はじめに
iMacのディスプレイを取り外すには、専用のツールを使って接着剤を切開する必要があります。修理後、接着剤を再装着には、接着ストリップの交換ガイドを参照してください。古い接着剤を剝がして、新しい接着剤ストリップと取り替えます。
ツール
パーツ
ヒンジを自由に動かすと、iMacはバランスを失い、作業が難しくなります。 修理はiMacを設置して完了することができますが、iMacサービスのウェッジを使用すれば、より迅速かつ簡単に修理できます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ディスプレイガラスを再装着するには、接着ストリップの使用方法を参照してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
38 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
12 件のコメント
I'd like to note, that it is in no way necessary to save the wedge for when the screen is removed. In fact, the wedge is used when removing the LCD, because the rear housing may tilt when removing it, and the wedge counters this.
So, for your own sake, DO NOT lay down the iMac, but in stead, leave it standing upright, with the wedge in place, when removing the display, and let it stay there until you're done with servicing your iMac.
Also, from step 18 through 22, the iMac needs to be standing upright, NOT lying down, as you can easily damage the glass when lifting it like that.
Since there is not antenna wire to cut around the frame, I used a razor blade and and stopped at the camera and it worked like a charm. Where the guide used the card on the bottom edge for the final cut, I used a razor blade also and it only took one cut verses going back and forth with a card.
When I used a tool, the adhesive kept sticking together again as the guide mentions. The razor cut the adhesive down the center itself, so it was one easy pass and on sticky adhesive.
If you take a small chip out of the glass on the edge or crack, just get cell phone protector and cut it to size. You can also go to home depot and they have a glass specific crazy glue that you can first put in the crack or chip (do not put on the casing part. I cleaned with crazy glue first). Use a razor to get the glue into the crack, let dry and then clean off and put on the screen protector. I used rubbing alcohol first to clean the glass and chip area.
Not a perfect solution, but better than $700+ for a display.
When you cutting the edge you can also put some books under the display part to keep it level and easy to go around as you cut. If you cut the bottom all the way with the razor, you will have a clean cut and you can pull it towards you while the unit is as described in the guide steps 18-22. I do not like the idea of standing up the unit as there is more pressure on the bottom edge of the glass from the displaly
