メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, iMac作業用サポートをインストールします。: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • ヒンジを外すと、iMacはバランスが取れなくなり、作業が難しくなります。iMac Service Wedgeがあれば修理作業は素早く、簡単ですが、なくても対応できます。
    • iFixitの梱包用ボックスを使ってウェッジ用サポートを作ることができます。こちらから組み立てガイドを参照してください。
    • iMacの作業を始める前に、コンピューターの電源を外して電源のキャパシタを放電するため約10秒間電源を押し続けてください。
    • キャパシタの鉛や、電源の裏側にある露出した半田付け接合部分に接触しないよう、特にご注意ください。基盤の端のみを持ってください。
  2. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, 開口ツールを差し込みます。: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, 開口ツールを差し込みます。: 手順 2、 2の画像 2
    • iMac用開口ツールをガラスパネルと背面エンクロージャーの間の隙間に差し込みます。電源ボタン付近のディスプレイの左側に挿入します。
    • iMac開口ツール上の回転軸を押し込んでもディスプレイの奥深くまで届きません。もし異なるツールを使用する場合、ディスプレイから9.5mm以上は差し込まないでください。それ以上深く差し込むと、アンテナケーブルに深刻なダメージを与えてしまいます。
  3. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ディスプレイ用接着剤を切開します。: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ディスプレイ用接着剤を切開します。: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ディスプレイ用接着剤を切開します。: 手順 3、 3の画像 3
    • ピザカッターのようにツールを使いますー隙間に沿ってスライスしながら、フォーム製接着剤を切り込んでください。
    • カット用の車輪の裏の持ち手をしっかり持って前方に向けて押し込んでください。もし外向きに引っ張ると車輪がハンドルから外れてしまいます。
    • ツールをディスプレイの左側に沿って下側から上部に向けてスライスします。
  4. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 左側コーナー上部周辺までスライスします。
  5. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部左側から接着剤を切開します。
  6. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部に沿って開口ツールをスライスします。
    • すでに切開した箇所も、接着剤が完全に切断されているか確認するため、複数回に渡って前後にスライドしてください。
  7. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイ上部の右側コーナー周辺までツールをスライドしながら、接着剤を切開します。
  8. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイの右側に沿ってツールを上部から下側に向けてスライドします。
  9. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイ右側の下部まで開口ツールをスライドさせて、ここで作業を終えます。
    • ここでもう一度、ディスプレイ全体に沿って開口ツールをスライドさせ、接着剤をスライスできたか確認しましょう。
  10. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 10、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 開口ツールがディスプレイ上の接着剤の大部分を切断できても、ディスプレイはわずかにケースに装着されたままです。残りの接着剤から完全に乖離するため、プラスチックカードを使用してください。
    • iMacのフロント側を上向きにしてテーブル上に置いてください。
    • iMac右側の上部から、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを差し込みます。
    • 9.5mm以上はプラスチックカードを差し込まないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまいます。
  11. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ディスプレイとフレームの間に隙間を作るように、丁寧にプラスチックを外側に向けてひねります。
    • ディスプレイのガラスに圧力がかからないように注意しながら、ゆっくりと動かします。約6mm程度の隙間ができれば十分です。
  12. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 残りの接着剤を乖離させながら、iMacの上部右側コーナーからディスプレイ中央に向けてプラスチックカードをスライドします。
    • iSightカメラ手前で止めてください。これ以上進むとダメージを与えてしまいます。
  13. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ディスプレイ上部右側コーナー付近にプラスチックカードを差し込んだままにします。
  14. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 2枚目のプラスチックカードをiMac上部左側付近のディスプレイとフレームの隙間に差し込みます。
  15. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ゆっくりとカードを上向きにツイストして、ディスプレイとフレームの間の隙間を広げます。
    • 反対側も同様に、接着剤が乖離するようにゆっくりとツイストします。ディスプレイのガラスに余分な圧力がかからないようご注意ください。
  16. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • プラスチックカードを中央に向けてスライドします。
    • カメラにダメージを与えてしまうため、iSight カメラの手前でスライドを止めてください。
  17. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • プラスチックカードを左側上部コーナーの裏側に差し込みます。
  18. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 18、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 18、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • コーナー付近に差し込んだ2枚のプラスチックカードを手に取り、ディスプレイとケースの間の隙間を広げるようにカードを外側に向けてツイストします。
    • もし接着剤が剥がれていない箇所がある場合はツイスト作業を止めて、どちらかのカードを使って接着剤を切断します。
    • フレームからディスプレイ上部を持ち上げます。
    • 約5cm程度以上はディスプレイを持ち上げないでください。ディスプレイデータケーブルやパワーケーブルが基板に接続されたままの状態です。
  19. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ディスプレイアセンブリケーブル: 手順 19、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ディスプレイアセンブリケーブル: 手順 19、 2の画像 2
    • コネクタにアクセスできるほどのスペースを作るため、ディスプレイを持ち上げます。しかし、ケーブルが伸びて、コネクタの接続部分にストレスを与えないように、持ち上げすぎないようご注意ください。(約15cm程度が目安)
    • ディスプレイを片手で持ちながら、もう一方の手でディスプレイパワーケーブルの接続を外します。
  20. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 引き続きディスプレイを片手で固定しながら、ディスプレイデータケーブル上にあるメタル製固定ブラケットを裏返します。
    • ロジックボード上のソケットから、ディスプレイデータケーブルをゆっくりと引っ張ります。
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐ引っ張ります。その際、マザーボードにダメージを与えないよう気をつけながら、ケーブルをマザーボードと並行にして引き抜いてください。
  21. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ディスプレイを外します。: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ディスプレイを外します。: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイを左右均等に持ち上げます。
    • この時点でディスプレイ底に沿って接着ストリップがまだ付いています。これがヒンジのようにフレームとディスプレイを固定しています。ディスプレイを上下に数回揺らすと、この接着ストリップを緩めることができます。
