メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
    • iMacのACコードを周辺機器と一緒に抜きます。
    • 画像のように、iMacを柔らかく清潔な場所に裏返して置きます。
    • iMacのフロントに搭載されているガラスパネルに傷がつかないように、作業台上には汚れや異物などがないか確認してください。iMacと作業台の間にタオルを敷くことをお勧めします。
    • iMacの下側端とアクセスドアを固定している3本のプラスネジを緩めます。
    • 3本のネジはすべてアクセスドアに固定されています。
    • アクセスドアを取り出します。
    Before beginning unplug your iMac.
    Henry Barnett - 返信
    The screws are not phillips #1 as implied above. My phillips#2 bit fit.
    John McWilliams - 返信
    Yes phillips #2 is the correct Bit
    Heath - 返信
    Whenever I go this “deep” into any computer that has a motherboard battery, like the CR2032 for this iMac, I’ll add a new battery to my workflow. I’m in the “neighborhood” anyway.
    The battery is in a spring-loaded compartment, which requires patience and persistence.
    I make sure to test the new battery before installation. (The “3-2-1 Rule” applies: 3 of something means 2, 2 means 1, and 1 means none - I keep spare batteries on hand.)
    When I took part in my dual-drive adventure, I also added a thorough dusting (outside/outdoors) - phew!
    Carrick - 返信
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換, RAM: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換, RAM: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換, RAM: 手順 2、 3の画像 3
    • 黒いプラスチックのRAM用プルタブをRAMスロットからゆっくりとスライドします。
    • 黒いプラスチック製のタブをiMac下端の底から引き離して、RAMベイ側に搭載されているモジュールを取り出します。
    • 作業には若干力が必要です。
    It is far harder than I thought you have to pull REALLY hard and then there will be a little click and than you can gently pull out the RAM.
    Alison Newton - 返信
    Press really hard, to the point you think you’ll cut your thumb, you’ll hear a slight ‘click’. If it’s not properly installed, the iMac will ‘beep, beep, beep’ In protest upon booting…
    Brian -
    I found it best to make use of the factory ‘pull tabs’. Much much easier than trying to pull the ram out by hand. It may seem like a good idea but, don’t be tempted to use pliers.
    Brian -
    Just FYI you can install 32GB’s of RAM in this machine. I have been using it this way for over 2 years now.
    Heath - 返信
    Thanks for your Useful guide …. iMac Intel 21.5" EMC 2428 RAM Replacement was performed step by step on my Imac and every thing is perfect right now.
    Jaime Salazar - 返信
    I was able to remove one side of the ram, but the other side would not budge. I was afraid that I was going to rip the plastic tab out of the computer. Any suggestions?
    Paula McCaulla - 返信
    Do you know if 3 ram modules installed would work ? or if it should only be 1, 2 or 4 ?
    I currently have 2x2gb installed, but I only want to add 1x4gb to have 8gb in total.
    Thanks!
    Nikokow - 返信
    Only install 1, 2, or 4. And preferably with the same gb for each module.
    Snuf Box -
    is it completely manditory to take out the ram? why not just keep it in? for some guides for replacing other components you dont have to, but in some you do. why is this the case? does it have to do with not getting shocked because there is power stored in there or some other reason? i was just wondering tho...
    Collin Bradac - 返信
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • RAMベイのスロットから古いRAMモジュールをスライドして取り出します。
    would this be a good time to increase the size of the RAM too? Would it be as simple as slipping the new RAM in when redoing the steps? Thanks
    timreespt - 返信
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、RAMベイの反対側からRAMモジュールを取り出します。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 新しいRAMモジュールを装着する際は、正しい方向に取り付けることが重要です。
    • 各RAMモジュールに切り込まれた小さなノッチ(1番目の画像で確認できます)がRAMスロットの突起と合わさります。(2番目の画像を参照ください)
    • お持ちのiMacに4つのRAMスロットがあります。各モジュールを差し込む際は、スロットに対して水平にスライドします。隣り合う二つのスロットの間でモジュールが詰まるのを防ぐことができます。
    • 正しい装着方向を確認できたら、RAMモジュールをゆっくりとiMacにスライドします。親指を使って、各ソケット上にしっかりと固定してください。
    When reinstalling RAM in this machine or any iMac with upgradable RAM slots push hard to get them to go in (Apple really did make this one harder than it needed to be). If you don't push hard it won't go in and your computer won't work. (trust me on this learned the hard way)
    Robert Wacker - 返信
    I am having trouble with bottom 2 slots. As I get beeping sounds when using them. When removed it boots properly. I tried & tried to push the 2 , 2GB ram modules into the bottom slots BUT all get is beeping. Guess I have to settle for 4GB Rather than 8 unless someone has a suggestion.
