メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
    • iMacの下部にあるアクセスドアを確認し、3本のネジを緩めます。
    • 3本のネジはアクセスドアから脱落防止加工されています。
    • アクセスドアを取り外します。
    • アクセスドアを再度取り付ける場合、それぞれのネジは最初からきつく締めないようにします。アクセスドアが正しくiMac本体にはまるように位置を調整しながら3本のネジを締めるようにしましょう。
  2. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive, RAM: 手順 2、 1の画像 1
    • 指やスパッジャーの先端を使って、RAMスロットから黒のプラスチック製RAMトレイプルタブをスライドして、取り出します。
  3. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • iMacから黒のプラスチック製タブを引き抜き、ソケットからRAMチップを取り出します。
    • RAMモジュールは、しっかりと固定されているので、取り外すには、かなりの力が必要です。
    • 指を使って、ソケットからRAMチップをスライドして、取り出します。
    • 必要に応じて、他のRAMモジュールに対してもこの手順を繰り返します。
  4. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive, ガラスパネル: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive, ガラスパネル: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive, ガラスパネル: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    • ガラスパネルの上部コーナー付近の2箇所に、重量用の吸盤カップを取り付けます。
    • 吸盤カップを装着するには、まず可動ハンドルがガラスパネル表面と平行になるように吸盤カップを載せます。(2番目の画像を参照してください。)
    • 吸盤カップをガラスに軽く当てながら、可動ハンドルをもう一方のハンドルと平行になるまで持ち上げます。(3番目の画像を参照してください。)
    • 吸盤が上手く固着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップの両方を柔らかくリントフリー(メガネ拭きなど)の布を湿らせて軽く拭きます。( 一番効果的な方法は、蒸留水、もしくは蒸留水と白酢を同じ割合で調合したものを布に含ませます。)
    • 吸盤カップを使ってディスプレイガラスを運ばないでください。吸盤カップのいずれか上手く固着されていないと、スクリーンが落下して壊れてしまう可能性があります。
    • 購入時のオリジナルiMac用梱包ボックスは、ガラスパネルを保管するのに最適な場所です。 それ以外は、安定した水平上の表面、机の上にタオルを敷いた上に載せておくと安全です。
  5. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 5、 3の画像 3
    • ガラスパネル上部端の裏側に沿って付けられたスチール製の取り付けピンが外れるように、LCDパネル表面に対してガラスパネルを垂直に、ゆっくりと持ち上げます。
    • ガラスパネルをiMac下端端から引き離し、慎重に脇に置きます。
    • 吸盤カップを使用してガラスパネルを運ばないでください。どちらかのグリップを失うと、パネルが落下して破損する可能性があります。
    • ガラスパネルを安全に下ろした後、時間の経過とともに吸引力が弱まり、ガラスが割れてしまう危険性があるため、吸盤カップを必ず外してください。
    • 再装着の際は、ガラスパネル内側とLCDの表面を慎重に拭いてください。デバイス本体の電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められています。
  6. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive, ディスプレイ: 手順 6、 1の画像 1
    • LCDをアウターケースに固定しているT10トルクスネジを8本外します。
  7. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 7、 3の画像 3
    • iMacのスタンド側を下に向けて、慎重に平面に置きます。
    • 隙間が狭いため、細いフック状の工具を使用してディスプレイを持ち上げ、アウターケースから取り外します。3番目の写真のように、折り曲げたゼムクリップから工具を作ってみました。
    • 細いフック状の工具をディスプレイのスチール製アウターフレームに差し込み、トップエッジの片側から持ち上げます。
    • ディスプレイの片側のトップエッジが持ち上がったら、アウターケースに戻らないように保持しながら、フック状の工具を使用してもう片側を持ち上げます。
    • 2つの部品が数本の短いリボンケーブルでまだ接続されているため、ディスプレイの片側のトップエッジをアウターケースから持ち上げすぎないようにしてください。
  8. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 8、 2の画像 2
    • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードから、垂直同期ケーブルを指で慎重に引き抜きます。
    • 必ずLEDドライバボードのソケットから、真っ直ぐかつ平行にコネクタを引き抜いてください。
  9. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 9、 1の画像 1
    • ディスプレイのデータケーブルコネクタにある2つのストッパーを押し込んで、ロジックボードのソケットのロックを解除します。
    • ディスプレイのデータケーブルコネクタを、ロジックボードのソケットから引き抜きます。
  10. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 10、 1の画像 1
    • LEDドライバボードからLEDバックライトの電源ケーブルを取り外せる程度にまで、ディスプレイを持ち上げてアウターケースから離します。
  11. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 11、 1の画像 1
    • LCD温度センサーケーブルを、ロジックボードのソケットから取り外すために十分な空間ができるように、ディスプレイを持ち上げます。
    • 作業の完了後にファンが最高速度で回転するようであれば、このコネクタか、またはハードドライブの温度センサーケーブルの接続を確認してください。
