メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPhone 15 Taptic Engineの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 15 Taptic Engineの交換, デバイス解体の準備をする: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, デバイス解体の準備をする: 手順 1、 2の画像 2
    • 充電されたリチウムイオンバッテリーは安全上危険な可能性があるため、携帯電話のバッテリーが25%以下になるまで放置してください。
    • 携帯電話からケーブルを抜いてください。
    • 電源ボタンと音量ボタンのどちらかを押しながらスライドし、携帯電話の電源を切ります。
  2. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 飛散している箇所にテープを貼る: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, 飛散している箇所にテープを貼る: 手順 2、 2の画像 2
    • スクリーンや背面ガラスがひどく割れている場合は、梱包用テープをガラスの上に重ねて貼り、体を保護し、分解しやすくします。
    • 底の縁の近くに、吸盤が装着するのに十分な大きさのスムースな面があることを確認してください。
  3. iPhone 15 Taptic Engineの交換, ペンタローブネジ を外す: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, ペンタローブネジ を外す: 手順 3、 2の画像 2
    • P2ペンタローブドライバを使って、充電ポートの両側にある長さ7.7mmのネジを2本外します。
  4. iPhone 15 Taptic Engineの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 15 Taptic Engineの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  5. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 下側端を温める: 手順 5、 1の画像 1
    • ドライヤーヒートガンを使って、背面ガラスの下端を熱くなるまで加熱する。
    • バッテリーは熱によるダメージを受けやすいので、これ以上熱くしないように注意してください。
  6. iPhone 15 Taptic Engineの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 15 Taptic Engineの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 3
    • 背面ガラスの下端に吸盤を装着します。
    • 強く安定した力でハンドルを引き上げ、背面ガラスとフレームの間に隙間を作ります。
    • 隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
  7. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 背面ガラスの情報: 手順 7、 1の画像 1
    • 次の手順で背面ガラスを固定している接着剤を切開する際、以下の部分に注意してください:
    • 背面ガラスとデバイスをつなぐ繊細なケーブルは、音量ダウンボタンのすぐ横にあります。ケーブルを切断しないよう、この場所にピックを差し込まないでください。
    • デバイス外周には複数のバネ接点があります。これらの接点が曲がらないように、各手順ではピックを指示よりも深く差し込まないよう、特に注意してください。
  8. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 15 Taptic Engineの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックは、下部端に沿って5mm以上深く差し込まないでください。
    • ピックを下端に沿って前後にスライドさせ、接着剤を乖離させます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下の角に差し込んだままにしてください。
  9. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 右側端を温める: 手順 9、 1の画像 1
    • 背面ガラスの右端が、熱くて触れない程度まで温めます。
  10. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 右下コーナーの接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, 右下コーナーの接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 15 Taptic Engineの交換, 右下コーナーの接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 3
    • ピックは右端に沿ってスライドし、7mm以上深く差し込まないでください。
    • ピックを右下の角のあたりで回転させ、音量ダウンボタンまでスライドします。もしくは、背面ガラスを固定している大きなクリップまで到達したら先に移動できなくなります。
    • ワイヤレス充電ケーブルを破損することがあるため、音量ボタンの先はスライドしないでください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、このピックは差し込んだ状態で残しておきます。
  11. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 左端を温める: 手順 11、 1の画像 1
    • 背面ガラスの左端が、熱くて触れない程度になるまで温めます。
  12. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 左端の接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, 左端の接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 15 Taptic Engineの交換, 左端の接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 3
    • 左端に沿ってピックをスライドします。5mm以上深く差し込まないでください。
    • 下端に2本目のオープニングピックを差し込みます。
    • 2つ目のピックを左下に回転させます。
    • このピックを左上にスライドさせ、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、このピックは差し込んだままの状態にしておきまうs。
  13. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 上部端を温める: 手順 13、 1の画像 1
    • 背面ガラスの上端が、触って熱くなるまで熱します。
  14. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 15 Taptic Engineの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 3
    • ピックは上端に沿って3mm以上深く差し込まないでください。
    • 2つ目のオープニングピックを左上コーナーで回転させててから、右上に向けて移動させながら、接着剤を切り離します。
    • 上の2つのクリップが外れるとき、カチッと音がしたり、感触があるかもしれない。
    • 接着剤の再密着を防ぐため、このピックはその場所に残しておきます。
  15. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 右上コーナーを温める: 手順 15、 1の画像 1
    • 背面ガラスの右上コーナーが温かくて触れなくなるまで温めます。
  16. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 右上コーナーの接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, 右上コーナーの接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 15 Taptic Engineの交換, 右上コーナーの接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 3
    • ピックは右端に沿ってスライドしますが、4mm以上深く差し込まないでください。
