はじめに
CPUを交換またはアップグレードします。 iMacを組み立て直す前に、新しい層の熱伝導グリスを塗布することを忘れないでください。
サーマルサーフェスのクリーニングと準備、およびCPUとGPUダイ上に新しい熱伝導グリスのレイヤーを適用する方法については、放熱グリスの塗布方法を参照してください。
iMacで作業を始める前に:コンピュータの電源プラグを抜き、電源ボタンを10秒間押し続けて、電源装置のコンデンサを放電してください。
コンデンサのリード線や電源装置の背面の露出したはんだ接合部には触れないよう十分注意してください。 ボードの端だけを取り扱ってください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
プラスドライバーを使って、サポートブラケットを固定している3.2mmネジを9本外します。
ネジにアクセスするには、iMacの下側端に沿って留められたディスプレイ用接着ストリップを剥がす必要があります。
スパッジャーのフラットエンドを使用して、4つのアンテナコネクタのそれぞれをAirMac / Bluetoothカードから切り離します。
一番左
上
右上
右下
CPUとヒートシンクの間にスパージャの平らな端を挿入します。
スパージャを軽くひねり、CPUを静かに持ち上げてください。
ヒートシンクからCPUを取り外します。 端子に触れないように注意してください。
ヒートシンクを取り付ける前に、サーマルサーフェスのクリーニングと準備、およびCPUとGPUダイへのサーマルコンパウンド上に新しい放熱グリスを塗布する方法については、ガイドを参照してください。
GPU周辺のVRAMチップ用には、通常のサーマルパッドではなく、K5-PROのような厚い放熱グリスを装着してください。
CPU
GPU
VRAMチップ
ヒートシンクプレート
ヒートシンクのCPUセクション上にある穴をバッキングプレートのピンに位置合わせします。
ヒートシンクをCPU、GPU、およびVRAMチップ上にまっすぐに下げて取り付けます。
お使いのデバイスを再組み立てするには、上記の手順を逆の手順で行い、接着剤ストリップの交換ガイド を使用してディスプレイガラスを取り付け直します。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
64 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
71件のガイドコメント
So is the CPU soldered on to the board or not? Your guide says it's soldered but the pictures show it as being stuck to the heatsink.
dibble9012 - 返信
it is not soldered
Can i use the cpu lga 1150 for desktop i7 4790 to replace for the factory's cpu. Please reply to me soon.
When i removed the display to upgrade. After that, i have a hardware problem, can i use apple care or not
Thanks all
thaipl1991 - 返信
I do believe the 2014 is the LGA1150 socket however in late 2015 after intel released the Skylake platform the socket most likely has changed to the LGA 1151. Upon further reading on the page under the link the description states soldered so no more cpu swaps i Guess short of a clean room and some really skilled electronics technicians. This is the link where I found the info on the Late 2015 iMac 17.1: http://www.everymac.com/systems/apple/im...
Someone finished this successful in the late 2015 model? Worked fine after?
