メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換, 接着ストリップ: 手順 1、 1の画像 1
    • iMacのヒンジが外れると、アンバランスな状態になり、作業が難しくなります。修理は画像のようにして作業を進めることができますが、iMac専用サービスウェッジを使うとより早く簡単に作業ができます。
    • iMacサービスウェッジを使用しない場合、ディスプレイをインストールしたり、作業を続ける際は特にご注意ください。iMacが予期せず動いてしまい、簡単に外れて落下してしまうことがあります。
    2 Kitchen Paper Towel Rolls do the same job as the Wedge just fine .. :)
    Stef999 - 返信
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 接着ストリップを準備する前に、リアエンクロージャーの周囲に残っている接着剤を全て綺麗に剥がしてください。
    • 現在使用中のディスプレイを再利用する場合は、ディスプレイの裏側から古い接着剤も剥がさなければなりません。
    • 指先やピンセットを使って、古い接着ストリップを剥がします。デバイス下側から剥がし始めて、上部に向けて上向きに引きながら剥がします。
    • 古い接着剤を剥がしたら、90%濃度以上のイソプロピルアルコールをメガネ拭きのようなリントフリーの布に含ませて、接着剤部分エリアを綺麗に拭き取ります。前後に拭かず、同じ方向に拭いてください。
    • この手順をスキップしないでください。新しい接着ストリップが正しく装着できません。iMacからディスプレイが落下することがあります。
    Depending on what adhesive you are removing, I find that using something like Goo Gone Goop adhesive remover is very helpful.
    If it is the original foam based adhesive, then that can usually be taken off without the adhesive remover, but with these after market glue strips, the adhesive remover is best.
    G Trieste - 返信
    Safer to stick with alcohol as recommended in the guide—a lot of adhesive removers can leave oils behind, which prevents the new adhesive from bonding properly. Weeks or months later, the whole screen falls out. If the adhesive is really stubborn and you must use something like Goo Gone, wipe it down thoroughly with alcohol afterward.
    Jeff Suovanen -
    Spudger and tweezers couldn’t seem to get enough under the strip to grab. I had to use a low-angle edge of an Xacto blade.
    bstaud - 返信
    Makes me miss the days of the magnets.
    bstaud - 返信
    Welcome to the club!
    Robert Buck -
    I worked with the display face-down on a pillow.
    bstaud - 返信
    Be careful when removing adhesive from the back of the reused display. There’s black film beneath the adhesive which can tear and pull up itself.
    airshack - 返信
    I recommend using a white colored cloth and/or wearing gloves with the alcohol. My hand was all black after using a black cloth, not to mention dried out.
    Max Romano - 返信
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ストリップのラベルが3(もしくは03)と付番されたものから作業を始めます。このラベルはリアエンクロージャーの右側横に使用します。
    • ステッカーラベルの裏を剥がす前に、iMacのフレームに揃えて、装着位置を確認してください。
    • ストリップ裏側のうち、短い方を剥がします。
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 4、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をストリップ先端に付いている穴に差し込みます。まだストリップ裏の保護フィルムは付いたままです。
    With more than a little manipulation, the strips had a tendency to stretch, so the holes at each end did not quite align.
    bstaud - 返信
    I agree, line them up gently, don’t pull on the strips too hard or they will stretch.
    fo4ever - 返信
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーが接着ストリップ先端の穴に差し込んだまま、iMacのフレームに付いている穴に対応する留め金に押し込みます。
    • 穴とスパッジャーを使ってストリップをディスプレイ右端に配置して接着ストリップの装着位置を固定し、ゆっくりとスパッジャーに対してストリップをぴんと張ってフレームに貼り付けます。
    Don’t pull too hard at all at this or any step similar. The adhesive can stretch, and it will no longer align at the other hole. The goal is just to make sure it isn’t wrinkled.
