メインコンテンツにスキップ
iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法
必要な工具と部品
  1. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, 可視できるダメージを確認: 手順 1、 3の画像 1 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, 可視できるダメージを確認: 手順 1、 3の画像 2 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, 可視できるダメージを確認: 手順 1、 3の画像 3
    • タッチスクリーンと液晶ディスプレイの間に液体や侵入物がないか点検します。タッチスリーンと液晶ディスプレイの間に水が溜まると見えるつくりになっています。そして内側に液体が溜まるようです。
    • この場合、外付けドックコネクターの中にダメージや侵入物はありません。
    • ヘッドフォンジャックの中にダメージや侵入物はありません。
  2. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, 解体を始めます: 手順 2、 1の画像 1
    • 電話内部の液体によるダメージは解体が複雑になります。ケーブルやコネクターに注意すると、予期せぬ方法で他のコンポーネントにくっついてしまうことがあります。
    • 電話のフロントパネルを持ち上げると、ドックコネクターのカーブ部分が真ん中フレームに引っかかります。
    What if the android phone is inbuilt??
    Fatimah Lawal - 返信
  3. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, 可視できる内部ダメージに近づきます。: 手順 3、 3の画像 1 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, 可視できる内部ダメージに近づきます。: 手順 3、 3の画像 2 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, 可視できる内部ダメージに近づきます。: 手順 3、 3の画像 3
    • ウォーターダメージステッカーは現在ピンク色です。これは電話内部が液体に侵入されていることを表しています。
    • 液晶ディスプレイ、デジタイザー、近接センサー、カメラ、SIMカードスロット上に液体の残留や侵入がはっきりと確認できます。
  4. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 4、 2の画像 1 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 4、 2の画像 2
    • ドックコネクターのウォーターセンサーステッカーもピンク色に変化しています。これは電話の先端部分まで液体の侵入があることを示しています。
    • このドックコネクターの先端はとても鮮明に見え、コネクター番号4付近のある箇所で緑色の侵食変化が見えます。
  5. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 5、 3の画像 1 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 5、 3の画像 2 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 5、 3の画像 3
    • ディスプレイアセンブリ背面には多くの緑色の侵食変化が見え、液晶ディスプレイとデジタイザーコネクターが瓦礫となっています。
    • 液晶ディスプレイとスピーカーにダメージが入ったイヤホンスピーカーの後ろカバー、接近センサーアセンブリを取り出します。
    • 近接センサーはごくわずかにダメージが入っています。
  6. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 6、 1の画像 1
    • 近接センサー/イヤホンフレックスをより精密に点検してみると、より深い侵食ダメージが見つかります。
  7. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 7、 1の画像 1
    • ロジックボードを取り出したら、液体ダメージがより鮮明に見えてきます。
    • バイブレーションモーターに錆が付いています。
    • バッテリーピンに侵食があります。
  8. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 8、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックコネクター5、バイブレーションモーター、ボリュームスイッチにも軽度の侵食があります。
  9. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 9、 2の画像 1 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 9、 2の画像 2
    • マザーボードの背面にはバッテリー接続に侵食がある様子が見れます。
    I cleaned these Battery contacts, and then one of the contacts lost its GOLD color, and got some black signs :/
    Is this ok?
    Please see the pic:
    http://img42.imageshack.us/img42/5630/im...
    Shai - 返信
    it should be ok.
