メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 2
    • 電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。
    • iOpenerを電子レンジ中央に置きます。
    • 回転型の電子レンジ:iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを30秒温めます。
    • お使いの電子レンジの出力ワット数によって、温めるために必要な時間が異なる可能性があります。iOpenerを使う際は、素手ではぎりぎり触れない程度に温めれば十分です。
    • 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。
    • 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。過熱すると、iOpenerが破裂することがあります。100˚Cを超えるまで加熱しないでください。
    • 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。
    • 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。
    • iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オーブン用のミトンカバーをご利用ください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 電子レンジがない場合は、熱湯の中にiOpener をいれて温める方法もあります。
    • 鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
    • お湯を沸かして熱くなったら火を止めます
    • iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
    • トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
    • タオルでiOpener全体を拭き取ります。
    • iOpenerが非常に熱い場合は、先端のタブを持って火傷をしないようにご注意ください。
    • iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換, iPad mini 4 開口方法: 手順 5、 1の画像 1
    • 温めたiOpener を、iPad左側側面に約2分間当てます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 6、 3の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 6、 3の画像 2 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 温めた側の中央部分より少し上辺りに、吸盤カップを装着します。
    • 吸盤がしっかりとスクリーンに装着されるように、スクリーン上に完全に平らに付いているかを確認してください。
    • iPadを片手で押さえながら、吸盤カップを上部に向けて引っ張りあげて隙間を作ります。
    • 使用中のモデルによっては、接着剤が固化しているため作業が難しい場合があります。うまくいかない場合は、さらに熱を加えて、もう一度試してください。
    • ガラスを持ち上げる作業は、開口部のピックを差し込む隙間ができたら止めてください。それ以上持ち上げるとガラスにヒビが入る恐れがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 7、 2の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 吸盤でガラスを引き上げながら、オープニングピックの先端をガラスとiPad本体の隙間に差し込みます。
    • 開口ピックをディスプレイの側面に2mm以上深く挿入しないでください。深くピックを挿入してしまうと、バックライトアセンブリ、LCDディスプレイ、タッチスクリーンを損傷する可能性があります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 8、 1の画像 1
    • iOpenerを再び温めて、先ほどと同じ位置に約2分間当てます。
    • 作業中、 iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。 iOpenerを再度温める場合は、少なくとも前の作業から10分間間隔を置いてから行ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 9、 3の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 9、 3の画像 2 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 2番目のピックを1番目を差し込んだ付近に差し込み、iPadの端に沿って接着剤を剥がしながら下側に動かします。
    • 以降の手順でピックをスライドする作業中に接着剤からの抵抗を感じた場合は、一旦手を止めてその場所を再度 iOpenerで温めます。無理にピックを動かすと、ガラスが割れる恐れがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 10、 3の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 10、 3の画像 2 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 続けて接着剤を剥がしながら、ピックをディスプレイの横から下部に向かって動かしていきます。
    • ピックが接着剤に絡まり動かなくなった場合は、ピックをiPadの横に沿って"回転させながら"接着剤を剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 11、 2の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 1番最初に差し込んだピックを、iPadの上部端に向かってスライドして動かします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 12、 1の画像 1
    • iOpenerを再び温め、iPadの上部端、フロントカメラ上に載せます。
    • 修理作業中、 iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。前回の作業から10分間は開けてから iOpenerを再度温めます。
    • 形を自由に変化できるiOpenerをお持ちの場合は、画像のように上部左端コーナーと上部先端を同時に温めるよう曲げてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ピックをiPadの左端上部コーナーにスライドさせて接着剤を剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 14、 3の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 14、 3の画像 2 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ピックをiPadの上部端に沿ってスライドさせます。カメラの手前で止めます。
    • フロントカメラ付近では、ピックの差し込みを浅くしてから、カメラパーツの上端を横切ってスライドさせ続けます。
    • ピックをフロントカメラ上にスライドしないでください。レンズ上に接着剤が付着してしまうとカメラを損傷してしまいます。次の手順は正面カメラを傷つけないで作業を進めるための方法を扱っています。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 15、 3の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 15、 3の画像 2 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 15、 3の画像 3
    • オープニングピックをフロントカメラから少し離れたところに差し込んだままにします。
    • 3番目のオープニングピックを手に取り、最初のピックを差し込んだカメラの左側に挿し込みます。この3番目のピックを左側隅までスライドさせて、残りの接着剤を完全に剥がします。