  22. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 22、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 22、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 22、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
  23. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 23、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 23、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ディスプレイをフレームから持ち上げて、iMacから外します。
    • 片側をゆっくりと持ち上げて、接着剤を剥がしながら外してください。
    • ディスプレイの取り扱いには特にご注意ください。ーディスプレイは大型で重量があり、ガラス製です。
    • 接着剤を切開した後は、ディスプレイを固定するための接着剤の再利用ができません。 このガイドを参照して、接着ストリップを交換して、背面エンクロージャーとディスプレイをしっかりと固定してください。
  24. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, 下部サポートブラケットを取り出します。: 手順 24、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, 下部サポートブラケットを取り出します。: 手順 24、 2の画像 2
    • 下部サポートブラケットを固定している次のネジを5本外します。
    • 3.2 mmネジー4本
    • 1.7 mmネジー1本
    • iMacエンクロージャーの下側端に合わせて貼られているディスプレイ接着剤を剥がして、ネジにアクセスできます。
  25. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • iMacエンクロージャーから下部サポートブラケット(別名:顎ストラップ)を外します。
  26. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ハードドライブブラケット: 手順 26、 1の画像 1
    • iMacにハードドライブブラケットを固定しているT10トルクスネジを外します。
    • 21 mm ネジー2本
    • 9 mmネジー1本
    • 27 mmネジー1本
  27. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 27、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • iMacから左右のハードドライブブラケットを外します。
  28. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, 電源ユニット: 手順 28、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, 電源ユニット: 手順 28、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, 電源ユニット: 手順 28、 3の画像 3
    • 次の2~3の手順では、作業の手が露出したパワーサプライの表面周辺に近づきます。露出した半田付け部分やパワーサプライの表面に触らないでください。ロジックボードに繋がっているボードに取り付けられた多数の大容量コンデンサから高電圧ショックが発生する危険性があります。
    • スパッジャーの先端を使って、パワーボタンケーブルコネクタの両側を抑えて、丁寧にソケットから外します。
  29. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 29、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、電源供給コントロールのケーブルコネクタの両側を押して、ソケットから丁寧に引き抜きます。
  30. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーにパワーサプライを固定している7.2 mm T10トルクスネジを2本、外します。
    • iMacの新型モデルでは7.2 mm T8トルクスネジが使用されています。
    • 再組み立ての際は、ボード裏の電源ボタンワイヤを切断しないようにご注意ください。
  31. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 31、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • パワーサプライの作業をする際は、パワーサプライの裏側に付いている露出した半田付け部分やコンデンサに接触しないよう、特にご注意ください。ロジックボードの端のみを持って作業を続けてください。
    • パワーサプライを前側に倒します。
  32. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 32、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 32、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • パワーサプライをわずかに引き上げて、リアエンクロージャーから取り出します。
    • パワーサプライを反時計回りに回転させて、向かって右側を左側より約2㎝程度高く上げてください。
  33. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 33、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • パワーサプライを右側にスライドさせて、リアエンクロージャーに留められたネジポストから外します。
  34. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 34、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 34、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • パワーサプライを前方に掲げて、リアエンクロージャーから取り外します。
    • この時点で、パワーサプライをiMacから完全に取り出さないでくださいーロジックボードにまだケーブルが繋がったままです。
  35. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 35、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • パワーサプライの裏側についている露出した半田付け接合部分やコンデンサリードに触らないよう、特にご注意ください。
    • ロジックボード裏にあるDCパワーケーブルのコネクションにアクセスするには、パワーサプライを裏返します。
    • DCパワーケーブルコネクタの裏側にあるタブをつまんで、ロジックボード裏のソケットからまっすぐ引き抜きます。
  36. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 36、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 36、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • 次の手順から複数の修理ガイドでは、iMacの向きを反対にすると作業がしやすくなります。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ACインレットケーブルコネクタの側面にあるクリップを内側に押します。
    • リリース用のクリップをスパッジャーで押しながら、ACインレットケーブルを摘んで、ソケットからコネクタをまっすぐ引き出します。
  37. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 37、 1の画像 1
    • iMacからパワーサプライを取り出します。
  38. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ファン: 手順 38、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ファン: 手順 38、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットからファンケーブルコネクタを慎重にまっすぐ引き抜きます。
  39. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 39、 1の画像 1
    • ファンとリアエンクロージャーを固定している10mmT10トルクスネジを3本外します。
    • 一番上のネジは、ディスプレイをサポートするために、ネジ頭にゴム製のスタンドオフが付いています。これをそのままの位置に残します。
  40. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 40、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • iMacからファンを取り外します。
  41. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 41、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 41、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 41、 3の画像 3
