メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換
必要な工具と部品
    1. iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • ガラスパネルの上部コーナー付近の2箇所に、重量用の吸盤カップを取り付けます。
      • 吸盤カップを装着するには、まず可動ハンドルがガラスパネル表面と平行になるように吸盤カップを載せます。(2番目の画像を参照してください。)
      • 吸盤カップをガラスに軽く当てながら、可動ハンドルをもう一方のハンドルと平行になるまで持ち上げます。(3番目の画像を参照してください。)
      • 吸盤が上手く固着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップの両方を柔らかくリントフリー(メガネ拭きなど)の布を湿らせて軽く拭きます。( 一番効果的な方法は、蒸留水、もしくは蒸留水と白酢を同じ割合で調合したものを布に含ませます。)
      • 吸盤カップを使ってディスプレイガラスを運ばないでください。吸盤カップのいずれか上手く固着されていないと、スクリーンが落下して壊れてしまう可能性があります。
      • 購入時のオリジナルiMac用梱包ボックスは、ガラスパネルを保管するのに最適な場所です。 それ以外は、安定した水平上の表面、机の上にタオルを敷いた上に載せておくと安全です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • ガラスパネル上部端の裏側に沿って付けられたスチール製の取り付けピンが外れるように、LCDパネル表面に対してガラスパネルを垂直に、ゆっくりと持ち上げます。
      • ガラスパネルをiMac下端端から引き離し、慎重に脇に置きます。
      • 吸盤カップを使用してガラスパネルを運ばないでください。どちらかのグリップを失うと、パネルが落下して破損する可能性があります。
      • ガラスパネルを安全に下ろした後、時間の経過とともに吸引力が弱まり、ガラスが割れてしまう危険性があるため、吸盤カップを必ず外してください。
      • 再装着の際は、ガラスパネル内側とLCDの表面を慎重に拭いてください。デバイス本体の電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換, ディスプレイ: 手順 3、 1の画像 1
      • LCDをアウターケースに固定しているT10トルクスネジを8本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • iMacのスタンド側を下に向けて、慎重に平面に置きます。
      • 隙間が狭いため、細いフック状の工具を使用してディスプレイを持ち上げ、アウターケースから取り外します。3番目の写真のように、折り曲げたゼムクリップから工具を作ってみました。
      • 細いフック状の工具をディスプレイのスチール製アウターフレームに差し込み、トップエッジの片側から持ち上げます。
      • ディスプレイの片側のトップエッジが持ち上がったら、アウターケースに戻らないように保持しながら、フック状の工具を使用してもう片側を持ち上げます。
      • 2つの部品が数本の短いリボンケーブルでまだ接続されているため、ディスプレイの片側のトップエッジをアウターケースから持ち上げすぎないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードから、垂直同期ケーブルを指で慎重に引き抜きます。
      • 必ずLEDドライバボードのソケットから、真っ直ぐかつ平行にコネクタを引き抜いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ディスプレイのデータケーブルコネクタにある2つのストッパーを押し込んで、ロジックボードのソケットのロックを解除します。
      • ディスプレイのデータケーブルコネクタを、ロジックボードのソケットから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • LEDドライバボードからLEDバックライトの電源ケーブルを取り外せる程度にまで、ディスプレイを持ち上げてアウターケースから離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • LCD温度センサーケーブルを、ロジックボードのソケットから取り外すために十分な空間ができるように、ディスプレイを持ち上げます。
      • 作業の完了後にファンが最高速度で回転するようであれば、このコネクタか、またはハードドライブの温度センサーケーブルの接続を確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • ディスプレイをiMacの上側端に向けて慎重に引き、アウターケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換, LEDドライバーボード: 手順 10、 1の画像 1
      • LEDドライバーボードをアウターケースに固定しているT10トルクスネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2390のLEDドライバーボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • LEDドライバーボードをアウターケースの奥から持ち上げます。電源に繋がっているDC-Inケーブルにご注意ください。
      • DC-Inケーブルのロッキング機構を押さえながら、LEDドライバーボード上のソケットからコネクタを引き抜いて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
132,418 ポイント
144のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
86,246のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 32
過去 30 日: 93
今までの合計 21,253
