メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPad Pro 9.7インチ オープニング方法
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法, iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 1、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法, iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 1、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法, iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスにヒビが入っている場合は、作業中さらに程度が酷くならないように、ガラスにテープを貼って怪我を防ぎます。
    • 透明な梱包用テープをiPadディスプレイ表面に貼ってください。ディスプレイ全体を覆います。
    • こうすることで、ディスプレイをこじ開けて持ち上げる際に、ガラスの飛散を防ぎ、全体の構造を保つことができます。
    • このガイドになるべく沿って作業を進めてください。しかしながら、ガラスが壊れている場合は、作業が進むにつれて程度が酷くなる場合があります。その場合は、金属のツールでガラスを綺麗に除去する必要があります。
    • ひび割れたLCDスクリーンから目を安全に保護するため、保護用メガネを必ず装着してください。
  2. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを使ってフロントパネルを固定している接着剤(両面テープ)を柔らかくします。iOpenerは、30秒以上電子レンジで温めないでください。
    • 両側のタブを持って、温めたiOpenerをiPadの上部端に載せます。
    • iOpenerをiPad上に約2分間置きます。iPad全体とフロントパネルを固定している接着剤が柔らかくなります。
  3. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 3、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 3、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 3、 3の画像 3
    • iPadは外側から見ると、同じに見えますが、フロントガラスのある部分の下には、ボタンの配線やカメラ等が搭載されています。ダメージを与えないように、下に記載されたエリアは、必ず接着剤を温めてから、やさしく開けてください。
    • 画像に従って、次のエリアをこじ開けないようにご注意ください。
    • ホームボタン
    • フロント向きカメラ
    • メインカメラ
  4. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の2つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この2つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • ここに翻訳を挿入する
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
    • 吸盤カップをiPadの上端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • カップを押し下げることで、目的の部位に吸引力を加える。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 5、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 5、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルをヒンジから離し、オープニングモードにします。
    • カップが両側を引っ張り始めるまで、ハンドルを時計回りに回してください。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。位置がずれてきた場合は、吸盤を少し緩めてアームの位置を合わせてください。
    • 1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
    • リアカバーとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の2つの手順をスキップします。
  6. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 6、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 6、 2の画像 2
    • iPadの前面カメラの上に吸盤を装着して、しっかりと吸着させるために押し込み、吸盤内部の空気を抜きます。
    • しっかりとした吸着力を得るには、吸盤カップをできるだけ端に近い位置に取り付けてください。ディスプレイからはみ出さないようにしてください。
  7. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 7、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げて、フロントパネルとハウジングの間に小さな隙間を作ります。
    • ガラスが割れてしまうことがあるため、強く引っ張らないでください。
    • 十分な隙間が開いたら、隙間にピックを差し込み、接着剤が再びくっつくことを防ぎます。
  8. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 8、 3の画像 3
    • ピックをディスプレイ周辺に沿ってスライドし、ヘッドホンジャック付近まで到達させます。
    • 開口ピックをスライドする際に、かなりの抵抗感を感じたら、 iOpenerを温め直してください。
    • ディスプレイエリア内部のベゼルを超えて、開口ピックを差し込まないでください。内部の基板やパーツにダメージを与えてしまいます。
    • 目安としては、開口部ピックを0.5cm以上、iPad内側に挿入しないことです。
  9. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 9、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 9、 2の画像 2
    • フロント向きカメラ付近に、2枚目の開口ピックを差し込みます。
  10. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 10、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 10、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 10、 3の画像 3
    • iPadの上部端に沿って2番目の開口ピックを、スリープ/スリープ解除ボタン側に向けてスライドします。
  11. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 11、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 11、 2の画像 2
    • フロント向きカメラ付近に、3枚目の開口ピックを挿入します。
  12. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 12、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 12、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 12、 3の画像 3
    • iPadの右上コーナー周辺を、開口ピックで前後にスライドします。
  13. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 13、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 13、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 13、 3の画像 3
    • タブレットの左上コーナー周辺に、開口ピックを前後にスライドします。
  14. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 14、 1の画像 1
    • iOpenerを再度温めて、ディスプレイの右端に載せて、右側の接着剤を柔らかくします。
  15. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 15、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 15、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 15、 3の画像 3
    • 右側の開口ピックを、ディスプレイ半分あたりまでスライドします。
  16. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 16、 1の画像 1
    • iOpenerを再度温めて、iPad左側に沿って載せます。
  17. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 17、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 17、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 17、 3の画像 3
    • 左側のディスプレイ半分付近まで、開口ピックをスライドします。
  18. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 18、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 18、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 18、 3の画像 3
    • iPad右側に残している開口ピックを、右下コーナーまでスライドします。
    • 必要に応じて、ディスプレイ右端上の接着剤を温めて柔らかくします。
  19. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 19、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 19、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 19、 3の画像 3
    • 左側の開口ピックを、ディスプレイに沿ってスライドして、左下コーナーに到達したら止めます。
  20. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 20、 1の画像 1
    • iOpenerを使って、iPadの下部端を温めます。
  21. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 21、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 21、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 21、 3の画像 3
    • iPadに残している右側開口ピックを、右下コーナーに沿ってスライドします。
  22. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 22、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 22、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 22、 3の画像 3
    • 左側の開口ピックも同じ作業を繰り返します。
    • iOpenerを必要に応じて温めてください。
  23. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 23、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 23、 2の画像 2
    • iPad右下のピックを取り出します。
  24. iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 24、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 24、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 24、 3の画像 3
    • 左側開口ピックを、ディスプレイ左下の端にそってスライドしてから、iPadの右下コーナーから取り出します。
    • 開口ピックを0.5cm以上深くまで差し込まないようにご注意ください。ホームボタンやディスプレイケーブルにダメージを与えてしまいます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
96%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
254,121 ポイント
529のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 166
