メインコンテンツにスキップ
iPad 6 Wi-Fi LCDの交換
必要な工具と部品
  1. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 左端を温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、端末の左端に2分間貼ります。
  2. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, スクリーン取り外しの際の情報: 手順 2、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, スクリーン取り外しの際の情報: 手順 2、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, スクリーン取り外しの際の情報: 手順 2、 3の画像 3
    • 接着剤が柔らかくなるのを待っている間、次のようなデリケートな部分に注意してください。
    • フロントカメラ
    • アンテナ
    • ディスプレイケーブル
  3. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
    • iPadの下に物を置いて、吸盤の間に水平になるようにします。
    • 吸盤を左端中央付近に装着します。表に1つ、裏に1つ取り付けます。
    • リバースクランプの底面をしっかりと持ち、上部のカップをしっかりと押して吸着させます。
    • iPadの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープ で表面を覆って、強いグリップを作ることができます。
  4. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 1分間置いて、接着剤が離れ開口部の隙間ができるのを待ちます。
    • スクリーンが十分に熱くならない場合は、ドライヤーでiPadの左端に沿って加熱することができます。
    • ドライヤーを使ったスクリーンの温め方について、こちらのガイドをご覧ください。
    • リバースクランプで十分な隙間ができたところで、デジタイザーの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の手順はスキップしてください。
  6. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 3
    • ディスプレイがひどく割れている場合は、透明のガムテープで表面全体を覆うことで吸盤をしっかりと接着できる場合があります。もしくは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。すべて上手くいかない場合は、吸盤を割れたスクリーンに瞬間接着剤で貼り付けることができます。
    • スクリーンを触って温かくなったら、できるだけ左端に吸盤を当てます。
    • 吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げ、デジタイザとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • デジタイザとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
  7. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 3
    • 作った隙間に2枚目のオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを本体左下方向にスライドさせ、接着部分を切り離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左下隅にピックを残してください。
    • デジタイザの隙間からピックが見えても気にせず、ピックを引き抜けば問題ありません。液晶画面は傷つきませんが、除去しにくい接着剤が残ってしまう恐れがあります。
  8. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックが接着剤にはさまったら、iPadの側面に沿ってピックを「転がす」ようにして接着剤を分離してください。
  9. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 最初のオープニングピックをデバイスの左上に向けてスライドさせながら、接着剤を分離させます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左上のピックを残しておきます。
  10. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 上部端を温めます: 手順 10、 1の画像 1
    • iOpenerを温め、端末の上端に2分間載せます。
  11. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 3
    • デバイス左上周辺にピックを回転させて、接着剤を乖離します。
  12. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPadの上部端に沿ってスライドさせて、フロントカメラの手前で止めます。
    • オープニングピックを正面カメラ上にスライドしないでください。レンズ上に接着剤を伸ばしてしまうとカメラにダメージを与えてしまいます。次の手順は正面カメラを傷つけないで作業を進めるためのアドバイスを記しています。
  13. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ピックの先端だけがデジタイザとフレームの間に入るように引き抜きます。
    • フロントカメラの上にあるピックをスライドさせ、接着部分を切り離します。
    • フロントカメラの右側付近にピックを置いてから作業を続けてください。
  14. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、デバイスの右上に向けてスライドさせると、上部の接着剤を完全に分離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、右上にピックを残してください。
  15. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 右端を温める: 手順 15、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイス右端に2分ほど当てます。
  16. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 3
    • デバイスの右上を中心にピックを回転させ、接着剤を分離させます。
  17. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを挿入し、iPadの右端中央にスライドさせます。
    • ディスプレイケーブルはiPadの底面から約半分の位置に付けられています。iPadの底面から6cmの位置まできたらピックを止めます。
  18. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 下部端を温める: 手順 18、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイス下端部に2分間当てます。
  19. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 3
    • 左下のピックを左下にスライドさせて接着剤を切り離します。
    • アンテナを損傷する恐れがあるので、ピックを角周辺で完全に回転させないでください。
    • ピックを左下に残したまま、次の手順に進みます。
  20. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを、先ほどiPadの下端に作った隙間に差し込みます。
    • ピックをアンテナの上にスライドさせ、ホームボタンの直前で止めます。
    • アンテナを破損する恐れがあるため、ピックはホームボタンに向かってのみスライドさせ、ホームボタンを越えないようにしてください。
    • この部分を再度スライドさせる必要がある場合は、左下隅でピックを一度取り出してから、再度挿入してください。
    • ピックをホームボタンの左側に残してから続行します。
  21. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 21、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 21、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • 作った隙間にオープニングピックを挿入します。
    • ホームボタンの下から右下に向かってピックをスライドさせ、先端だけがデジタイザとフレームの間に入るようにします。
    • 右のアンテナを傷つけないように、オープニングピックは1mmまでしか差し込まないでください。
  22. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、ホームボタンに向かってスライドさせると、底面の粘着剤が完全に分離します。
