メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, サービスウェッジをインストールします。: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    • ヒンジを自由に動かすと、iMacはバランスを失い、作業が難しくなります。 修理はiMacを設置して完了することができますが、iMacサービスのウェッジを使用すれば、より迅速かつ簡単に修理できます。
    • iFixitダンボールボックスから作るサービスウェッジを使用する場合、こちらの組み立て方法を参照してください。
  2. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, 開口ツールを挿入します: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, 開口ツールを挿入します: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, 開口ツールを挿入します: 手順 2、 3の画像 3
    • ディスプレイの左側、つまり電源ボタンに近い方から始めます。iMacオープニングツールをガラス面とケースの側面の間に差し込みます。
    • iMacオープニングツールのハブ(車輪の中心部)は、ホイールをあまりにも押しすぎないようにします。 別の工具を使用する場合は、ディスプレイに3/8インチ(9.5 mm)を超えて挿入しないでください。アンテナケーブルを切断して重大な損傷を引き起こす危険性があります。
  3. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, ディスプレイ接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, ディスプレイ接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, ディスプレイ接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 3
    • ツールをピザカッターを使うように隙間の上を滑らせます。この方法で真ん中に付けられた泡状の接着剤を切り込みます。
    • 車輪部で接着剤を切り込む際は、必ずハンドルを押しながら作業を前向きに進めてください。引いてしまうと、車輪部とハンドルが外れる可能性があります。
    • 左側に沿ってツールを滑らせます。
  4. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, 残りの接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, 残りの接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, 残りの接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 3
    • 続けて左上部のコーナーまでツールを移動します。
  5. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイの左側上部に沿って接着剤を切り込みます。
  6. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部端も同様に作業を続けます。
    • ツールで前後に動かしたり、既に切開した部分をもう一度切り込むことで、接着剤の切開をより確実にすることができます。
  7. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイの右上部のコーナー周辺もツールで押して切開します。
  8. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイの右端にツールの車輪を押しながら下部に向けて移動します。
  9. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイの右下コーナーまでツールを押しながら切開すれば、作業は終了します。
    • この時、ディスプレイ全体にもう一度ツールを通して、接着剤が切断されているか確実に点検することもできます。
  10. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • オープニングツールで作業の大部分は対応できますが、ディスプレイはまだケースに部分的に接着されています。この残りの接着剤を剥がすには、プラスチックカードが必要です。
    • iMacのスクリーンを上向きに配置します。
    • iMacの右上コーナーの、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを挿入します。
    • 9.5 mm以上挿入しないでください。内部のコンポーネントが損傷する可能性があります。
  11. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • プラスチックカードをゆっくりと捻って、ディスプレイとフレーム間にスペースを開きます。
    • 力を入れすぎるとガラスが割れてしまいます。注意しながら作業し、隙間は約1/4インチ(6mm)以上開けないようにしてください。
  12. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • この手順では、iSightカメラの前でスライドを止めてください。破損する恐れがあります。
    • カードをディスプレイの中央に向かってスライドさせ、残っている接着剤を切断します。
  13. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • カードをもう一度コーナーに戻して、接着剤が再付着するのを防ぐためにカードをその場に残しておきます。
  14. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 左上コーナーのディスプレイとフレームの間に2枚目のカードを挿入します。
  15. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 軽くカードをひねって、ディスプレイとフレームの間のスペースを少し広げます。
    • 反対側と同様に、接着剤が剥がれるようにゆっくりと移動させ、ディスプレイガラスに過度の負担がかからないように注意してください。
  16. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • プラスチックカードを中央に向かってスライドさせ、もう一度iSightカメラの手前で止めます。
  17. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • カードを左上コーナーの下に戻します。
  18. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 18、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 18、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • カードがコーナー付近に挿入された状態で、カードをゆっくりとねじってディスプレイとケースの間の隙間を広げます。
    • 剥がれない部分がある場合は、作業を中断してまだ付着している接着剤を切開するためにもう一枚カードを使用してください。
    • ディスプレイの上部をフレームから持ち上げます。
    • ディスプレイを5cm程度持ち上げてください。ーまだデータケーブルと電源ケーブルがiMacに接続された状態です。