    Kory Koziar - 返信
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 接着ストリップの下側半分の位置を揃えたら、ストリップの裏側から長い方のシールを剥がしてください。
    • 下側半分の装着位置が正しく配置できない場合は、一番下のストリップの裏側シールを剥がす前にもう一度再調整して、装着してください。ストリップの上部にスパッジャーを置いて、突っ張るようにしながら装着していきます。
    The info comment makes no sense. If you have to "re-stick it" then you have already peeled off the lower backing strip. If "it" means the upper portion of the strip, the use of a pronoun instead of naming the part specifically is confusing.
    Mark - 返信
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 7、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • リアエンクロージャーの右側端の上半分にストリップを配置して、下側に向けて装着していきます。
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 指先をストリップ3を右側端に沿って滑らせます。フレームの右側に沿って綺麗に、かつ平らに装着できているか確認してください。
    • 正面側の接着ストリップ裏の保護フィルムはまだ剥がさないでください。
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • iMacの他の周囲にも同じ手順で他の接着ストリップを装着します。
    • ストリップ3から反時計周りに作業を進めます。
    • ストリップ2ー上部右
    • ストリップ1ー上部左
    • ストリップ5ー左側サイド
    Please update this pic with newer model 2017, where you can see the wholes for the mic!!! These must not be covered! I hope the set of tapes 4R considering this issue, otherwise the mic will not work, as I used to have it!
    lgwaf - 返信
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 2つの残りのストリップ(4Lと4R)は取り付け用の穴が付いておらず、前の手順に比べると装着作業は難しくなります。これらを貼り付ける前に、まず、iMac上の各装着位置に並べて確認してください。
    • 4R接着ストリップ上に付けられた赤色のフィルム製プルタブを掴んで、ストリップ裏の保護フィルムを剥がします。
    • リアエンクロージャーの下側端にストリップを揃えて、先端上の中央ネジの右側に向けてストリップを配置します。
    • 接着ストリップの上に沿って指を滑らせて、シワなく、まっすぐ装着されているか押さえながら点検します。
    For some reason the adhesive strips for the bottom (4L and 4R) have the outer side as black whereas the others are white. A bit disorienting.
    bstaud - 返信
    when i pull the red tab at least one of the bottom strips always has the wrong side peel off. Poor design.
    Charles Lindauer - 返信
    Yes, all of the other strips go on without problem, but every strip kit I’ve ordered has the 4L and 4R strips reversed (like in the picture). And pulling the red tab usually doesn’t work at all. Why aren’t they just made like the rest of the strips?
    Brian Toth - 返信
    I fix Macs for a living and every single time I try to pull the tabs for 4R and 4L, the red tabs peel right off and i have to fight to peel the backing off without any tab. Every time.
    John M - 返信
    Very important in case of iMac 2017 - 4R strip covers the microphone holes. With the kit provided you have to split 4R strip into two pieces, cut out part of it to leave space where the mic is - slightly on the right from the apple logo (you can see there very small holes) . If not, you will cover whole area and mic will not work properly. I was freaking out during the re-assembling my iMac as I thought I have demaged the mic’s gentle cable. Apparently I haven’t it was just the stripe.
    Pawel Orkwiszewski - 返信
    This is true, and that’s why there are different instructions for the 2017 model.
    Jeff Suovanen -
    The two bottom strips are perfectly simmetrical. Just invert their place (L to R, R to L) and leave the white part on top like all the others. This works especially well if you follow drgallo's alternate procedure at step 21.
    Tobia Conforto - 返信
    NOTE: As said in other comments, the 2017 and newer iMacs need you to cut a section out of 4L, otherwise it will block the microphone hole and you will get no sound from the Mic. It’s easy enough to do but if you don’t know to do it, you’ll need a whole new set of adhesives to do this process all over again.
    John M - 返信
    I now have spotlighting along the entire bottom of the screen after opening and re-sealing (21.5 2017 4k). Anyone have any suggestions?
    Adam Dziuba - 返信
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 4L用接着ストリップの装着方法については前の手順を繰り返してください。iMac下側端の左側半分に沿って取り付けます。
    • 全ての接着ストリップを取り付けたら、iMacは2番目の画像のような状態になります。
    Unless my iMac was assembled incorrectly, the 4L and 4R strips are mislabeled and should be reversed . The right angles of the strips should be towards the outer bottom edges of the display. I have photos but not sure how to get them in here.
