はじめに
iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 のロジックボードを交換するための修理ガイドです。
このガイドで使用されている数枚の画像は、違う機種を使用しているものがあります。見た目上の違いはありますが、作業自体に影響はありません。
2020 iMac Intel 27" Retina 5K Displayのディスプレイを取り外すには、専用のiMac開口ツールで接着剤を切開する必要があります。修理完了後は、ディスプレイ用接着剤ガイドに従って、古い接着剤を削り取り、新しい両面接着剤ストリップに交換する必要があります。
iMacの作業を始める前にコンピュータの電源プラグを抜き、電源ボタンを10秒間押し続けて、電源装置のコンデンサを放電させてください。
コンデンサのリード線または電源の背面の露出したはんだ接合部に触れないように十分注意してください。基板の角のみを扱うようにしてください。
必要な工具と部品
ディスプレイ下部端の接着ストリップの先端にある小さなタブをつまんで、iMac上部に向けて引き抜きます。
この手順を他の接着ストリップにも繰り返して、取り出します。
ディスプレイをフレームから持ち上げ、iMacから取り外します。 ディスプレイの表面を平らで柔らかい表面上に置きます。
あるいは片側ずつゆっくり持ち上げて、残りの接着剤を剥がす場合があります。
プラスドライバーを使って、サポートブラケットを固定している3.2mmネジを9本外します。
ネジにアクセスするには、iMacの下側端に沿って留められたディスプレイ用接着ストリップを剥がす必要があります。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?このモデルのアンサーコミュニティを参照して、トラブルシューティングをしてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
6 件のコメント
Are these really pictures of a 2020? I don’t think Apple ever sold any of the 2020 units with a rotational hard drive.
James Muir - 返信
Correct, this is not a 2020 27-Inch iMac.
I tested the procedure and found that these iMacs were similar enough that reshooting photos was not necessary. As noted in the introduction, some photos in this guide are from a different model and may contain slight visual discrepancies, but they won't affect the guide procedure.
Is this the same procedure for replacing the logic board on a Mid-2017 iMac? That page doesn't have a repair guide for logic board replacement.