    pollytintop -
    Hi I got my iPhone 6 water damage it didn't turn on only vibrated when plugged in and a few months later I tried it again now it turns on but when it goes to rest mode it won't turn back on any idea what it would make it do that ?plz help phone was only a few weeks old
    Jesus - 返信
  10. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, ロジックボードシールドを取り出します: 手順 10、 2の画像 1 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, ロジックボードシールドを取り出します: 手順 10、 2の画像 2
    • ダメージの状態によりますが、このシールドを取り外す必要はないかもしれません。外してしまうと、ロジックボードに取められた小さいコンポーネントにダメージを与えてしまう危険性があります。もしシールドを取り外す場合は、注意しながら作業を進め、スパッジャーやプラスチック製の開封ツールなどを使ってシールドを剥がしていきましょう。
    • マザーボードに留められたタブを覆っているシールド上の凹んだタブを確認してください。
    • プラスチック製ツールを使って、シールド隅近くの凹んだタブの端をロジックボードから外します。
    • シールドが外れるまで、小さい表面上に留められたコンポーネントに注意してください。
  11. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, ロジックボードのクリーニング: 手順 11、 2の画像 1 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, ロジックボードのクリーニング: 手順 11、 2の画像 2
    • イソプロピルアルコールにロジックボードを浸けます。硬化した残留物が十分に柔らかくなるまで沈めたあと、残りの水や他の液体に移します。柔らかいブラシを使って、目で確認できる腐食部分や残留物を取ります。
    • マザーボードからの残留物がイソプロピルアルコール容器に残ります。
    • フレックス端、バッテリー接続、コネクター、チップを拭き取り、柔らかいブラシでマザーボードに溶触します。
    • 残留物がまだ付いていたり、必要に応じてクリーニング作業を続けてください。
    • 再組み立ての前にロジックボードや他のパーツを完全に乾燥させます。
    Hey, thank you so much for this great instruction!! :)
    The only thing I can't see here, is if you used 70% or 99% Isopropyl-Alcohol. The only bottle I could find has 70%. Is this enough? Or has it to be 99%?
    Thank you!
    Clara Meinzer - 返信
    The purer, the better. Don't forget to ventilate the room !
    Didier Daniel -
    Do i need to use any other material to clean after take it from isopropyl alcohol?
    Chong Khey Shiun - 返信
  12. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, 液晶ディスプレイのクリーニング: 手順 12、 1の画像 1
    • イソプロピルアルコールを含ませたクロスで液晶ディスプレイを拭き取ります。液晶ディスプレイの背面に痕が残ることがあるため、液体に漬けることはお勧めしません。
    • これはクリーニング作業が終了したスクリーンです。水没による痕は消えました。
    Hi,
    you didn't show what and how to clecn the LCD.. Just put it inside the isopropyl alcohol container that we had used for the Motherboard?
    Shai - 返信
    "wipe" means with a cloth moistened in alcohol.
    pollytintop -
終わりに
お持ちのiPhone機種に沿った修理ガイドを参照の上、デバイスを再組み立てしてください。
クリーニングを繰り返した結果、このサンプルで使用したiPhoneは、ロジックボードのコネクター1、2、3の交換、新しいLCD、デジタイザーの交換が必要となりました。ケーブルの端とコネクターの腐食は十分に取り除くことができませんでした。他の機能はすべて動作し、このiPhoneは現在正常に動作しています。皆さんの修理がうまくいきますように。このガイドで、iPhoneの液体による損傷は常に目立つものでも目に見えるものでもないこと、そして液体にさらされたデバイスによっては、分解とクリーニングが有効な場合があることがお分かりいただけたと思います。
191 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
17人の作成者と共同で作成されました。
pollytintop
メンバー登録日: 06/09/10
77,344 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
327 メンバー
1,697のガイドは作成済み
56 件のコメント
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
Shai - 返信
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
pollytintop -
Good stuff :D
martin - 返信
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Ivan -
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
Andrew Novotny - 返信
70% will work, but the higher the concentration the better.
Chandler Skinner -
70% should work
Tevin Nunez -
Man this is amazing. I did it and my iphone 4 is working now even after 2 years of lying down on my desk like a toy. I droped it down to a lake :( And becouse of this guide its back to working.
Sugriwa - 返信
Did your phone still have all it's pictures and data?
Andrea Nunez -
@andreanunez, it depends on whether you needed to replace the HDD as well or not, as it contains all of your data
Anton Rahbek -
Hi, does this work for a blackberry z10?
Manuela - 返信
Hi does this work for a blackberry z10?
Manuela - 返信
Hi I have water damage on my iPhone 5 and I would like to fix it.
I didn't understand if you can/have to clean all the parts where there's some corrosion visible or just the logic board and LCD? Will it help if I clean everything with a cloth moistened in isopropyl alcohol?