  19. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 19、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 19、 2の画像 2
    • ディスプレイを片方の手で持ちながら、もう片方でディスプレイの電源コードの接続を引き抜きます。
    • 接続部に簡単にアクセスできるようにディスプレイを少し持ち上げてください。ただし、ケーブルを引っ張ったり、接続部を圧迫しないようご注意ください。(約15cm程度)
  20. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • ディスプレイのデータケーブル上のメタル製固定ブラケットを取り出します。
    • ディスプレイデータケーブルを外します。
    • これは簡単に壊れてしまうデリケートな接続です。 ディスプレイデータケーブルコネクタをソケットからiMacの上部に向けてまっすぐ引き出します。
  21. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイを垂直に近い位置まで持ち上げます。
    • この時点で、ディスプレイの底部に接着剤がまだ残っています(ディスプレイをフレームに固定するための蝶番のような細長い接着剤)。 ディスプレイを上下に数回動かすと、この接着剤を緩めることができます。
  22. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, 残りの接着ストリップを取り出します: 手順 22、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, 残りの接着ストリップを取り出します: 手順 22、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, 残りの接着ストリップを取り出します: 手順 22、 3の画像 3
    • コンデンサのリード線または電源の背面の露出したはんだ接合部に触れないように十分注意してください(赤色の枠内)。
    • ディスプレイ下部端の接着ストリップの先端にある小さなタブをつまんで、iMac上部に向けて引き抜きます。
    • この手順を他の接着ストリップにも繰り返して、取り出します。
    • 作業途中で、接着ストリップが切断してしまった場合、プラスチックカードを使って残りの接着ストリップを切開します。
  23. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, ディスプレイを取り出します: 手順 23、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, ディスプレイを取り出します: 手順 23、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, ディスプレイを取り出します: 手順 23、 3の画像 3
    • ディスプレイの取り扱いにはご注意ください。ディスプレイは大きくて重量のあるガラスです。 ディスプレイには壊れやすいエッジがあります。 エッジでディスプレイを持ち上げないでください。
    • ディスプレイをフレームから持ち上げ、iMacから取り外します。 ディスプレイの表面を平らで柔らかい表面上に置きます。
    • あるいは片側ずつゆっくり持ち上げて、残りの接着剤を剥がす場合があります。
    • 接着剤を切断したら、ディスプレイを装着するために再利用することができません。修理が完了したら、お使いのモデルの接着剤交換ガイドに従って、ディスプレイを背面筐体に固定している接着剤ストリップを交換してください。
  24. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, ディスプレイコンポーネントを取り出します: 手順 24、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, ディスプレイコンポーネントを取り出します: 手順 24、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, ディスプレイコンポーネントを取り出します: 手順 24、 3の画像 3
    • 平らで安定した表面上に、ディスプレイを下向きにして置きます。 フロントガラスを傷つけてしまう可能性のある汚れや破片から保護するために、タオルや布の上に置いてください。
    • 指の爪またはスパッジャーの先のとがった先端を使用して、ディスプレイデータコネクタの固定フラップをこじ開けます。
    • ディスプレイデータケーブルコネクタを、ディスプレイ裏側のソケットからまっすぐ引き出します。
  25. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 必要に応じてiOpenerを使って、サーマルセンサーを固定している両側のテープを温めて、接着剤を柔らかくします。
    • ピンセットでサーマルセンサーとケーブルを剥がします。
  26. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 26、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • 開口ピックをサーマルセンサーの下にスライドして、ディスプレイから外します。
    • サーマルセンサーの接着剤が強固な場合は、この部分を温めて、接着剤を柔らかくしてください。
  27. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • サーマルセンサーを、ディスプレイ裏側のソケットから接続を外します。
    • サーマルセンサーを外して、交換用のディスプレイアセンブリに移植します。
  28. iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ディスプレアセンブリの交換, ディスプレイが残ります: 手順 28、 1の画像 1
    • 古いパネルから交換用のパネルに追加のコンポーネントを移植する必要がある場合があります。 古いディスプレイの裏面と交換用ディスプレイの裏面を見比べて、不足しているコンポーネントを移植します。
    • ディスプレイ裏側にあるフォームクッションを移植しなければなりません。 開口ピックをフォームクッションの下にスライドさせてディスプレイから分離し、ゆっくりと引き抜きます。 新しいディスプレイに再装着するには、両面テープが必要になる場合があります。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
84,611 ポイント
290のガイドは作成済み
3 件のコメント
Anybody know where I can get a display Assembly?
Macrepair SF - 返信
This isn't a 2020 iMac as there is no HD and the screen has a built in camera attached to the Motherboard
Kyle Leighton - 返信
Excellent and true comment, Kyle.
I, for one, wish for the guide regarding the actual 2020 a2115 model.
Well wisher - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 56
過去 30 日: 252
今までの合計 7,777