    Doug - 返信
    Try swapping the to the other slots & don’t forget to press really hard until you hear the ‘click’.
    Brian -
    Is there an expirience to settle 1600 MgH Ram instead 1333 MgH manual required?
    Mikhail B. Bryanskiy - 返信
    The Memory Maxxer RAM upgrade kit for the iMac 12,1 EMC 2428 suggests the machine can run 32 gb but Apple’s website says it can run a maximum of 16 gb.
    Are we sure 32 gb can run on this machine?
    Paul
    steedz - 返信
    Added 16GB for a total of 20GB, runs great, do make sure of the “click”, the beep is disturbing
    Butt Muffins - 返信
    2x2 GB 1333 MHz RAM were installed as delivered. I couldn’t manage to get those two out of their slots. I don’t want to damage anything. So, I put 2x8 GB RAM 1333 MHz RAM bars in the other two empty spare slots to have 20 GB RAM in total. The iMac runs fine with it. As described above, make sure to push RAM until they ‘click’ in completely.
    Matthias Brandl - 返信
    Why are we taking out the RAM modules just to put them back in on the next step ?
    Jesse Fenton - 返信
    Why do we need the spudger?
    Ross - 返信
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換, ガラスパネル: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換, ガラスパネル: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
    • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
    • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
    • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
    Very easy to lift the glass out. Don't jerk too hard.
    kctipton - 返信
    Another comment on DATA & LCD Temp. Sensor cables: I had to remove the vertical sync, and the backlight cable, however, if you have an assistant or/can carefully rotate the screen clockwise/and then have it held up about 5" to 6" at a slight angle, you do not need to remove LCD data cable or LCD thermal cable, however - IMPORTANT: you must have a second pair of hands/or way to securely prop up the LCD. Also, don't rotate too much, since then you will pull out LCD data cable, and it renders the whole exercise moot, or can damage the cable or connector.
    MaximBorzov - 返信
    You don't need suction cups. The screen, held by magnets, can simply be pried off using a very thin blade such as a screw driver and fingers.
    Deepsurvival - 返信
    That's a bad idea. using a metal tool to pry off glass is likely to end with an expensive broken front glass.
    Suction cups are common. Find a couple and do it the safe way. I use some cheap ones that came with iPhone repair kit.
    max damage -
    No need for suction cups, I just stuck my nails (short like guys usually have) between the top part of the screen and body, and it came off easily. I've never done it before, so it seems to be very easy.
    Nikolas Lintulaakso - 返信
    Nails worked for me too
    Rob Dale - 返信
    Just completed the replacement of the optical drive with an SSD using an OWC Data Doubler kit. Attempted to remove the optical drive without disconnecting any cables but found it a bit fiddly to orient the screen for good access. I bit the bullet and disconnected them and found the process less daunting than I imagined. Reconnecting them was similarly straightforward if you're careful.
    Tip: you can skip the step for removing the optical drive thermal sensor connector from the motherboard. Still need to remove the sensor from the optical drive but you can leave that hanging and reattach it to the SSD later.
    osienna - 返信
    I use Garmin GPS suction cup. Work very well
    jc3Dcx - 返信
    I’ve just successfully installed a 1TB SSD in place of my optical drive thanks to the information here- thank you to everyone who has contributed!
    3 comments- the procedure described here seems to vary between HD replacement and dual HD/optical drive replacement. This can be confusing at times.
    Expect there to be minor differences between the layout described and what you find when you open up your iMac. There are also, surprisingly, differences between the HD enclosure description, and the article provided by ifixit.
    I was able to replace the DVD/HD enclosure single-handedly without fully removing the LCD, or deconnecting any of the cables (steps 5-11). It’s a bit cramped, and fiddly, but I was not happy removing any of the cables despite watching videos, etc., since they all seemed to involve applying more force than I was comfortable with. A more detailed description of how to release them might have helped, but even here, there may be minor variations even within the 2389 model.
    Good luck!
    ivan birks - 返信
    I did it several times with one suction cup at the end of a kitchen brush. Once with the blade of a swiss army knive, also ok. And i’m pretty sure it works with fingernails too
    Tai - 返信
    Fingernails are all you need to free the glass from its magnetic hold. If you don’t have them, slip something thin and plastic, like a spudger, at a top corner.
    Max Powers - 返信
    Minha dúvida é a seguinte: após o técnico trocar o HD do meu iMac de 21,5 polegadas, a câmera parou de funcionar. Seria por causa da troca do HD? Tem solução?