    Leon Bisquera - 返信
    The picture here doesn’t quite match the currently provided tape kit. You should see two sets of each number, not one number and a bit of blue tape.
    Endareth - 返信
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 12、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ゆっくりとディスプレイをiMac上に乗せて、丁寧に位置を揃えます。
    It is important to wedge something between the unit and the base so it doesn't swivel down as you are replacing the front cover. An unopened 5 pound sack of flour works fine.
    snively - 返信
    or 2 rolls of kitchen papertowels :)
    Stef999 - 返信
    The display will drop into place when it’s aligned properly. You can also lay the iMac down for this step if you don’t have the wedge.
    lkollar - 返信
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • マスキングテープを使ってiMacのエンクロージャーとディスプレイ下側端を一時的に固定します。
    • テープでディスプレイ下側の位置を固定するため、ディスプレイ上部の端を安全に開け閉めできます。これで安全にディスプレイケーブルにアクセスできます。
    1.Painter’s tape or masking tape (or low-residue duct tape, which I used) should be on the list of tools and materials.
    2. I made strap of tape for a side to prevent the display from hinging open too far.
    bstaud - 返信
    Make sure the tape is put in place after you’ve got the screen in exactly the right spot! And no tape around the sides, the screen still needs to swing.
    Endareth - 返信
    Elastoplast also works
    daveedwards - 返信
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 14、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • この時点で、iMacディスプレイを閉口する前に、正しく稼働するかどうかテストする良い機会です。次の3つの手順では一時的にディスプレイケーブルを接続してiMacを立ち上げて点検してください。点検が終わったら各接着ストリップ裏の保護フィルムを剥がします。
    • iMacが正しく稼働かどうか点検が終了して、すでにディスプレイを閉口している場合は、手順17までスキップしてください
    • ディスプレイのパワーケーブルを基板上のソケットに差し込みます。
    If replacing of the adhesive is part of a larger job, where you had to replace the RAM for instance, please make sure that you can plug in the peripherals into the USB, Thunderbolt and the Ethernet. It’s late when you seal the iMac and discover that you can’t plug anything into the USB, because the logic-board has moved 1mm! Also verify that your iSight camera, speakers, wireless, IR and Bluetooth work before sealing.
    megaspeed - 返信
    If you’re doing this as part of a SSD upgrade, don’t forget you have to erase it in Disk Utility before installing or restoring macOS. Don’t panic like I did and almost tear it all down again.
    Max Romano - 返信
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 15、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 15、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ピンセットを使ってディスプレイデータケーブルのコネクタを基板上のソケットに丁寧に差し込みます。
    • ソケットにまっすぐ押し込んでください。奥までしっかりと挿入します。
    • ディスプレイデータケーブル上のメタル製固定ブラケットを基板側に向けて下向きに装着します。
    0. Put a loupe or magnifying glass on the list of tools and supplies.
    1. It would be good to show an enlarged picture of the data cable connector to see how it works.
    2. In my case, the metal retaining bracket did not hold the connector securely enough, so the connector kept popping out.
    bstaud - 返信
    Click on any image if you need to see the high-res version. Most of these are 40+ megapixel photos, so you can blow them up to almost any level of detail you could possibly want.
    Jeff Suovanen -
    With the iMac resting on its back: Two rolls of masking tape, one roll under each corner of the screen, keep the monitor elevated and supported adequately while you’re working in the middle connecting those cables.
    airshack - 返信
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 16、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • iMacのリアエンクロージャー上にディスプレイを再装着します。
    • この時点で、iMacの電源を入れてください。実際にデバイス本体を閉じる前に、修理が上手くいったか確認します。取り出したり接続を外した全てのハードウェアの稼働状況を確認してください。
    • 作業が終わったら、iMacをシャットダウンして、電源コードを抜いてください。それから次の作業に移ります。
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 17、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 17、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 作業を続ける前に、iMacの電源が切れた状態で、プラグが抜かれた状態であるか再確認してください。
    • iMacが正しく機能することが確認できたら、ディスプレイケーブルの接続を外して、ディスプレイを前側にゆっくりと倒します。
    • 4R接着ストリップから保護フィルムを剥がし、ディスプレイ下側の端から真上に向けてタブを引き上げます。
    i had to tip the display outward enough for the strip to peel off. Glad it had the tape hinge.
    bstaud - 返信
    It’s not a good idea to remove insert these two cables twice, when it can be done only once:
    BEFORE reattaching the cables, open the screen up to 90 degrees to the machine, and carefully peel off the two bottom strips 4L & 4R.
