メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て, 残りの接着剤を除去する: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て, 残りの接着剤を除去する: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て, 残りの接着剤を除去する: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • フレームをクリーニングする際、壊れやすいアースクリップの周りを作業してください。 クリップを曲げてしまった場合は、指やピンセットでそっと元に戻してください。
    • 先端が鋭利でないピンセットか指を使って、フレームの周囲から大きな接着剤の破片を取り除きます。
    • スパッジャーを使い、フレームに残った接着剤を削ぎ落とします。
    • 接着剤が頑固に感じられる場合は、ドライヤーヒートガンで熱を加え、もう一度試してください。
  2. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て, バックガラスをクリーニング: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て, バックガラスをクリーニング: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • バックガラスを再利用する場合は、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)をマイクロファイバーか糸くずの出ない布に数滴垂らし、周囲を拭いて新しい接着剤の表面をクリーニングします。
  3. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て, フレームをクリーニング: 手順 3、 1の画像 1
    • 糸くずの出ない布かコーヒーフィルターをスパッジャーの先に巻きつけ、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)を数滴垂らす。
    • 糸くずの出ない布かマイクロファイバーの布をスパジャーの先に巻きつけ、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)を数滴布に垂らします。
    • 作業は時間をかけて行ってください。フレームをきれいにすることで、交換用接着剤を均等に置くことができ、より良い接着が保証されます。
  4. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て, 交換用の接着剤を装着: 手順 4、 1の画像 1
    • 粘着シートをフレームの上に置き、正しい装着方向を決めます。
    • カメラの切り欠きや、上端と下端に沿ったノッチなどの特徴を利用して、接着剤がフレームにどのように配置されるかを視覚化します。
  5. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 5、 2の画像 2
    • 接着シートの角にあるタブをつかみ、ライナーを剥がして粘着面の3分の1を露出させます。
    • 露出した粘着面は非常に粘着性があります。フレームに貼る準備ができるまで、他のものに触れないようにしてください。
    • 粘着剤に複数のライナーがある場合は、フレームに接着する側のライナーを剥がしてください。
  6. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 6、 3の画像 3
    • 接着ストリップの露出したエッジ部分を、iPhoneのフレームに合わさるエッジに慎重に位置合わせします。
    • 一度接着面を押し込むと、位置を変えることはできません。一度ストリップを剥がして、新しい接着ストリップを使って、最初からやり直す必要があります。
    • 位置が正しく合ったら、接着ストリップをフレームに軽く押し付けます。
  7. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 7、 3の画像 3
    • 接着ストリップからライナーをはがし続け、粘着面を慎重に押し付けます。
    • ストリップの位置が合っていれば、端はぴったりと所定の位置に収まります。
    • 接着ストリップの位置が少しずれている場合は、長辺をフレームに沿うように軽く引っ張ってください。
    • 接着剤に折り目やシワがつき始めたら、ストリップを一旦剥がして、もう一度新しい接着剤でやり直してください。
    • 新しい接着ストリップが手元にない場合は、iPhoneを一時的に元通りにして、接着ストリップなしで普通に使用することも可能です。しかし、ただ、接着剤を交換するまでは、iPhoneの耐水性が損なわれることを覚えておいてください。
  8. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、iPhone周辺に沿って接着剤を押さえながら、装着していきます。
    • 壊れやすいアースクリップを中心に作業してください。クリップを折り曲げてしまった場合は、指やピンセットでそっと元に戻してください。
    • スパッジャーを使って、iPhoneの周囲全体に接着剤を押し付けます。 強く押しすぎると、接着剤が伸びて変形してしまいます。
  9. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 9、 3の画像 3
    • 大きなフロントライナーにつながっているプルタブを、スパッジャーか指で持ち上げる。プルタブはライナーの隅にあることが多い。
    • プルタブを使って、大きな前面側(フロント)ライナーを接着面から剥がします。
    • この時点で、まだ周囲がライナーで覆われている場合があります。これは、iPhoneを組み立てている間に接着剤が誤って何かに付着するのを防ぐためです。この小さな接着ライナーはまだ剥がさないでください。
  10. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て, 背面ガラスを繋げる: 手順 10、 1の画像 1
    • 背面ガラスをiPhoneの右端に沿うように立てます。
  11. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 11、 1の画像 1
    • 指またはスパッジャーの平面側先端を使って、背面ガラスコネクタをロジックボードの所定の位置に押し込んで、接続します。
  12. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て, バッテリーを接続する: 手順 12、 1の画像 1
    • 指またはスパッジャーを使って、バッテリーのプレスコネクタをロジックボードに当てて装着し、接続します。
    • これは、iPhoneを密閉する前に、修理がうまくいったかをテストする良いポイントです。iPhoneの電源を入れ、期待通りに動作することを確認します。電源を再び切って、再組み立てを続けます。
    • iPhoneの電源が入らない場合は、コンセントに接続してもう一度試してください。
    • ロジックボードを交換したのに画面がオンにならない場合は、スクリーンの修理ガイド に従ってディスプレイコネクタを手動で接続する必要があります。
  13. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て, コネクタのカバーをインストール: 手順 13、 1の画像 1
    • 背面ガラスコネクタカバーのネジ穴を合わせ、所定の位置に被せます。
  14. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 14、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使用し、バックガラスコネクターカバーを固定している4本のネジを取り付けます:
    • 長さ1.3 mmネジー2本
    • 長さ1.0 mmネジー2本
  15. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 15、 1の画像 1
    • バッテリコネクターカバーのネジ穴を合わせ、所定の位置に被せます。
  16. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て: 手順 16、 1の画像 1
    • トライポイントY000ドライバーを使って、バッテリーコネクタカバーを固定している3本のネジを外します。
    • 長さ1.3 mmネジー2本
    • 長さ1.0 mmネジー1本
  17. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て, 最後の接着ライナーを剥がす: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て, 最後の接着ライナーを剥がす: 手順 17、 2の画像 2
    • 指またはスパッジャーを使用して、周囲のライナーをすべて剥がし、接着剤を露出させます。
    • ライナーを剥がす際、露出した接着剤に何も触れないようにしてください。
    • フレームとバックガラスにライナーが残っていないか確認し、取り除きます。ライナーには何も残っていないはずです。
  18. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て, 背面ガラスをインストール: 手順 18、 3の画像 1 iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て, 背面ガラスをインストール: 手順 18、 3の画像 2 iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て, 背面ガラスをインストール: 手順 18、 3の画像 3
    • バックガラスを上端からフレームに下ろします。
    • 抵抗を感じる場合は、周囲のクリップが曲がってフレームに押しつぶされている可能性があります。抵抗がある箇所を見て、曲がっているクリップを慎重にまっすぐに直します。
    • バックガラスがフレームと同じ高さになるまで、iPhoneの縁に沿って押し込みます。
  19. iPhone 16 Pro Max 背面ガラスの再組立て, 周囲に熱を加える: 手順 19、 1の画像 1
    • ドライヤーヒートガン、または iOpenerを使って、背面ガラスの周囲を触れないほど熱くなるまで加熱します。
    • 熱によって接着剤が柔らかくなり、より接着しやすくなります。
ゴール
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
315,371 ポイント
729のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,889のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 27
過去 30 日: 65
今までの合計 566