Noel - 返信
We use an ultrasonic cleaner with a fluid designed for cleaning logic boards. It seems to do a much better job than when we cleaned them with alcohol in the past.
dlash - 返信
Was it worth replacing all those parts vs buying a used one? plus you never know if something else is wrong when you fix the one spot you think could be the cause. I dropped my xperia x10. It's still working great nowin the shallows and turned it off right away and straight to a hair dryer for2 hrs with a quick blow of cold air through it, gradually warming it up to as hot as i dared. it was in a really soft tight case and i am sure thats what saved it (90%) the rest i attribute to the original plastic wrap that came with it brand new!! yah i get more anal about keeping things brand new the more xpensive they get.. Thanks for the article tho, you brought up a lot of great points.
Jose Qadir - 返信
followed the guide, in my case my son had spilled Pepsi all over his phone. Got it cleaned up and running pretty much ok. thanks - but -
I have full functionality back, with the exception of the phone will turn itself off and on again quite frequently. It works ok apart from this.
Is it worth further cleaning? Could this be one specific component that is still faulty?
Dave - 返信
halo sir my iphone 3gs 32gb has dead. charging time adapter is burn and phone is dead how i solve problem?
vijay - 返信
Sry but have u really cleaned youre screen with Isopropanol ?
Usually it is said that u shouldn t do that....
I m askin because i have a waterdamage on my HTC ONE M7... :O
MFG
Frederik - 返信
Have u really cleaned the Screen with isopropanol ?
Because usually it is said that u shouldn t do that.
Asking because i have the same problem with my hrc one m7
Frederik - 返信
Hey. Thanks for the video. I was wondering if you could like use a Q tip to clean the logic board instead of dipping it in isopropyl alcohol? And how long do you have to let it dry?
hrudhya madamanchi - 返信
I have taken apart most of the parts and only found so far that the vibrator motor is rusted. Can that be the cause of the phone not working or charging after it fell in water for a second. Should I still remove the charging port. There is no rust surrounding it and I cannot see inside the space the charging wire fits into.
Marc - 返信
Hi Where in Cape town can I get Isopropyl alcohol 99%?
Tony - 返信
I got in the swimming pool with my iphone 5s in my pocket, i send it for repair they cleaned it but its not working .. is that means there's no hope anymore?!
noha4171 - 返信
I have done the cleaning and now after reassembling everything, the screen won't turn on. Computer recognizes the ipod but nothing happens on the screen.
I initially opened it to change the display as the backlight was out. I replaced the display and the backlight was still out, so I found this and cleaned it. I also tried to put the old screen back and it doesn't work either.
Is there anyway to know what is going on ?
Philippe Brunet - 返信
My Android fell out of my hand and landed fl;at. The next day my screen was completely black. I could get a call but cannot retrieve text messages. Help!
judith wilson - 返信
Hi
Do you use a specific tools for cleaning the connectors or just a Q-tip? Q-tip doesnt seem to get enough friction.
Thanks for the guide :)
robbie - 返信
I use a soft toothbrush :)
Didier Daniel -
Hi
Do you use a specific tool to clean the connector or just a Q-tip? Doesnt seem to get enough friction or between the grooves.
robbie - 返信
hi, what if i turn it on after water leakage?
abiganj - 返信
What about disassembling an iPhone 5c?
Sydney - 返信
Will this work if my phone won't power on?
Dashaun - 返信
Will this still work if my iPhone won't power on
Dashaun - 返信
Okay I have a quick question! I dropped my iPhone 6 in the toilet! & it has almost 3000 pictures on there! & my iCloud isn't on!! I swear I've been crying for 2 days! & I took it to someone he said its blacked out & he'll pay me 85$ for it! What else can I do to get my photos back! Someone please help!!!! I would very much appreciate it!
Moawea Aljawhary - 返信
what about TEKDRY
They GUARANTEE to dry any device and save ALL data in 30 min
rob -
Did a cleaning on a iPhone 6s that had moisture exposure. Phone is coming on but nothing on lcd. Swapping out the screen should correct my problem?
