はじめに
このガイドを参照して、iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 PRAMバッテリーの交換をします。PRAMバッテリーはロジックボードの裏側に搭載されています。そのため、ロジックボードを取り出す作業が含まれます。
このガイド中の画像で、旧モデルのiMacが使用されているものが複数かります。外見上の若干の違いはありますが、作業に影響はありません。
このガイドでは、大型コンデンサを含む電源を取り扱います。 iMacのプラグを抜き、電源ボタンを10秒以上長押しして、コンデンサを放電します。 ボードの端を持ち、表面のコンポーネントに触れないでください。
必要な工具と部品
ヒンジを外すと、iMacはバランスが取れなくなり、作業が難しくなります。iMac Service Wedgeがあれば修理作業は素早く、簡単ですが、なくても対応できます。
ピザカッターのようにツールを使いますー隙間に沿ってスライスしながら、フォーム製接着剤を切り込んでください。
ツールをディスプレイの左側に沿って下側から上部に向けてスライスします。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
The Apple Repair Guide, 073-00161-A, shows a BR2032 battery but my iMAC was fitted with a BR1632 battery. As the BR1632 is smaller you can't fit a BR2032, so probably best to check before ordering the battery. The BR series aren't easy to find in the UK but RS stock them.
