メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiPhone 13 Proを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. iPhone 13 Proの分解, iPhone 13 Proの分解: 手順 1、 1の画像 1
    • 13の通常モデルとMiniモデルにはこの最新テクノロジーの一部が搭載されていますが、iPhone 13 Proにはこの全てが搭載されています。
    • 新しい5コアGPUと6コアCPU、16コアNeutral Engineに対応したA15 Bionicチップ
    • 6.1インチ(2532 x1170ピクセル)、ProMotion搭載Super Retina XDR OLEDディスプレイ
    • 超広角アングル (ƒ/1.8)、広角アングル(ƒ/1.5)、3倍望遠(ƒ/2.8)カメラを搭載した12MPトリプルカメラシステム、LiDARモジュール付き
    • 6GBのRAMと128GB容量(最大1TBまで拡張可能)
    • Sub-6 GHz 5G(アメリカモデルではmmWave対応)、Sub-6 GHz 5G、802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Ultra Wideband, NFC
    • 最大15WのMagSafeワイヤレス充電
    • IEC602529にもとづくIP68等級
  2. iPhone 13 Proの分解: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 13 Proの分解: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 13 Proの分解: 手順 2、 3の画像 3
    • 13 Pro Maxと比べると、この小さなProモデルは分解にちょうどよいサイズです。しかしサイズが重要ではありません。大切なのはこの内側です!
    • 未来のiPhoneに14個ものカメラが搭載されて、その一つにX線透視カメラが付いてくる時代が来るかもしれません。今の所は、友達のCreative Electronから提供されたX線画像を見てみましょう。
    • 1mmでも多くのスペースを確保するために、両モデルにL字型バッテリーが搭載されているのがわかります。このバッテリーを最初に見たのは、iPhoneのモデル名にアルファベットが使用された時から始まりました。
    • イメージセンサー、小型のロジックボードと幾分小さくなったTaptic Engine用のスタビライザーマグネットが見えますが?
    • ラッキーナンバー13の外観をみると、去年モデルに比べて若干厚みを帯びたように見えます。カメラバンプが大きくなりすぎたため、平面上に載せるとまっすぐ水平に置くことができません。実はiPhone 12モデルも同じでした。
    • わずかマイクロメートルでも高くすることによって、焦点深度が深くなるならば、車高が前上がりになってしまった格好悪いキャロライナスクワットスタイルでも受け入れられるでしょう。
  3. iPhone 13 Proの分解: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 13 Proの分解: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 13 Proの分解: 手順 3、 3の画像 3
    • この数週間、12 Proでこじ開け方を練習していて報われました!13 Proは私たちが手慣れているオープニング方法を引き継いでいます。本のページを開くように、ディスプレイが先に外れます。でもこの本は粘着性が若干強いですが。
    • 内部を開けた途端、サプライズを見つけました。そしてカッコいいラベルが付いています。まるで私たちに披露するのを待ちわびていたかのようです。
    • でも、Appleは私たちにこのデバイスを開けて欲しくなかったのでは?
    • まず最初にデジタイザとディスプレイケーブルが繋がっています。上部センサーケーブルは本体上部で独立して接続しています。(しかし恐ろしいほど薄くて短いケーブルです)
    • Taptic Engineは12 Proよりも小さく見えますが、実際には大型化されています。12 Proでは4.8gで764.27 mm³の大きさに対して、新モデルでは6.3gに 869.4 mm³と肥大化しました。
  4. iPhone 13 Proの分解: 手順 4、 1の画像 1
    • 12 Proと13 Proの違いを点検しましょう。まず初めに、ディスプレイに繋がっていたイヤホンスピーカーが廃止されました。ディスプレイの交換はやり易くなりますが、逆にイヤホンの交換は面倒になります。(詳しくは後ほど)
    • そして2つ目は、ケーブルが1本廃止されました。(実は、12 Pro Maxでも1本無くなっていました!)
    • Instrumental社より訪ねてくれた友達による専門知識によると、iPhone 13はタッチセンサーを統合したOLEDパネルが使用されているようです。その名の通り、ディスプレイのタッチレイヤーとOLEDレイヤーが一体化されています。つまりコストや材料、厚みを削減し、アクシデントで切断してしまうケーブル数が少なくなります。素晴らしいですね!
    • 13 Proでは、Face IDのフラッドイルミネーターとドットプロジェクターがシングルモジュールに統合されたことにより、ノッチ™の幅が12 Proに比べて20%狭くなっています。(詳しくはのちほど! このパターンに気付きましたか?)
  5. iPhone 13 Proの分解: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 13 Proの分解: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 13 Proの分解: 手順 5、 3の画像 3
    • 見てください!私たちでもできました!LiDARモジュールが、より大きく頑丈になったトリプルカメラを覗き込む様子を、シネマティックモードで撮影しました。
    • iPhone 13 Proのカメラモジュールは12 Proに比べて明らかに重厚で頑丈ですがレイアウトは同じです。それならばアップグレードしたことをどうやって周囲に見せびらかせるでしょうか?つまり買い替える必要は…ないということでしょうか?