    • この部分を再度スライドさせる必要がある場合は、右下のピックを一度取り出してから、再度挿入してください。
    • ピックをホームボタンの右側に置いてから作業を続けます。
  23. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 右端を温める: 手順 23、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをデバイスの右端に約2分間当てます。
  24. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • この手順では、慎重に作業を進めてください。時間をかけ、接着剤が熱く柔らかいことを確認し、あなたがピックで接着剤のすべてを分離していることを確認してください。そうでない場合は、作業を一旦停止し、接着剤を再加熱してください。
    • iPad左角にある2つのオープニングピックをひねってデジタイザーを少し持ち上げ、その作業で最後の接着剤を切り離します。
    • 抵抗が大きい場合は、端を再度加熱し、オープニングピックで端に沿って作業します。
  25. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • デジタイザの左端を上に持ち上げ、iPadの右端にそって接着剤を剥がします。
  26. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 3
    • デジタイザーを支えながら、オープニングピックを2本のディスプレイケーブルの間に滑り込ませ、最後の接着剤を切り離します。
  27. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 接着剤がすべて分離したら、デジタイザーを本のように開き、iPadと平行になるように置いてください。
    • 再組み立ての際、フレームやデジタイザーを再利用する場合は、フレームに残った接着剤をイソプロピルアルコールで拭き取ります。接着剤は、接着剤ストリップまたはプレカットされた接着剤カードと交換してください。
    • 本デバイスを組み立てる際には、ディスプレイケーブルに注意してください。液晶画面の下にきちんと折りたたまれていることを確認し、破損を防いでください。
  28. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, LCD: 手順 28、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, LCD: 手順 28、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, LCD: 手順 28、 3の画像 3
    • LCDに留めてあるネジを隠しているテープを剥がします。
  29. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • LCDを固定している4.3mm #00プラスネジを4本外します。
  30. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 30、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 30、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • LCDを完全に取り外さないでください。まだホームボタンの端にいくつかのケーブルとiPad本体が接続されています。 前面カメラ側からのみ持ち上げます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、LCDを指で掴みやすいように、凹みからLCDをこじ開けます。 ネジ穴の周りに接着剤が付けられている場合は、ナイフで切開する必要があります。
    • 本のページのようにiPadのLCDを裏返して、カメラの近くで持ち上げ、リアケースのホームボタンの端に向けます。
    • ディスプレイを裏返す時はLCDケーブルに注意してください。
    • LCDを正面側に向けて、ディスプレイケーブルにアクセスできるようにします。
    • LCDを柔らかく、清潔で糸くずの出ない布の表面に置きます。
  31. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, バッテリーコネクタ情報: 手順 31、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, バッテリーコネクタ情報: 手順 31、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換, バッテリーコネクタ情報: 手順 31、 3の画像 3
    • これらの画像は、ロジックボードの下にあるバッテリーコネクタの外観を示したものです。画像を参考にしながら、安全にバッテリーを取り外してください。
    • バッテリーコネクタは、ロジックボード上にある片持ちバネがバッテリーのコンタクトパッドに押し付けられていることに注意してください。ロジックボードとバッテリーの両方が接着されているので、バッテリーを外すには、何か薄くて柔軟なものを接点間に滑らせる必要があります。
  32. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 32、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 32、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタをロジックボードに固定している2.3mm #000プラスネジを1本外します。
    • ショートのリスクを減らすため、バッテリーの接続を外す際には、バッテリー絶縁ピックを使用できます。
    • バッテリーブロッカーをロジックボードのバッテリーコネクターの下に35度の角度でスライドさせます。
    • バッテリーブロッカーを無理な力でコネクタの下に押し込まないでください。バッテリーブロッカーをロジックボードの下にはめ込むのが難しい場合は、代わりに トランプ を使ってバッテリーを取り外してみてください。
    • バッテリーブロッカーやトランプは、ロジックボードの下を何の障害もなくスライドすることが理想的です。15度の角度で止めてください。
    • バッテリーブロッカーをその場所に残したまま、作業を行ってください。
  33. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルブラケットから1.4mm #000プラスネジを3本外します。
  34. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 34、 2の画像 1 iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからディスプレイケーブルブラケットをまっすぐ慎重に持ち上げます。
    • ディスプレイケーブルコネクタは、ブラケットの下側で接続されていますので、スパッジャーをブラケットの下奥深くまで押し込まないでください。コネクタにダメージを与える恐れがあります。
  35. iPad 6 Wi-Fi LCDの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • LCDを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
474,924 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,583のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
No comments…. No one is brave enough to attempt this :)
Tal Glazer - 返信
I tried to replace the LCD with the iPad AIR 1 LCD and is NOT compatible. It fits and the connector is the same but shows just like tv static noise.
nazareno valentini - 返信
I have same issue, but with LCD iPad 5, some idea to make it compatible.
Luis Prieto -
I replaced the front screen and now the number 9 on the passcode keypad isn’t working. I don’t get it.
Richard Lombardo - 返信
I’m having the same issue! Different numbers, but same issue. Just certain sections of the screen won’t respond to touch.
Adriane Zaic -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 113
過去 30 日: 451
今までの合計 38,355
