メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    購入する
    • ヒンジを外すと、iMacはバランスが取れなくなり、作業が難しくなります。iMac Service Wedgeがあれば修理作業は素早く、簡単ですが、なくても対応できます。
    • iFixitの梱包用ボックスを使ってウェッジ用サポートを作ることができます。こちらから組み立てガイドを参照してください。
    • iMacの作業を始める前に、コンピューターの電源を外して電源のキャパシタを放電するため約10秒間電源を押し続けてください。
    • キャパシタの鉛や、電源の裏側にある露出した半田付け接合部分に接触しないよう、特にご注意ください。基盤の端のみを持ってください。
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ディスプレイの左側の電源付近から、iMac開口ツールをガラスパネルと背面エンクロージャーの間に差し込みます。
    • iMac開口ツール上の回転軸を押し込んでもディスプレイの奥深くまで届きません。もし異なるツールを使用する場合、ディスプレイから9.5mm以上は差し込まないでください。それ以上深く差し込むと、アンテナケーブルに深刻なダメージを与えてしまいます。
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ピザカッターのようにツールを使いますー隙間に沿ってスライスしながら、フォーム製接着剤を切り込んでください。
    • カット用の車輪の裏の持ち手をしっかり持って内側に押し込んでください。もし外向きに引っ張ると車輪がハンドルから外れてしまいます。
    • ツールをディスプレイの左側に沿って下側から上部に向けてスライスします。
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 左側コーナー上部周辺までスライスします。
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部左側から接着剤を切開します。
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部に沿って開口ツールをスライスします。
    • すでに切開した箇所も、接着剤が完全に切断されているか確認するため、複数回に渡って前後にスライドしてください。
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイ上部の右側コーナー周辺までツールをスライドしながら、接着剤を切開します。
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイの右側に沿ってツールを上部から下側に向けてスライドします。
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイ右側の下部まで開口ツールをスライドさせて、ここで作業を終えます。
    • ここでもう一度、ディスプレイ全体に沿って開口ツールをスライドさせ、接着剤をスライスできたか確認しましょう。
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ツールがディスプレイ上の接着剤の大部分を切断できても、ディスプレイはわずかにケースに装着されたままです。残りの接着剤から完全に乖離するため、プラスチックカードを使用してください。
    • iMacのフロント側を上向きにしてテーブル上に置いてください。
    • iMac右側の上部から、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを差し込みます。
    • 9.5mm以上はプラスチックカードを差し込まないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまいます。
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ディスプレイとフレームの間に隙間を作るように、丁寧にプラスチックを外側に向けてひねります。
    • ディスプレイのガラスに圧力がかからないように注意しながら、ゆっくりと動かします。約6mm程度の隙間ができれば十分です。
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 残りの接着剤を乖離させながら、iMacの上部右側コーナーからディスプレイ中央に向けてプラスチックカードをスライドします。
    • iSightカメラ手前で止めてください。これ以上進むとダメージを与えてしまいます。
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ディスプレイ上部右側コーナー付近にプラスチックカードを差し込んだままにします。
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 2枚目のプラスチックカードをiMac上部左側付近のディスプレイとフレームの隙間に差し込みます。
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ゆっくりとカードを上向きにツイストして、ディスプレイとフレームの間の隙間を広げます。
    • 反対側も同様に、接着剤が乖離するようにゆっくりとツイストします。ディスプレイのガラスに余分な圧力がかからないようご注意ください。
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • プラスチックカードを中央に向けてゆっくりとスライドして、iSightカメラの手前で止めます。
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • プラスチックカードを左側上部コーナーの裏側に差し込みます。
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 18、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 18、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • コーナー付近に差し込んだ2枚のプラスチックカードを手に取り、ディスプレイとケースの間の隙間を広げるようにカードを外側に向けてツイストします。
    • もし接着剤が剥がれていない箇所がある場合はツイスト作業を止めて、どちらかのカードを使って接着剤を切断します。
    • フレームからディスプレイ上部を持ち上げます。
    • 約5cm程度以上は、ディスプレイを持ち上げないでください。ディスプレイデータケーブルやパワーケーブルが基板に接続されたままの状態です。
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換, ディスプレイアセンブリケーブル: 手順 19、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換, ディスプレイアセンブリケーブル: 手順 19、 2の画像 2
    • コネクタにアクセスできるほどのスペースを作るため、ディスプレイを持ち上げます。しかし、ケーブルが伸びて、コネクタの接続部分にストレスを与えないように、持ち上げすぎないようご注意ください。(約15cm程度が目安)
    • ディスプレイを片手で持ちながら、もう一方の手でディスプレイパワーケーブルの接続を外します。
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 引き続きディスプレイを片手で固定しながら、ディスプレイデータケーブル上にあるメタル製固定ブラケットを裏返します。
    • ロジックボード上のソケットから、ディスプレイデータケーブルをゆっくりと引っ張ります。
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐ引っ張ります。その際、マザーボードにダメージを与えないよう気をつけながら、ケーブルをマザーボードと並行にして引き抜いてください。
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換, ディスプレイアセンブリの取り外し: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換, ディスプレイアセンブリの取り外し: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイを垂直に近い位置まで持ち上げます。
    • この時点で、ヒンジのようにディスプレイをフレームに保持する、ディスプレイ底に付けられた接着剤ストリップが残っています。ディスプレイを上下に数回揺らして、この接着剤を緩めることができます。