  12. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 12、 1の画像 1
    • ディスプレイをiMacの上側端に向けて慎重に引き、アウターケースから取り外します。
  13. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive, 光学ドライブ: 手順 13、 1の画像 1
    • 光学ドライブをアウターケースに固定しているT10トルクスネジを4本外します。
  14. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 14、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットから光学ドライブの温度センサーコネクタを引き離します。
  15. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーを光学ドライブコネクタと光学ドライブの間に差し込みます。
    • 光学ドライブコネクタを光学ドライブから、わずかに乖離するため、スパッジャーをひねり、それから指を使ってドライブからコネクタを引き離します。
  16. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 16、 1の画像 1
    • 光学ドライブの左側端を若干持ち上げて、外ケースの右側端から引き離します。
    • 再組み立ての際には、光学ドライブのフェースプレートに2つのホールが付いています。光学ドライブのフェースプレートには2つの穴が開いています。この穴に、2つの短くて太いプラスチック製ポストが正しく装着されているか確認してください。
  17. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive, 光学ドライブファン: 手順 17、 1の画像 1
    • リアI/Oボードのリボンケーブルを慎重に動かして、その下に隠れた光学ドライブ用ファンのコネクタを露出させます。
    • 光学ドライブのファンのコネクタをロジックボードのソケットから引き抜いて、接続を外します。
  18. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 18、 2の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 18、 2の画像 2
    • 光学ドライブファンをアウターケースに固定している、T10トルクスネジを1本外します。
    • 光学ドライブのファンをアウターケースあkら引き抜いて、周囲に付けられた3本のプラスチック製ポストから持ち上げます。
    • 周囲のケーブルが絡まないように注意しながら、iMacから光学ドライブファンを慎重に取り出します。
  19. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive, デュアルドライブキット: 手順 19、 3の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive, デュアルドライブキット: 手順 19、 3の画像 2 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive, デュアルドライブキット: 手順 19、 3の画像 3
    • 指の爪またはスパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードの右側から3つのコネクタを取り外します。
    • SDカードリーダー
    • リアI/Oボード
    • 左側および右側スピーカー
  20. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 20、 3の画像 3
    • あなたの指の爪を使い、ロジックボードの上部にある6個のパラレルコネクタを平行に引き抜きます。
    • 表面温度センサ用のコネクタ
    • Hard Drive 温度センサ用のコネクタ
    • Hard Drive ファン用のコネクタ
    • Camera用のコネクタ
    • Bluetooth用のコネクタ
    • 周辺温度センサ用のコネクタ
    • Airport cableをロジックボードから外します。このとき外すためにスパッジャという帯電防止を施したナイロン製の棒を使用すると便利です。
  21. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 21、 1の画像 1
    • 上記と同じ方法で、あなたの指の爪を使ってロジックボードの左側から2つのケーブルコネクタを外します。
    • 電源ボタン用のコネクタ
    • CPUファン用のコネクタ
  22. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 22、 2の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 22、 2の画像 2
    • 上記と同じ方法で、IRセンサーボードケーブルをロジックボードのソケットから取り外します。
    • iMacからIRセンサーボードを慎重にまっすぐ引き上げます。
  23. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 23、 1の画像 1
    • ロジックボードとiMacを固定している、以下の8本のT10トルクスネジを取り外します。
    • 4箇所の25 mm ねじ
    • 2箇所の 21.4 mm ねじ
    • 1箇所の9.3 mm ねじ
    • 1箇所の7.2 mm ねじ
    • iMacを組み立て直すときは、ネジを取り付ける前に、ロジックボードの下にケーブルが引っかかっていないことを確認してください。
  24. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 24、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ハードドライブ上のソケットからSATA電源ケーブルの接続を外します。
  25. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 25、 2の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 25、 2の画像 2
    • ロジックボードをiMacから持ち上げ、少し手前に回転させます。
    • ロジックボードを完全に取り外そうとしないでください。 それはまだ背面にいくつかのケーブルで接続されています。