    • 接着剤が冷えて再シーリングされないように、3番目のピックを左側角に挿したままにしておきます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 16、 2の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 1番目のピックをiPadの内側に向けて深く差し込み、フロントカメラから右側の角に向かってスライドします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 17、 1の画像 1
    • iPadの角に3本のピックを残したまま、接着剤が再装着するのを防ぎます。
    • iOpenerを再度温め、iPadのもう片方の長辺に沿って搭載されているボリュームとロックボタン上に載せます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 18、 3の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 18、 3の画像 2 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 18、 3の画像 3
    • さらに別の新しいオープニングピックを挿し込み、iPadの右端までスライドさせ、粘着剤を剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 19、 3の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 19、 3の画像 2 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 必要に応じてiOpenerを使用して本体上部を再加熱した後、iPadの右端にあるピックを下側に向けてスライドします。
    • 右下コーナー付近を深く切開しないように注意してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 20、 1の画像 1
    • オープニングピックを挟んだまま、iOpenerで再び温めます。
    • iOpenerを温め過ぎないようご注意ください。次にiOpenerを温めるまでに、10分の間隔を置いてください。
    • 温めたiOpenerをホームボタン端の上に置いてそのまま数分待ち、接着剤を柔らかくします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 21、 3の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 21、 3の画像 2 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ディスプレイの右下隅へ、右端をスライドさせた最後のピックの下に新しいピックを挿入します。
    • 新しいピックを右下角に回します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 22、 2の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ピックを下端に沿って、右下角からスライドさせます。但しホームボタン手前の1cm手前で止めてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 23、 2の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 23、 2の画像 2
    • iPadの左下角、既に差し込まれているオープニングピックのすぐ下に、最後のピックを挿込します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 24、 2の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ピックをiPadの左下端にスライドさせます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 25、 3の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 25、 3の画像 2 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 25、 3の画像 3
    • ディスプレイの左下端にあるピックを、中央に向かってスライドさせて、ホームボタンから約1cmの箇所で止めます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 26、 3の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 26、 3の画像 2 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 26、 3の画像 3
    • 2つのオープニングピックをiPad上部で同時に捻り、ディスプレイアセンブリを固定する最後の接着剤を剥がします
    • ディスプレイを上端から持ち上げてデバイスを開きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換, バッテリーコネクタ: 手順 27、 1の画像 1
    • ケーブルにストレスを与えないようにするため、接続を外すまでディスプレイアセンブリをiPad本体に対し垂直に立てておきます。
    • バッテリー/ディスプレイコネクタブラケットに留められた1.2mmプラスネジを4本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 28、 1の画像 1
    • バッテリー/ディスプレイケーブルブラケットを取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 29、 2の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 29、 2の画像 2
    • ロジックボードからプレスコネクタの接続を外す際、基板上のソケットを切り裂かないようにコネクタをまっすぐ持ち上げているか確認してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタの接続を外します。
    • アクシデントでiPadに接触して電源が入らないようにするため、バッテリーコネクタリボンケーブルをわずかに折り上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 30、 3の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 30、 3の画像 2 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、ロジックボード上のソケットからディスプレイデータコネクタの接続を外します。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、ロジックボード上のソケットからデジタイザーケーブルコネクタの接続を外します。
    • これらを再度接続する際は、コネクタの片側から反対側に向けて押し込んでください。コネクタの中央を押し込むと、曲がってしまい、損傷や接続不良を引き起こします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 31、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリを取り外します。
    • ディスプレイアセンブリを再装着するには、ディスプレイ接着剤を交換する必要があります。当社のディスプレイ接着剤の装着ガイドを参照して、ディスプレイ用接着剤を再塗布し、デバイスを再封印してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換, バッテリー: 手順 32、 1の画像 1
    • iOpenerを再度加熱します。
    • iPadの画面を下に向けて作業テーブルに置き、リアケースのバッテリーの下端にあたる部分にiOpenerを置きます。
    • バッテリーをリアケースに固定している接着剤が十分に柔らかくなるように、約2分間待ってから次の手順に進みます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 33、 1の画像 1
    • 次の手順では、バッテリーの下の接着テープを剥がし、リアケースをこじ上げて外します。
    • 接着テープはこの写真のように、2本が2つの長辺に沿って貼り付けられており、またこれらに対して垂直で、より短い2本が中心部に貼り付けられています。