    • 旧モデルのiPhoneやiPad、Macを根気よく使い続けている方、Apple製品の修理キットを20%の割引価格でお買い求めいただけます。クーポンコードはSKIP20です。消耗したバッテリーやひび割れたままのスクリーンを交換して、お金を節約しながら地球環境を守りましょう!(日本へはリチウムイオンバッテリーの郵送ができません)
    • このカメラバンプが大きくなったのは納得です。これらのカメラレンズは少しでも多く採光できるように厚さが増しているのです。限りなく到達できるところまで伸びていくのです!
  6. iPhone 13 Proの分解: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 13 Proの分解: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 13 Proの分解: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Moray Driver Kit
    $15.96
    • Moray Driver Kitを使って、ラウドスピーカーとタプティックエンジンを外してから、バッテリーを取り出します。
    • シンプルでミニマニストな印字は、簡単でミニマニストな取り外し作業を模倣しているのでしょうか。ストレッチしてリリースする接着タブをこれ以上褒めることはできませんが、タブへのアクセスがもっと簡単になればと願います。
    • iPhone 12 Pro (と標準モデル)に搭載されている10.78Whのバッテリーと比べて、この大きなL字型バッテリーには容量11.97Whと表示されていますが、標準モデルの長方形バッテリーの容量12.54Whには届きません。
    • 13 Proの最新スクリーンはバッテリーをわずかに節電します。結果としてバッテリー寿命が延びます。
    • しかしiPhone 12 Pro、13、13Proを合わせた3機種は、Xiaomi Mi 11のバッテリー容量17.8Whには届きません。ましてやSamsungは言うに及びません…。
    • 今年の新モデルは他モデル間でのバッテリースワップができないのではないかという噂がありましたが、初期段階でのバッテリー交換テストではすべて成功しています
    • 相変わらずAppleは脅し戦略を続けているので、バッテリーの交換後、警告通知が表示されます。しかし脅しに屈せず勇気を持って、修理を続けましょう!
  7. iPhone 13 Proの分解: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 13 Proの分解: 手順 7、 2の画像 2
    • 今年の積層型ロジックボードはさらに小さくなり、残念ながらSIMカードリーダーはボードに半田付けされています。いずれにしても、どんなチップが搭載されているのか確認してみましょう。
    • 6GBのSK Hynix LPDDR4X SDRAMに積層されていると思われるApple APL1W07 A15 Bionicチップ
    • Apple/USI U1 超広帯域チップ
    • Apple APL1098 パワーマネージメントIC
    • Skyworks SKY58276-17 フロントエンドモジュール
    • Skyworks SKY58271-19 フロントエンドモジュール
    • Apple 338S00770-B0 パワーマネージメント IC
    • STMicroelectronics STB601A05パワーマネージメント IC
  8. iPhone 13 Proの分解: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 13 Proの分解: 手順 8、 2の画像 2
    • ここで熱いホットエアーを吹きかけると、サンドイッチ状のチップ内部が乖離して姿を現します。
    • 128 GBのKioxia NAND flashメモリ
    • Qualcomm SDX60M 5G モデム
    • おそらくQualcomm SDR868 5G RFトランシーバー
    • USI 339S00761 WiFi/Bluetoothモジュール
    • Broadcom AFEM-8215フロントエンドモジュール
    • セキュアエレメント搭載のNXP Semiconductor SN210V NFCコントローラー
    • これでもチップIDに満足できないという方は、iPhone 13 ProのチップIDをまとめた完全版ガイド をお楽しみください。
  9. iPhone 13 Proの分解: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 13 Proの分解: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 13 Proの分解: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイス上部には、再配置されたイヤホンスピーカーが確認でき、可愛らしい小鼻が付いています。このスヌートは、フロントカメラとFace IDハードウェアの間に搭載されていて、ディスプレイ上部からサウンドを出すチャンネルに繋がっています。
    • シンプルなスプリングコンタクトの使用は良いのですが、スピーカーに付けられたスタンドオフネジのうち1本がロジックボード下に挟まっています。スピーカーを交換する場合、ロジックボードを外さなければなりません。この周辺のレイヤーは修理にとってかなりの鬼門です...。
    • スピーカーのケーブルもイヤピーススピーカーもロジックボードの下を通っているため、せっかく新Notch™が縮小していてもフロントカメラハードウェアへのアクセスは容易くありません。しかし、やっとのことで到達できました!
    • メインパーツをすべて取り出した後、ケースのメタル部分に切り欠きが入ったパーツを発見しました。これは超広帯域アンテナではないかと推測します。こんにちは、Find My!