    • ロジックボードがiMacの前面にもたれるように慎重に傾けます。
  26. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 26、 2の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 26、 2の画像 2
    • SATAの電源分岐用のオスのジャックを元のハードドライブの電源ケーブルに接続します。
    • 一方の線をハードドライブに差し込みます。
    • ケーブルは、特定の向きにしか取り付けられないような形状になっています。 ケーブルをハードドライブに無理に押し込まないでください。
  27. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 27、 2の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 27、 2の画像 2
    • SATA電源の分岐用ケーブルのもう一方の端をGPUのヒートシンクの下へ慎重に配線します。
    • 光学ドライブフレームの近くのプラスチックに切り欠きがあります。 この切り欠きをから電源ケーブルを通して配線します。
  28. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 28、 1の画像 1
    • 背面にアクセスできるよう、ロジックボードを慎重に前に傾けます。
    • SATAのデータ用ケーブルの一方の端をロジックボードのセカンダリSATAデータソケットへ接続します。
  29. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 29、 3の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 29、 3の画像 2 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 29、 3の画像 3
    • ロジックボードを傾けてiMacに戻します。
    • SATAデータケーブルをロジックボードの後ろの金属板の端の下に配線します。
    • SATAケーブルをプラスチックフレームのケーブルスロットを通して引き出します。
    • SATAドライブケーブルをGPUヒートシンクのすぐ下の、光学式ドライブの近くにあるプラスチック製のフレームの切り欠き部を通して配線します。
    • SATAデータケーブルは、この切り欠きを通してすでに配線されているSATA電源ケーブルの上側に敷設する必要があります。
  30. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 30、 2の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 30、 2の画像 2
    • SATA電源とデータケーブルを2番目のハードドライブに接続します。
  31. iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 31、 2の画像 1 iMac Intel 27インチモデル(EMC 2390)への Dual HDD or SSD Drive: 手順 31、 2の画像 2
    • 粘着パッドからバッキンを取り外した後、セカンダリハードドライブをiMacのアルミフレームにしっかりと押し付けます。
終わりに
デバイスを組み立て直すには、以下の手順20から、逆の順序で実行してください。
115 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
94%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
131,862 ポイント
144のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
25,196のガイドは作成済み
27件のガイドコメント
Adding a SSD drive for the system was a simple process and has completely transformed my old i3 iMac - definitely worth the money and effort
adrianpearmund - 返信 共有
5 hours an IT support officer. This task is not for the feint hearted. A guide from OWC suggested locating SSD near HDD and this proved easier for me. This guide was accurate and the many images were very helpful. Thanks.
KrazeyNKrusty - 返信 共有
<i>Apple never sold the 2010 27" iMac with the option of having a second hard drive,</i>
This isn't true. Mine has a 256GB Apple-installed second drive.
seligerj - 返信 共有
Great guide. I followed it but found after removing the logic board there was no secondary sata port!!! Either way I hooked up the original hard drive to power and temp sensor to stop the fan spin up and used the sata for the SSD so works great. One problem! My sound is now greyed out? Any physical reason for this? When the imac powers on it makes a sound but no sounds in Mac OS. I feel it must be physical not software related.
Damian Wright - 返信 共有
I had a 15cm SATA cable, which is too short to reach an SSD under the Optical Drive. I ended up putting the SSD right on top of the hard drive (then 15cm is just enough).
oluc - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 65
過去 30 日: 246
今までの合計 181,872