    • バッテリーの損傷を防止するには、プラスチック製の工具、熱、そして辛抱強さが必要です。バッテリーを針などで刺したり、曲げたり、あるいは加熱しないでください。
    • ロジックボードの付近をこじ開けないでください。iPadが損傷するおそれがあります。
    • Wi-Fiバージョンでこの手順を実行する場合は、こじ開け用工具をバッテリーの上端、下端、左端から差し込むのが安全です。LTEバージョンでは、他の部品が損傷しないように、下端と左端からのみこじ上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 34、 2の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 34、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • プラスチックカードの角を、バッテリーの下端とリアケースの間に差し込みます。
    • カードを押し込んで、約3.8 cmほどバッテリーの下に進入させます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  35. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 35、 2の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 35、 2の画像 2
    • 2枚目のプラスチック製カードをバッテリーと最初のカードの間に差し込みます。今回はカードの端がバッテリーと平行になるように差し込みます。
    • 2枚目のカードもバッテリーの下に約3.8 cm進入するまで押し込みます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  36. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 36、 3の画像 1 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 36、 3の画像 2 iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 36、 3の画像 3
    • 3枚目のプラスチック製カードを、1枚目と2枚目のカードの間に差し込みます。今回はバッテリーの左端に合わせて差し込みます。
    • バッテリーが外れるまで、引き続きバッテリーの下の接着テープを剥がします。
    • こじ開けることが難しくなった場合は、iOpenerを再度加熱して接着部に当てます。必ずセッションの合間にiOpenerが冷えるまで待つようにしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  37. iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換: 手順 37、 1の画像 1
    • バッテリーを取り外します。
    • 交換用バッテリーを取り付ける際には、バッテリーを接着する前に、バッテリーのコネクタがロジックボードに届くかどうかを確認してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
76 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
229,553 ポイント
168のガイドは作成済み
24件のガイドコメント
This guide is great for disassembly. I’ve just successfully removed the battery from my device by following these instructions. However, it does not provide any guidance for applying the new adhesive strips before assembling the screen. For that reason, this guide seems incomplete.
Maurice Gordon - 返信 共有
[can’t edit the guide]
Cleaningoff the old adhesive:
Remove the old adhesive from underside of the glass and the edges of the case. This was the most time consuming part. Took 2-3 hours, because the original adhesive was really gummy and i didn’t want to damage any parts with harsh solvents. (I used a series of methods": citrus oil adhesive remover, methylated spirits, sticky tape stick and lift off.)
Making sure the edges of the glass and case are spotless ensures a good result when applying the new adhesive strips. New strips can be gently applied, peeled back and reapplied to make 100% sure they are in the right place. If adhesive residue is still present the new strips could get stuck in the wrong place and be impossible to reposition.
cheongi - 返信 共有
Reassembly:
Replacement double sided adhesive strips are applied to the case first. Figure which strips go top, bottom and sides. Start with the top or bottom corner. Apply the side strips last so you can figure which side is which.
Make sure the front camera and its window are clean. Use a strong magnifying glass and air duster. You won’t be able to get any dirt out unless you have more adhesive strips to use.
When you are ready to assemble, peel the backing off the double sided adhesive.
Support the screen at 90deg to case. Reattach cable connectors. Attach new battery connector then carefully position new battery with exposed adhesive into position in the case.
Attach connector clamp plate with 4 screws.
Carefully position the screen in case starting from the bottom edge. When it fits all the way around, press firmly round the edges to seal.
cheongi - 返信 共有
The guide is rated at a medium difficulty, which is out of step with a few iPhone battery replacement guides that are at a hard difficulty. Compared to the iPhone, the iPad is significantly more difficult to service. Even though there are few steps, it’s far easier to damage the device.
Mic Whitehorn-Gillam - 返信 共有
I’d rate it the hardest repair in earth!
cheongi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 81
過去 30 日: 472
今までの合計 147,582
