メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換, iMac作業用サポートをインストールします。: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • ヒンジを外すと、iMacはバランスが取れなくなり、作業が難しくなります。iMac Service Wedgeがあれば修理作業は素早く、簡単ですが、なくても対応できます。
    • iFixitの梱包用ボックスを使ってウェッジ用サポートを作ることができます。こちらから組み立てガイドを参照してください。
    • iMacの作業を始める前に、コンピューターの電源を外して電源のキャパシタを放電するため約10秒間電源を押し続けてください。
    • キャパシタの鉛や、電源の裏側にある露出した半田付け接合部分に接触しないよう、特にご注意ください。基盤の端のみを持ってください。
  2. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換, 開口ツールを差し込みます。: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換, 開口ツールを差し込みます。: 手順 2、 2の画像 2
    • iMac用開口ツールをガラスパネルと背面エンクロージャーの間の隙間に差し込みます。電源ボタン付近のディスプレイの左側に挿入します。
    • iMac開口ツール上の回転軸を押し込んでもディスプレイの奥深くまで届きません。もし異なるツールを使用する場合、ディスプレイから9.5mm以上は差し込まないでください。それ以上深く差し込むと、アンテナケーブルに深刻なダメージを与えてしまいます。
  3. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換, ディスプレイ用接着剤を切開します。: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換, ディスプレイ用接着剤を切開します。: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換, ディスプレイ用接着剤を切開します。: 手順 3、 3の画像 3
    • ピザカッターのようにツールを使いますー隙間に沿ってスライスしながら、フォーム製接着剤を切り込んでください。
    • カット用の車輪の裏の持ち手をしっかり持って前方に向けて押し込んでください。もし外向きに引っ張ると車輪がハンドルから外れてしまいます。
    • ツールをディスプレイの左側に沿って下側から上部に向けてスライスします。
  4. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 左側コーナー上部周辺までスライスします。
  5. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部左側から接着剤を切開します。
  6. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部に沿って開口ツールをスライスします。
    • すでに切開した箇所も、接着剤が完全に切断されているか確認するため、複数回に渡って前後にスライドしてください。
  7. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイ上部の右側コーナー周辺までツールをスライドしながら、接着剤を切開します。
  8. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイの右側に沿ってツールを上部から下側に向けてスライドします。
  9. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイ右側の下部まで開口ツールをスライドさせて、ここで作業を終えます。
    • ここでもう一度、ディスプレイ全体に沿って開口ツールをスライドさせ、接着剤をスライスできたか確認しましょう。
  10. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 開口ツールがディスプレイ上の接着剤の大部分を切断できても、ディスプレイはわずかにケースに装着されたままです。残りの接着剤から完全に乖離するため、プラスチックカードを使用してください。
    • iMacのフロント側を上向きにしてテーブル上に置いてください。
    • iMac右側の上部から、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを差し込みます。
    • 9.5mm以上はプラスチックカードを差し込まないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまいます。
  11. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ディスプレイとフレームの間に隙間を作るように、丁寧にプラスチックを外側に向けてひねります。
    • ディスプレイのガラスに圧力がかからないように注意しながら、ゆっくりと動かします。約6mm程度の隙間ができれば十分です。
  12. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 残りの接着剤を乖離させながら、iMacの上部右側コーナーからディスプレイ中央に向けてプラスチックカードをスライドします。
    • iSightカメラ手前で止めてください。これ以上進むとダメージを与えてしまいます。
  13. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ディスプレイ上部右側コーナー付近にプラスチックカードを差し込んだままにします。
  14. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 2枚目のプラスチックカードをiMac上部左側付近のディスプレイとフレームの隙間に差し込みます。
  15. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ゆっくりとカードを上向きにツイストして、ディスプレイとフレームの間の隙間を広げます。
    • 反対側も同様に、接着剤が乖離するようにゆっくりとツイストします。ディスプレイのガラスに余分な圧力がかからないようご注意ください。
  16. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • プラスチックカードを中央に向けてスライドします。
    • カメラにダメージを与えてしまうため、iSight カメラの手前でスライドを止めてください。
  17. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • プラスチックカードを左側上部コーナーの裏側に差し込みます。
  18. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • コーナー付近に差し込んだ2枚のプラスチックカードを手に取り、ディスプレイとケースの間の隙間を広げるようにカードを外側に向けてツイストします。
    • もし接着剤が剥がれていない箇所がある場合はツイスト作業を止めて、どちらかのカードを使って接着剤を切断します。
    • フレームからディスプレイ上部を持ち上げます。
    • 約5cm程度以上はディスプレイを持ち上げないでください。ディスプレイデータケーブルやパワーケーブルが基板に接続されたままの状態です。