    • 2つ目のオープニングピックを右上隅で回転させ、音量アップボタンまでスライドさせて、接着剤を乖離します。
  17. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 背面ガラスを開く: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, 背面ガラスを開く: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 15 Taptic Engineの交換, 背面ガラスを開く: 手順 17、 3の画像 3
    • 背面ガラスをデバイスの右側に向けてゆっくりと開きます。
    • 背面ガラスが固着していて硬いと感じたら、周囲をもう一度スライドし、切開していない接着剤がないか、クリップが装着したままでないか確認します。
    • ケーブルに負担がかからないよう、背面ガラスの裏にボックスを当ててください。
  18. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 下側コネクタのカバーのネジを外す: 手順 18、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • この修理の間、各ネジの装着位置を記録し、正しい元の場所に戻します。
    • Y000ドライバーを使用して、下部コネクターカバーを固定している長さ1.3mmのネジ2本を取り外します。
  19. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 下部コネクタカバーを外す: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, 下部コネクタカバーを外す: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 15 Taptic Engineの交換, 下部コネクタカバーを外す: 手順 19、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、カバーをデバイス上部に向けてスライドして、基板からカバーを外します。
    • カバーを外します。
    • 再組み立ての際、カバーの上端を基板のスロットにはめ込んでからネジで固定します。
  20. iPhone 15 Taptic Engineの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 15 Taptic Engineの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 3
    • 片手で背面ガラスを垂直に持ち、音量ボタンのすぐ下にあるバッテリープレスコネクタが露出するまで回転させます。
    • オープニングピックの先端を使い、基板からバッテリープレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • このコネクタの頭部にはプラスとマイナスの印が印字されています。
    • プレスコネクタを再接続するには、ソケットに位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を軽く押し下げ、もう片側を押し下げます。ソケットの周りの絶縁ゴムが、コネクタが完全に接続されるのを妨げる可能性があるため、コネクタが水平になっているか確認してください。
  21. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 中央コネクタカバーのネジを外す: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, 中央コネクタカバーのネジを外す: 手順 21、 2の画像 2
    • Y000トライポイントドライバーを使って、中央のコネクタカバーを固定している、長さ0.9 mmネジを外します。
  22. iPhone 15 Taptic Engineの交換, カバーを外す: 手順 22、 3の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, カバーを外す: 手順 22、 3の画像 2 iPhone 15 Taptic Engineの交換, カバーを外す: 手順 22、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端もしくは指先を使って、デバイスの下側に向けてカバーを押し出し、上部端のクリップを外します。
    • カバーを外します。
    • 再組み立ての際、カバーのタブが基板上のクリップのすぐ後ろに来るようにします。一本の指で押し下げ、カバーを前方にスライドさせてクリップをはめ込みます。
  23. iPhone 15 Taptic Engineの交換, ワイヤレス充電コイルの接続を外す: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, ワイヤレス充電コイルの接続を外す: 手順 23、 2の画像 2
    • オープニングピックを使って、ワイヤレス充電コイルとNFCコネクタをこじ開けて外します。
  24. iPhone 15 Taptic Engineの交換, 背面ガラスを外す: 手順 24、 1の画像 1
    • 背面ガラスを外します。
    • 再組み立ての際、
    • ここで、デバイスを密封する前に修理をテストする良いポイントです。バッテリーと背面ガラスを一時的に再接続し、デバイスの電源を入れ、正しく動作することを確認します。電源を再度切ってから、再組み立てを続けます。
    • この修理ガイドを参考に、接着剤を装着し直し、背面ガラスを取り付けてください。
  25. iPhone 15 Taptic Engineの交換, Taptic Engineコネクタカバーを外す: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, Taptic Engineコネクタカバーを外す: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 15 Taptic Engineの交換, Taptic Engineコネクタカバーを外す: 手順 25、 3の画像 3
    • プラス#000ドライバーを使用して、Taptic Engineプレスコネクタカバーを固定している2つの1.9mmネジを取り外します。
    • カバーを外します。
  26. iPhone 15 Taptic Engineの交換, Taptic Engineの接続を外す: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, Taptic Engineの接続を外す: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Taptic Engineプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  27. iPhone 15 Taptic Engineの交換, Taptic Engineのネジを外す: 手順 27、 1の画像 1
    • #000プラスドライバーを使って、Taptic Engineを固定している、長さ1.9 mmのネジを外します。
  28. iPhone 15 Taptic Engineの交換, Taptic Engineを取り出す: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 15 Taptic Engineの交換, Taptic Engineを取り出す: 手順 28、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、Taptic Engineを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPhone 15のアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
96,042 ポイント
466のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
15,927のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
how to unlock iphone 15 if forgot passcode and everthing
Sione Tufi - 返信
You would need to connect your device to a computer capable of iTunes, then go into DFU mode to connect your phone to view it on iTunes
Joe -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 31
過去 30 日: 156
今までの合計 2,484