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 22、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 22、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 必要に応じてプラスチックカードを使って、接着ストリップの残留部分を切断してください。
    • 下端ディスプレイの接着ストリップ片側の端にある小さなタブをつかみ、接着剤をiMacの上部に引き寄せて剥がします。
    • この手順をもう一方の接着ストリップにも同じ作業を繰り返して、取り除きます。
    • もし、どちらかの接着ストリップを外す前に切断してしまった場合は、プラスチックカードで残りの接着剤を除去してください。
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 23、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 23、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • フレームからディスプレイを持ち上げて、iMacから取り出します。
    • 接着剤が残っている場合があるため、ディスプレイ上方からゆっくりと接着剤を剥がしながら持ち上げなければなりません。
    • ディスプレイを取扱う際は慎重に作業を進めてくださいー重量があり、大きく、ガラス製です。
    • 接着剤が切断できたらディスプレイを固定するための接着剤は再利用できません。このガイド を使って、ディスプレイをリアエンクロージャに固定するための接着ストリップを交換してください。
  24. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換, ハードドライブブラケット: 手順 24、 1の画像 1
    • iMacにハードドライブブラケットを固定しているT10トルクスネジを外します。
    • 21 mm ネジー2本
    • 9 mmネジー1本
    • 27 mmネジー1本
  25. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 25、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • iMacから左右のハードドライブブラケットを外します。
  26. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 26、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 26、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 26、 3の画像 3
    • ロジックボード付近の先端からハードドライブを持ち上げ、奥からゆっくりと引き抜きます。
    • ハードディスクドライブはまだSATAケーブルで接続されたままです。 そのため、iMacから完全に取り外さないでください。
  27. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 27、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 27、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • スパッジャーを使ってSATAケーブルの1本をハードドライブから丁寧に引き離して、接続を外します。
    • iMacからハードドライブアセンブリを取り出します。
  28. iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 28、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 28、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 28、 3の画像 3
    • ハードドライブの片側からゴム製バンパーを剥がします。
    • もう一方についても同じ作業を繰り返してください。
    • 新しいドライブをインストールする際は、両面テープを使って、新しいドライブ上にバンパーを取り付けてください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ディスプレイガラスを再装着するには、 接着ストリップの使用方法を参照してください。
73 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,107 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
10 件のコメント
Well done and thank you for this very precise description to access the hard drive. After that, reconnecting the hard drive or SSD is difficult because the very short SATA connector wires do not allow it to be presented well in the axis of the drive connector and it is impossible to hold it firmly with your fingers. Space is very small.
Hubert Despré - 返信
Thank you SO MUCH for this guide. I bought my iMac used from someone who was upgrading to a newer SSD model, and once I got it home and reset, I was understood all too well why he upgraded. So I ordered the kit here and followed these directions. With my iPad propped up next to the iMac on my table, I was able to follow it right through. As others have commented, the drive cable is very short, but I held back the rubber bumpers until I got it connected, and then everything else went smoothly. Now my iMac is like a new machine (minus the newer Thunderbolt ports and other newer amenities). Thanks again!
Glenn Pettit - 返信
I was just looking at the dismal trade in options for all my old apple products, and just assumed Id be buying a new computer every 2-3 yrs at retail whenever apple decided mine was out of date, but after stumbling on this site i love the mission, and am actually excited to try some of these articles on my old products and maybe learn a few things. Thank you for all this work its awesome and appreciated.
Christopher Pina - 返信
Can someone explicitly answer if the Temperature Sensor is need for this model? The internet says yes, but the space inside says no.
Thurston - 返信
I’ve the same question Thurston made. I’m planning to upgrade to a SSD but I’m worried about thermal sensor and the kernel_task issue some that some people mention. Is there a solution? This should be a concern?
Leonardo Lellis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 58
過去 30 日: 301
今までの合計 37,533
