はじめに
iMacディスクとしてSSDまたはフュージョンドライブで構成されているなら、ロジックボードの裏側にSSDが搭載されています。そのSSDにアクセスし、取り除くためにはこのガイドを使用してください。
作業する前には、まずは電源プラグを抜いてから、コンデンサーに残っている電気を放電するために、電源ボタンを10秒間押し続けます。
作業は非常に慎重に行なってください。
コンデンサーの配線に触らないでください。また、電源部裏で露出している半田付けのどこにも、触れないでください。基盤を持つときは縁だけにしてください。
ツール
パーツ
パーツは指定されていません。
ヒンジを自由に動かすと、iMacはバランスを失い、作業が難しくなります。 修理はiMacを設置して完了することができますが、iMacサービスのウェッジを使用すれば、より迅速かつ簡単に修理できます。
スパッジャーのフラットエンドを使用して、4つのアンテナコネクタのそれぞれをAirMac / Bluetoothカードから切り離します。
一番左
上
右上
右下
SATA電源ケーブルの端子を引き上げ取り外します。
SATAデータケーブルの端子を持ち上げ外します。
邪魔にならないようにまた傷つかないようにSATAケーブルをロジックボードから取り除きます。
再び組み立てるためには、これらの手順の反対に行ってください。ディスプレイガラスを再び取り付けるには、Adhesive Strips Guide を使ってください。
61 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
25 件のコメント
Hello, i have a 27" Imac late 2012, with a GeForce 675MX and the 3.2ghz i5 cpu.
My Imac was shipped with a 1tb HDD not the fusion-drive.
Is it possible to retrofit a SSD in this slot: http://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi... (ofcourse it needs to be the orginal apple ssd, like in the macbook pro retina)
Thanks
-Mark
So i got a Late 2012 2.9ghz Quad Core i5 with only the 1TB harddrive and not the fusion-drive. Does my iMac come with the blade ssd slot? I have a spare 128GB Samsung blade lying around which i removed from my broken macbook air. Would i be able to connect that SSD into the blade ssd slot?
Hello, I used this tutorial to install a SATA SSD blade
http://www.microsatacables.com/sata-blad...
Everything is very fine, single screw SSD Apple was absent.
Restart no surprise the fan packs to bottom: I use this iMac for the free application "Macs Fan Control" which is apparently the only work properly with this model iMac.
http://www.crystalidea.com/macs-fan-cont...
Excuse me, this is a Google translation!
Added a blade SSD - found a blade on eBay that had been pulled from a Retina Macbook Pro. I used a little anti-static high temp tape as I did not have the screw for the blade. The Apple part number for the screws is 923-0328 - ebay has them available.
Reinstalled operating system, and was easily able to set up the system as a Fusion Drive by first using Disk Utility.
Thanks for the part number - awesome!