  19. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換, ディスプレイアセンブリケーブル: 手順 19、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換, ディスプレイアセンブリケーブル: 手順 19、 2の画像 2
    • コネクタにアクセスできるほどのスペースを作るため、ディスプレイを持ち上げます。しかし、ケーブルが伸びて、コネクタの接続部分にストレスを与えないように、持ち上げすぎないようご注意ください。(約15cm程度が目安)
    • ディスプレイを片手で持ちながら、もう一方の手でディスプレイパワーケーブルの接続を外します。
  20. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 引き続きディスプレイを片手で固定しながら、ディスプレイデータケーブル上にあるメタル製固定ブラケットを裏返します。
    • ロジックボード上のソケットから、ディスプレイデータケーブルをゆっくりと引っ張ります。
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐ引っ張ります。その際、マザーボードにダメージを与えないよう気をつけながら、ケーブルをマザーボードと並行にして引き抜いてください。
  21. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換, ディスプレイを外します。: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換, ディスプレイを外します。: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイを左右均等に持ち上げます。
    • この時点でディスプレイ底に沿って接着ストリップがまだ付いています。これがヒンジのようにフレームとディスプレイを固定しています。ディスプレイを上下に数回揺らすと、この接着ストリップを緩めることができます。
  22. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 22、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 22、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 22、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
  23. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 23、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 23、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ディスプレイをフレームから持ち上げて、iMacから外します。
    • 片側をゆっくりと持ち上げて、接着剤を剥がしながら外してください。
    • ディスプレイの取り扱いには特にご注意ください。ーディスプレイは大型で重量があり、ガラス製です。
    • 接着剤を切開した後は、ディスプレイを固定するための接着剤の再利用ができません。 このガイドを参照して、接着ストリップを交換して、背面エンクロージャーとディスプレイをしっかりと固定してください。
  24. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 24、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 24、 2の画像 2
    • ディスプレイを安定した平面上に静かに裏返して置きます。 前面ガラスを傷つけたり、汚れや破片から保護するために、タオルや布の上に置くと便利です。
    • 爪先またはスパッジャーの先端を使って、ディスプレイデータコネクタの固定フラップを裏返します。
  25. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 25、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • ディスプレイ裏側のソケットからディスプレイデータケーブルのコネクタをまっすぐ引き抜きます。
  26. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • Openerを使ってディスプレイアセンブリの上部端に載せて、温度センサを固定しているテープの接着剤を温めて柔らかくします。
    • Opener を使って、正しく温めるためにこちらのガイドを参照してください。
  27. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 27、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 温度センサをディスプレイアセンブリ裏側に固定しているテープを剥がします。
    • iMacモデルによって、温度センサーは若干異なる位置に装着されています。
  28. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 28、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、iMacディスプレイ裏側に温度センサを固定している接着剤を剥がします。
  29. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 29、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display 2019 ディスプレイの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • ディスプレイ裏側のソケットから温度センサの接続を外します。
    • 温度センサを取り出して、新しい交換用のディスプレイアセンブリに移します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルの アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
217,168 ポイント
416のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
What is the part number of a replacement screen?
Dominik Hoffmann - 返信
Follow-up question: Which prior models does the 2019 21.5" iMac share its screen with?
(A1418, Mid 2017 / Early 2019) (LM215UH1 SDB1)
ebcomps -
Is it possible to remove only the front glass without removing the whole screen (magnetic glass)? Thanks
Colir - 返信
no it is not.
ebcomps -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 57
過去 30 日: 222
今までの合計 10,882
