプレイアセンブリを保持したまま、もう片方の手とスパッジャーを使って「1」とラベル付けされた黒いリボンケーブルを外します。
      • リボンケーブル「1」はプラグ式コネクタで接続されています。ケーブルの端にあるブロックは、回路基板上のソケットに単純に押し込まれているだけのプラグです。他のロック機構は使用されていません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 3G ディスプレイの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリをほぼ垂直になるまで回転させます。こうすることで、残りのケーブルを外しやすくなります。
      • スパッジャーを使用して、「2」とラベル付けされた黒いリボンケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 3G ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 3G ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • リボンケーブル「3」は、FPCコネクタで固定されています。リボンケーブルをスライドさせて引き抜く前に、このコネクタのロックを解除してください。ロック機構はケーブルの差し込み口の反対側にあり、90度跳ね上がる構造になっています。プラスチック製のスパッジャーを使用して、ロック機構を持ち上げてください。
      • FPCコネクタのロックラッチは非常に壊れやすく、通常はコネクタ本体とは異なる色をしています。(FPCコネクタの開閉状態を示す詳細画像を参照してください)
      • コネクタからリボンケーブルをスライドさせて引き抜き、iPhoneからディスプレイアセンブリを取り外します。
      • ロックが解除されていない状態で、リボンケーブルをFPCコネクタに正しく挿入することはできません。ケーブルの取り付け・取り外しの際は、必ずロックラッチが開いていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 3G ディスプレイの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリの角から#00プラスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 3G ディスプレイの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリの右側から#00プラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 3G ディスプレイの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • ディスプレイを裏返し、ディスプレイアセンブリの端に黒いテープが貼られている場合は、慎重に剥がします。
      • テープ同士がくっつかないように扱うのは難しい場合があります。テープをワックスペーパー(シール台紙などで代用可)の上に置くことをおすすめします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 3G ディスプレイの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリの左側から#00プラスネジを3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 3G ディスプレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリを裏返し、ディスプレイアセンブリの端に沿って2本の金属製レールの間に金属製スパッジャーを慎重に再度差し込みます。スパッジャーをゆっくりと回転させ、液晶をガラスから持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 3G ディスプレイの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • 液晶パネルをガラス上のリボンケーブルからスライドさせて離し、液晶とガラスを分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
381 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
does this void the warranty?
loganm - 返信 共有
I did all this and my screen is completely white, from memory i can unlock it and when i connect to my pc i can hear that it connects i just can't see anything. please help i'm freaking out!
Tiffunny - 返信 共有
loganmからの引用:
Duh!
Pepper - 返信 共有
Hi there, Just been reading these a lot and I think that people should not use a metal spudger inside the phone as this will potentially short out the phone inside as it is still connected to the battery pack. I also recommend that people observe some basic ESD precautions. Like earthing yourselves etc.
Dave G - 返信 共有
I wrote up my notes, including the critical (missing) PFC lock directions in a separate blog post:
http://tech.kateva.org/2011/01/repair-of...
jfaughnan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 44
過去 30 日: 246
今までの合計 572,681