    • ロジックボードに一番近い端からハードドライブを持ち上げて、角からわずかに引き出します。
    • ハードドライブは1本のSATAパワー/データケーブルによって繋がれています。この段階ではまだiMacから完全に外さないでください。
  42. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 42、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、大型のプラスチックコネクタをゆっくりと押しながらハードドライブから離して、単一のSATA電源とデータコンボケーブルを外します。
  43. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 43、 1の画像 1
    • ハードドライブのアセンブリをiMacから取り出します。
  44. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ハードドライブトレイを取り出します。: 手順 44、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーにハードドライブトレイを固定している、7.3mm T8トルクスネジを外します。
  45. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 45、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 45、 2の画像 2
    • ハードドライブトレイの裏側にあるクリップからSATAケーブルを外します。
    • ハードドライブトレイを取り出します。
  46. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ロジックボードの接続を外します。: 手順 46、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ロジックボードの接続を外します。: 手順 46、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから、左側スピーカーケーブルをまっすぐ慎重に引き抜きます。
  47. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 47、 1の画像 1
    • 左側スピーカーケーブルを、背面エンクロージャーの裏面についている固定クリップから配線を外して引き抜きます。
  48. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 48、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 48、 2の画像 2
    • 前の手順と同じように、固定クリップからSATAと電源ケーブルの配線を外して、引き抜きます。
  49. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 49、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 49、 2の画像 2
    • SATA電源とデータケーブルの左側スピーカーコネクタを繋いでいる、テープの一部分を剥がします。
  50. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 50、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 50、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 50、 3の画像 3
    • FaceTimeカメラケーブルコネクタ上にある、メタル製固定ブラケットを裏返します。
    • ロジックボード上のソケットから、iSightカメラケーブルをまっすぐ引き抜きます。
    • これはデリケートなコネクタで、簡単にダメージを与えてしまいます。ご注意ください。
  51. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 51、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothアンテナコネクタを固定している、4.0mm T5トルクスネジを2本外します。
  52. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 52、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 52、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 52、 3の画像 3
    • AirPort/Bluetooth コネクタブラケットの上部をロジックボードから回転させながら外して、ブラケットをまっすぐ持ち上げて外します。
    • 再インストールの際は、ブラケット下側のタブがEMIシールドにある穴と合わさるように確認してください。これらのタブはブラケットをインストールする前に、完全に内側に取り付けられている必要があります。
  53. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 53、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 53、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 53、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、4つのアンテナコネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、AirPort/Bluetooth カードの接続から外します。
  54. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 54、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 54、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、右側スピーカーケーブルのコネクタをロジックボード上のソケットからまっすぐ外します。
  55. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 55、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 55、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 55、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからヘッドホンジャックのケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げます。
    • ケーブルをわずかに右側に押し出して、ロジックボードからケーブルを取り出します。
  56. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 56、 1の画像 1
    • 排気ダクトを覆っているテープを剥がします。
  57. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 57、 1の画像 1
    • 背面エンクロージャーと排気ダクトを固定しているT8トルクスネジを外します。
    • 6.2 mm ネジー2本
    • 4.7 mmネジー2本
  58. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 58、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 58、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 58、 3の画像 3
    • マイクロフォンリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを、スパッジャーの先端を使って跳ね上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジのついた固定フラップをこじ開けているか確認してください。
    • ピンセットを使って、ソケットからマイクロフォンリボンケーブルを、慎重に引き抜きます。
  59. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, ロジックボードを取り出します。: 手順 59、 1の画像 1
    • 背面エンクロージャーとロジックボードを固定している7.3mm T8トルクスネジを4本外します。
  60. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 60、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 60、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 60、 3の画像 3
    • ロジックボードを取り出したり、インストールする際は、ボード左に搭載されたデリケートなマイクロフォンリボンケーブルにダメージを与えないようご注意ください。
    • ロジックボードの上部を傾けて、背面エンクロージャーから離します。
    • ロジックボードを傾けながら、右側スピーカーのコネクタを引っ張り、ボードから取り出します。
    • ロジックボードを持ち上げて、iMac本体から外します。
