この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
このガイドに従って、iPad Air 3 のヘッドフォンジャックを交換します。このアセンブリには、環境光センサーも含まれています。
このガイドはWi-Fiモデル専用です。セルラーモデルでこのガイドを使用する場合、数本のケーブルを取り外す必要があります。
***Wi-Fiモデルとセルラーモデルでは、ヘッドフォンジャックの部品が異なります。必ず正しいパーツを購入してください。
このガイドに掲載されている写真の一部は、以前のモデルから撮影したものです。機種によって多少の違いはありますが、全体的な手順はよく似ています。
必要な工具と部品
iPadのホームボタン横に吸盤カップをのせて、押し込んで密閉します。
オープニング作業をより簡単にするために考案したツール「リバースクランプ」を使用する場合は、このガイドに従ってください。
吸盤カップをしっかりと引き上げ、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
十分な隙間を開けたら、開口ピックを隙間に差し込みます。
iPadの左端に約2分間、または快適に触れることができる程度にわずかに熱を加えてください。
必要に応じて、iOpenerを数秒または少し熱すぎて触れなくなるまで再加熱してください。iOpenerを加熱しすぎると破裂する恐れがありますので、ご注意ください。
iPadの左下隅に2つ目のピックを挿入します。
2つ目のピックをディスプレイの左側に沿ってスライドさせ、下の接着剤を切り離します。
接着剤が再び着くのを防ぐため、iPadの左上付近にピックを挿入したままにしてください。
バッテリーを外すには、バッテリーブロッカーの片方の突起、または開口ピックの先端をバッテリーの電源コネクタの下にスライドさせ、電源回路を確実に遮断します。
バッテリーブロッカーはそのままにして作業を続けてください。
プラスドライバーを使って、上部コンポーネントブラケットを固定している、5本のネジを外します。
長さ1.4 mmネジー3本
長さ 2.4 mmネジー2本
開口ピックの先端もしくはハルベルトスパッジャーをヘッドホンジャックのケーブルの下に差し込みます。
ピックまたはスパッジャーをヘッドホンジャックに向かってスライドさせ、ケーブルをリアケースに固定している接着剤を切断します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、私たちのiPad Air 3 アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
