はじめに
この修理ガイドを参照して、iPhone 15のフロントカメラアセンブリを交換します。
このアセンブリには、フロントカメラとFace IDハードウェアが含まれています。これらの部品は1つのユニットとして提供され、センサーは ロジックボードにペアリングされている状態です。注意:このパーツを交換すると、Face IDは機能しなくなります。この修理により、故障したセルフィーカメラが正常に動作するようになりますが、iOS 17.6以前では、AppleまたはAppleの「認定」技術者のみがFace IDを復元できます。iOS 18以降では、Appleのリペアアシスタントを使用して純正のフロントカメラをキャリブレーション(調整)できます。
この修理には、交換用の背面ガラス接着剤が必要です。
必要な工具と部品
背面ガラスの下端に吸盤を装着します。
強く安定した力でハンドルを引き上げ、背面ガラスとフレームの間に隙間を作ります。
隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
背面ガラスとデバイスをつなぐ繊細なケーブルは、音量ダウンボタンのすぐ横にあります。ケーブルを切断しないよう、この場所にピックを差し込まないでください。
デバイス外周には複数のバネ接点があります。これらの接点が曲がらないように、各手順ではピックを指示よりも深く差し込まないよう、特に注意してください。
ピックを右下の角のあたりで回転させ、音量ダウンボタンまでスライドします。もしくは、背面ガラスを固定している大きなクリップまで到達したら先に移動できなくなります。
接着剤の再装着を防ぐため、このピックは差し込んだ状態で残しておきます。
下端に2本目のオープニングピックを差し込みます。
2つ目のピックを左下に回転させます。
このピックを左上にスライドさせ、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、このピックは差し込んだままの状態にしておきまうs。
2つ目のオープニングピックを左上コーナーで回転させててから、右上に向けて移動させながら、接着剤を切り離します。
接着剤の再密着を防ぐため、このピックはその場所に残しておきます。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
Y000ドライバーを使用して、下部コネクターカバーを固定している長さ1.3mmのネジ2本を取り外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、カバーをデバイス上部に向けてスライドして、基板からカバーを外します。
カバーを外します。
片手で背面ガラスを垂直に持ち、音量ボタンのすぐ下にあるバッテリープレスコネクタが露出するまで回転させます。
オープニングピックの先端を使い、基板からバッテリープレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
背面ガラスを外します。
ここで、デバイスを密封する前に修理をテストする良いポイントです。バッテリーと背面ガラスを一時的に再接続し、デバイスの電源を入れ、正しく動作することを確認します。電源を再度切ってから、再組み立てを続けます。
この修理ガイドを参考に、接着剤を装着し直し、背面ガラスを取り付けてください。
ピンセットもしくは指で、フロントカメラとセンサーをフレームの角から引き抜いて、取り出します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理後、交換部品によっては Appleのリペアアシスタント を使ってキャリブレーション(補正)できる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」→「一般」→「バージョン情報」→「部品とサービス履歴」、「再起動と修理完了」をタップし、スクリーンの指示に従います。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPhone 15のアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