    • 背面エンクロージャーのネジポストにボードを引っ掛けないようにご注意ください。
  61. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 61、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 61、 2の画像 2
    • iMacを再組み立てするときは、外付けI/Oポートの位置が正しく合わさっているか、十分注意してください。 ロジックボードは、すべてのネジで固定されていても、曲がった状態のままで取り付けることが可能なためです。
    • USBフラッシュドライブと/もしくはイーサネットケーブルを使用して、ネジを締めながら、ロジックボードを正しく取り付けます。
  62. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換, RAM: 手順 62、 1の画像 1
    • 2つのRAMモジュールにアクセスするには、ロジックボードの端を持って裏返します。
    • T4トルクスドライバーを使って、RAMシールドを固定している2.4mmネジを4本外します。
  63. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 63、 1の画像 1
    • RAMシールドを取り出します。
  64. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 64、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 64、 2の画像 2
    • RAMモジュールを固定している、合計2つのクリップが両側に1つずつ付いています。指でRAMモジュールのクリップを押し出します。
    • クリップが外れると、RAMモジュールが低い角度で飛び出します。
  65. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 65、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 65、 2の画像 2
    • RAMモジュールを約30度の角度に持ち上げて、スライドして取り出します。
    • RAMモジュールを取扱う際は、外側のエッジのみを持ってください。下側端に沿って付いているゴールドのコンタクトポイントには触らないでください。
    • 新しいRAMモジュールをインストールするには、同じ角度で挿入します。それから2つのクリップがカチッと音を立てて装着するまで、下向きに押し込みます。
  66. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 66、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 RAMの交換: 手順 66、 2の画像 2
    • ロジックボードに近いオリジナルのRAMモジュールの上側(ロジックボードとは反対側、2つのDIMM間)にサーマルパッドが付いています。
    • サーマルパッドが交換用RAMに付いている場合は、裏張りを剥がして、オリジナルRAMスティックから交換用RAMに移してから、下のスロットに取り付けます。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
48 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
217,114 ポイント
416のガイドは作成済み
22件のガイドコメント
I attempted this upgrade myself because iFixit labeled this as Moderate difficulty. The entire process took me seven hours from start to finish, and when I was done my computer would not turn on. I tried to do this repair myself because my local computer company wanted $400 to do this upgrade using Apple RAM, and I couldn’t afford that at the time. I had to take the iMac in to be serviced when it wouldn’t turn on, and the computer company just quoted me a price of $600 for a new logic board if it was damaged during the upgrade.
I am posting this to warn anyone else who is considering doing this upgrade to hire a certified technician. Do not go by iFixit’s difficulty rating. If you do, you may risk even greater expense if something goes wrong, like it did with my own attempt.
Perhaps iFixit should consider changing the rating on this task to Extremely Difficult, or Advanced, or LOL DON’T EVEN TRY IT to warn any other unsuspecting customers who are looking to save a little money.
Cecily Walker - 返信
It is very likely you just missed plugging in the cable from the power button to the power supply. Very easy to do and very easy for the very small cable to slip behind the power supply and you never notice.
Always a good idea to check each step as you go and read the whole guide from start to finish before you start and also in the process of reassembly.
Charlie Nancarrow -
I did this in about 3-4 hours over a Saturday afternoon. I had previously done hard rive upgrades in a 2009 iMac and a 2012 MBP. I was encouraged by a tech friend and pored over the guide for a few times to get my courage up and then discussed the step by step with him first on a zoom call. The courage is required to remove the screen. After that the guide is very solid and clear and the steps are easy to comprehend though removing the power supply is a bit tricky and the microphone cable can be elusive. The only mistake I made is when reapplying the screen, having already checked function, I got into a sweat and banged to sick it on with the VDU cables not properly connected. I would recommend have some help for the screen re application and talk it through so you avoid that kind of schoolboy error. Having removed the screen and re-applied it I am very happy. A great guide.
Jon H Smith
Jonathan Smith - 返信
Sehr gute Beschreibung, jedoch stellt sich mir eine Frage nach dem Wieder zusammen setzen benötige ich doch einen Vergleichsweisen Kleber der meinen Bildschirm auf den Rahmen setzt. Damit er nicht herunter fällt. Gibt es da welche zu kaufen oder hält das wieder von alleine?
Ich habe einen IMAC 4k 21´Zoll 2019 und möchte gerne Arbeitsspeicher und CPU tauschen.
Michael Meschenat - 返信
id did it in 3,5 hours, no problems at all, everything works as described.
Josef Niggemeyer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 244
過去 30 日: 1,058
今までの合計 57,950