    Being careful not to close the machine any more than is necessary to be able to insert the cables, with the machine wedged & on its stand, wrap a large double loop of low-tack masking tape entirely around both machine & screen, effectively making two “straps” to retain the screen with about a 5” gap at the top enough to access the cables easily. Insert the cables, not forgetting the latch, then test. The two straps of masking tape can then be cut and peeled back out of the way, whilst supporting the screen, before peeling off the remaining plastic strips & closing up the machine. Much easier to get at 4L/4R this way, and you have only done the cable thing 1 time.
    Phil Reed - 返信
    At this point, attach a sheet of paper to the screen reminding “Don't forget to connect the data and power cables to the screen!”. It's good for the distracted.
    Hubert Despré - 返信
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 4Lの接着ストリップについても同じ手順を繰り返します。
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 19、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 19、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ディスプレイの電源とデータケーブルを最後に接続します。
    • ディスプレイデータケーブル上に付いているメタル製固定ブラケットがきちんと装着しているか確認してください。
    Be careful with these cables, they are very very fragile and not at all designed for multiple disconnection / connection. be assured that they are correctly plugged in, the margin is fine. We can believe that it is well connected but the surpise can be very unpleasant once the screen back in place and glued! Thank you Apple with your glue !
    bruno - 返信
    Same here. Put it together before removing the tape cover and it wasn’t plugged in. Opened it up and realized the data cable wasn’t all the way in. I then noticed the cover isn’t just a cover; it’s a hook that flips over the other side of the connector to be sure they are all the way in, and won’t come apart - I was simply flipping it over the top as if it was just a simple flap to lay on top.
    Now I know : )
    Lucas MacMillan - 返信
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • Webカメラの全面ガラスに汚れやホコリなどが付着していないか直接点検してください。必要に応じてディスプレイを装着する前に、 マイクロファイバーの布で拭きます。
    • 次の手順で、接着ライナーを剥がす際には片手でディスプレイを固定してしてください。もしくはiMacの筐体に軽く立てかけてください。
    At this step, make sure that the camera is correctly positioned in front of the opening of the window. Indeed, you may notice that the camera, although attached to the chassis, has a flexible mount and can move slightly from left to right and from top to bottom. This mounting allows, I guess, to properly wedge the camera when we plate the screen on the chassis.
    In my case, although the screen was perfectly aligned at the bottom left and right corners, the camera had to be positioned incorrectly because the screen did not fit snugly on the chassis. It is almost invisible to the naked eye, but it does not plate perfectly.
    Be sure to check this point before removing the protections from the adhesives by playing on the mounting bracket of the camera mount.
    Excellent tutorial;))
    COUTURIER - 返信
    If you're replacing the display, don’t forget to take out the pink film protecting the camera opening. I did, and I came out pink. I had to this all over again since I missed the pink film.
    If this happened to you, and you don’t want to redo or just waiting for new adhesive strips to come to your mailbox, try using a CTO blue gel flash filter to counteract and balance the color, which actually worked great for me, unless you want to use a green screen, which I did, then CTO filters won’t work.
    Eddie de la Rosa - 返信
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 21、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 21、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ストリップ1からタブをまっすぐ引いて保護フィルムを剥がします。
    • 強く引っ張るとフィルム/ライナーが破損することがあります。 慎重に引っ張り、ディスプレイに圧力がかっておらず、接着ストリップがディスプレイの間にを挟まっていないか確認してください。
    Pull them out slowly, cos you the coverstrips can rip easily resulting in having no adhesive in that area cos the strip is rendered unreachable… (happend to me twice) ..