Ruben Clarke - 返信
I dropped my 6s in a pool. Apple is offering a replacement for a flat fee but my concern is to get the damaged phone to turn on so I can at least retrieve data...photos videos etc. I was referred to a local franchise repair shop to repair. They claim they soaked and cleaned the board and tried replacing the battery and deemed it Unrepairable. Is it worth me trying this tutorial listed myself in hopes I would put more effort into repairing it?
Bobby - 返信
How long does the motherboard have to be in alcohol?
lordofhacks - 返信
Hi i have 2 iphones water damage which i tried and clean couple of times using 99.9% alcohal with soft brush but nothing happend and phones didnt turn on and no any response i dont know whats wrong with them i want help pls and during cleaning logic boards sheilds black colour has come of pls could you pls help me thanks
Kamran - 返信
I got water damage in my iphone 6s & it was sitting in my room for awhile can i still fix it ??
Dylann Nemeth - 返信
Hi
My iPhone 6s put in water
I didn't backup my iPhone
How can I retrieve my data?
My iPhone is dead Is there any way to reapair it?!
Yas - 返信
did you fix it or not yet ? at least did you got back your data was in it ??
senora_feliz -
Hello i droped my iphone 6 in water! Can it be fixed in this way? But i have connected it to the charger and tried to charge but it didnt. Can it be fixed? Thanks sorry for my English
Irfan hossain - 返信
I found an iphone 5s in a snow puddle. Does anyone know if it can be saved? there is no viable water damage to the screen, however i have no idea how long it has been in the water. please help
H0LLYW00D - 返信
Tried cleaning the entire phone as previous suggestions and tutorials suggest. the 3 connectors from the screen show some arcing, but looked bit better after cleaning. Still not doing anything upon plugging in. When I first cleaned the board there was some blue stuff that leached from it-dunno if that's a bad sign. I'm not sure what else to do except disassemble and clean yet again... any other suggestions on testing, repairing or trouble shooting? I tried a new battery and plugged into computer and outlet...
whitetiger83 - 返信
Where to buy the replacement connectors from?
smantha.ilp.146 - 返信
If my phone got into water days ago, will the isopropyl alcohol still works, instead to change a logic board?
parker fang - 返信
My daughters iphone6+ got soaked with isopropyl in her bag. She have a protective case so most of it went in through the front speaker. I immediately placed it in ziplock with lots of silica gel. After 40hours opened it and it displays the apple logo, pressed reboot and it displayed the connect to itunes for recovery. However upon connecting it to the pc, it is not recognized by both itunes and pc. How much is the extent of damage done to the phone? Any ideas? Is it being not recognized mean its toasted/fried and beyond repair? It does react when connected to the charger though. So i am hoping there is still hope. Thank you for any help or assistance.
Marlexxxi - 返信
where can i get this alcohol? is any other alcohol good enough?
pandeyprachi4 - 返信
99% is best but 91% will work and you can find that easier.
willscomputerrepair -
Is 99% necessary? I can only find 70%, is this enough?
Clara Meinzer -
I was making musical.ly's in my hot tub...i had protective case but will not turn on or react at all and am too scared to do this and do not have good tools to do it anyother ways???pls help
Taylor Johnson - 返信
@pollytintop Hey man, your guide is much apreciated !
How long should the logic board be submerged in the alcohol?
Won't alcohol eat on flex cables?
Do you clean the board with a soft brush while the board is submerged or after taking it out of the container?
I currently have a fully working iPhone 6 (except Touch ID) that I bought 2nd hand but the LCI's are pink so would you just leave the phone alone or give it a treatment? Kind of preventive.
Anyways, thanks a lot for everything. You're helping people so much !!! RESPECT !
Didier Daniel - 返信
Will this work for an I phone 6?
khristiane wolfe - 返信
will any of this work for IphoneX ?
Marcos Javier Riganti - 返信
Absolutely! Check out this guide for an even more general liquid damage procedure, that should work for any iPhone.
Adam O'Camb -
What about an iphone 3 that fell into some water…. about six years ago? is damage reversable? The screen is the only visible damage, there are some vertical lines on it.
Brennan “Drakk” Marshall - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 104
過去 30 日: 382
今までの合計 1,004,497