  10. iPhone 13 Proの分解: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 13 Proの分解: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 13 Proの分解: 手順 10、 3の画像 3
    • フロントカメラモジュールを見ていきます。ドットプロジェクターの位置がモジュールの端から中央に移動しましたが、ここにはちょっとした秘密も含まれています。
    • 以前はディスプレイの一部であり、Face IDに欠かせないコンポーネントであるフラッドイルミネーターは、新デュアルパーパスモジュールに統合されています。
    • ディスプレイアセンブリがFace IDハードウェアから独立したことで、以前と比べてディスプレイとFace IDの交換が容易になるのではと思われるかもしれません。そうですよね?でもちょっと待ってください。
    • Face IDは、フロントセンサーアセンブリから接続を外しても機能します。しかし、ディスプレイを交換した後、Face IDが使えません。古いディスプレイからセンサーを移植して、Face IDのハードウェアを置換しようと試みましたが上手くいきませんでした。どうやら、ディスプレイはデバイス本体にシリアルロックされているようです。
    • まとめ:Appleもしくは正規サービスプロバイダ以外でスクリーン交換を行なった後、Appleのソフトウェアでエラー修正しない限りFace IDの機能全てが失われます。
    • 2021年12月のアップデート :AppleはiOS 15.2という魔法の杖を振って、この問題を解決しました。これで誰でもFace ID機能を失うことなく、iPhone 13のスクリーンを交換できるようになりました。
    • ただし交換後の新しいディスプレイ上に、あまり好意的でない”重要なディスプレイメッセージ”が表示され、”部品とサービス履歴”に非正規の部品という記録が残ります。
    • フォトセンシティブな警告: このビデオには点滅する光が含まれているため、フラッシュ光に敏感な方には適していないかもしれません。ご注意ください。
    • ノッチを20%縮小できた要因を探るために、私たちが行った検証をお見せしましょう。赤外線カメラを使ってFace IDセンサーのテストを行いました。
    • このビデオ映像では、Instrumental社の友人であるTobias氏が、まずiPhone 12 Proのフラッドイルミネーターをカバーしてセンサーを検証した後、次にドットプロジェクターをカバーして同様の点検をしました。次に13 Proでは、両方とも同じ場所から出ていることが分かります。
    • このモデルの分解作業は終わりに近づきましたが、もし何か見逃していることがあれば、この回転するX線画像をご覧ください。
  11. iPhone 13 Proの分解: 手順 13、 1の画像 1
    • 見た目は見慣れたスマートフォンの中に新しいテクノロジーが数多く搭載されていました!これまでの分解で確認できたものです。
    • 高/可変リフレッシュレートテクノロジーと、OLEDとタッチレイヤーの統合という、1つどころか2つのアップグレードが実現した新ディスプレイです。
    • 上部スピーカーを移動させたことでディスプレイ交換の複雑さが軽減し、より小さなノッチ用のスペースが確保できました。
    • Pro Max以外のモデルに、あのL字型バッテリーの搭載が復活しました。
    • 修理する権利が侵害される、壊滅的なパーツ互換性となりました。
    • 以上のことを踏まえて、iPhone 13 Proのリペアビリティスコアはどう出るでしょうか?
  12. まとめ
    • ディスプレイとバッテリーの交換は、新iPhoneデザインの中で優先的に反映されています。
    • 多くのコンポーネントがモジュールで、アクセスと交換が簡単です。
    • 使用されているネジの種類が多いため、修理は必要以上に手間となりますが、少なくとも接着剤の使用はありません。
    • 高い耐水性能によって修理作業は複雑となりますが、高額な液体ダメージの発生は少なくなるでしょう。
    • ガラスが二重になっているということは、落下によるダメージも2倍になります。耐久性は年々向上していますが、リアガラスを簡単に交換する方法はまだありません。
    • ソフトウェアのペアリングは、多くの修理を不必要に複雑にし、第三者による修理の信頼性を損なわせます。Apple独自のキャリブレーションツールを使用しないで修理した場合、デバイスに備わる機能が低下します。
    リペアビリティのスコア
    6
    10点中6点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
94%
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
129,190 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,145のガイドは作成済み
55件のガイドコメント
Can you tell me the size of Apple’s new smaller TrueDepth module?
Thanks for great posting!
김세준 - 返信
The Taptic engine is getting smaller. Does that mean heavier rare-earth elements are used? Thank You very much!
Ralfs Kokins - 返信
It also noted it got larger, which it can do whist having a smaller footprint because the iPhone 13 is thicker than the iPhone 12.
If you get a ratio for the volume v weight, you get 159cmm per gram for the iPhone 12 Pro and 138cmm per gram for the iPhone 13 Pro so if anything it has less heavy metals as a ratio of its total volume.
iPostIt -
Thank You, Chris!
Ralfs Kokins -
Check out out the X-ray out the 12 pro vs the 13 pro and you’ll see a major difference.
basiltheill -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 184
過去 7 日: 1,150
過去 30 日: 4,352
今までの合計 459,543