    Stef999 - 返信
    It is MUCH easier to just align the bottom edge, then use painters tape to attach the glass at the bottom. Flip the screen forward so that you can see both tabs 4L and 4R. Carefully expose the adhesive at the bottom. Connect the two top cables, clean the webcam. Finally peel tabs 5 and 3 from the bottom up. Lastly while you can see everything, peel both sides of tabs 1 & 2. Then just press everything down squarely. (The biggest issue is that the tabs do not come off easily and removing the tabs while you can see them is the key here.)
    drgallo - 返信
    Sometimes, the blue pull tabs tear off, rather than pulling the adhesive cover off. You will be holding the display in your hands when this happens, so just take a deep breath, and try to peel back the white cover with your fingernail of your free hand.
    John M - 返信
    I did what drgallo suggested. Perfect.
    Michael Adams - 返信
    Dr. Gallo is spot on. I actually just peeled 5, 3, 1, and 2 at the same time. So much easier. I can’t even wrap my head around how 1 and 2 can come before 3 and 5. So, just do 5&3 and then 1&2 or do all four simultaneously. Just make sure not to skip steps 19 and 20.
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 22、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 同様にストリップ1とペア担っているストリップから保護フィルムを剥がします。
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • 前の2つの手順を繰り返して、残りの接着ストリップのペア(ラベル番号2、3と5)から保護フィルムを剥がします。
    What can happen here is the protective covering can break be careful
    megtechnical - 返信
  24. iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 24、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 24、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638の接着ストリップの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • リアエンクロージャーとディスプレイを固定しているマスキングテープを剥がします。
    • しっかりと固定するには、身長にiMacの背面を傾けて(画面が真上を向くようにして)、慎重にしっかりと強く、ディスプレイの四端すべてを押し込みます。
ゴール
104 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,783 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
7 件のコメント
Bring a loupe or magnifying glass, and a bright flashlight. And a pillow for the display.
bstaud - 返信
Great guide, I highly recommend a service wedge. I bought a foam one on Amazon that has a removable section so it can be used on a 21.5 inch or 27 inch , and it made the job easy.
fo4ever - 返信
Be VERY CAREFUL with the bottom strips. I found them very difficult. The front peeled off first allowing the strips to stretch. Made it work but went slow and meticulously. I found the use of a headlamp useful instead of a flashlight.
Danny McFarlin - 返信
I’ve just upgraded the RAM in two iMacs requiring adhesive strips and had a problem both times. In the first, the white tape on the lower part of the ‘3’ strip broke leaving about 50% behind.. In the second, both ‘2’ tags came off the white tape leaving all the tape still attached to the sticky layer. Both these instances caused a major problem as part of the screen was already stuck down. I had to try to make a gap between the screen and the case to insert a craft knife to loosen an edge of the white tape so I could grab it with my tweezers. Nightmare! Perhaps the adhesive strip kits sold in Europe aren’t as good quality as the ones sold in the US.
richard - 返信
Thank you iFixIt for top notch parts, instructions and tutorials. The reassembly went smoothly, removing the adhesive on the iMac was much easier than the iWatch I performed earlier. The adhesive strips went on easily (kudos for the alignment notches). Like previous comments, the only issue I had was w/ the bottom strips (4L/4R) in that the backing doesn’t want to release and the backing with the adhesive strip actually releases from the front backing instead. I carefully teased the adhesive from front backing with the bent tip iFixIt tweezers and then was able to get the backing released, but it wasn’t optimal because the front backing was slightly releasing from the adhesive as I was applying it and if not careful would stretch a bit which could cause miss-alignment when you get to the end of the adhesive. All-in-all the reassembly of the iMac is one of the easier ones.
Erica Rogers - 返信
I use the foam service wedge from iFixit at my work office but doing repairs while working from home during the pandemic I’ve found that a roll of paper towels works well too.
rothgar - 返信
I’d like to add - Inspect the screen glass carefully and do not proceed if there’s any cracks. Removing or applying any kind of pressure on a crack will extend it.
Gustavo Sanchez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 35
過去 30 日: 132
今までの合計 24,922