    Claudio - 返信
    Creio que o cabo da camera não foi plugado ou deu mau contato… ou até danificado.
    glecyo@gmail.com
    glecyo medeiros -
    I can’t get my glass to budge. I’m replacing a cracked one and now it’s about to shatter.
    jamboxmitchell - 返信
    I know that I'm replying really late but I advise to use clear tape over any cracks so the cracks don't get bigger
    Jace Holmes -
    Check for chips in the glass BEFORE you do this step. If there is a chip when you pull up with the suction cups you will wind up with a jagged mess. If you do have a chip I would advise covering the screen near the chip with clear tape of some kind before lifting out. Mine shattered right at the chip and the resulting glass dust cloud got all over. My solution was buying a new glass screen.
    BCam - 返信
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 7、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
    • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
    • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
    What's the best product to clean the face of the LCD?
    Steve Speirs - 返信
    Microfiber Cloth
    Leonardo Fournier -
    Try your best not touch it in the first place
    Brian -
    Wearing Nitrile or regular surgical gloves helps prevent finger prints if you accidentally touch the glass.
    amiller770 - 返信
    I use a Swiffer duster from above at the last moment before I let the magnets grab the glass cover. This has worked so well the last dozen or so times I’ve replaced a glass cover since I never have access to a “clean room” and don’t wear a “bunny suit”.
    Also, more dust will shed from your skin if you’ve just taken a shower, so I like to finish these repairs in the morning before a shower.
    gatortpk - 返信
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 3
    • アウターケースにディスプレイを固定している8 mm T10トルクスネジを8本外します。
    • 最後2枚の画像はディスプレイ両サイドの詳細な様子です。
    The metal near the screws is VERY magnetic. Honestly, the hardest and by far most frustrating step was trying to put these screws back in.
    seancourtney - 返信
    I ran into the same problem - easily the most frustrating part of this process. To help deal with it, I took a drinking straw, cut it to be about 2 inches long, and used it as a chute to guide the screw to the hole. Dropping the screw down the straw, it'd still stick to the side due to the magnets, but using my screwdriver, it was easy to push the screw down to where it needed to go, and the straw kept the screw from being pulled out of place by the magnets.
    josh -
    +1 for the straw tip. Worked a treat!
    osienna - 返信
    Hmm… yes, the magnets sucks - literally. But if you use a normal screwdriver or a bit, the screwdriver tip or the bit can be “loaded” by the magnets too. Just move the screwdriver (or bit) over one of the magnets and then “plug” the screw onto the screwdriver’s tip (or bit). It will be held by magnetic force. Just enough to move the screw vertically and very slowly into the whole.
    There are some special screwdriver on the market with “claws” to hold screws, but they are hard to find/to buy and expensive. I sometimes use superglue (a LITTLE) to temporary fasten the screw at the screwdrivers tip. This technique can be used with destroyed screw heads too to optimize adhesion.
    Udo - 返信
    Les vis sont inévitablement aimantées
    Gui - 返信
    Replacing these screws was like playing the most difficult game of “Operation” imaginable. I wish I’d seen the tip about using a straw before I started playing!
    Bret Mogilefsky - 返信
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • アウターケースからディスプレイの上部端をわずかに持ち上げます。
    • あまり高く持ち上げすぎないでください。ディスプレイとロジックボードには数本のケーブルが接続されたままです。ケーブルが付いたままディスプレイアセンブリをひねったり、引っ張るとiMac本体にダメージを与えてしまいます。
    You can use one hand to hold the edge up while reaching with the other hand to disconnect cables. You may want to have a prop handy (like a small book) or an extra person to hold the edge up while you disconnect cables.
    kctipton - 返信
    Use the teardown guide for your iMac to familiarise yourself with the layout of everything before you dive in. I was able to get an idea of how much clearance there was once the display is unfixed from the frame, where the optical drive was relative to the base etc
    osienna - 返信
    The harddisk can be removed WITHOUT the next steps. The opening angle of the partially lifted LCD display gives enough room to untighten the two Torx T9 screws of the hard disk bracket, to unplug the two SATA connectors and to carefully lift out the harddisk. There is absolutely no need to dismantle the whole thing.
    All you need is a screwdriver which fits into the room. I’ve used the “Pro Tech Toolkit” from iFixit. The screwdriver with Torx T9 bit fits perfectly.
    The other “tool” you need is either someone who holds the LCD plate or the inner leftover of a kitchenroll, a scrunched paper, a small towel or similar which has to be stuffed between the logic boards and the LCD plate to keep the LCD at its lifted place (careful! don’t unplug any of the cables).
    I’ve opened and changed the harddisks of those 21,5 iMacs a dozen times with the help of the “Pro Tech Toolkit” and a kitchen roll.
    Udo - 返信
    If i want to replace the HD with a SSD, can i still skip the next steps? I think i can’t because i need to change the termal censor, but i would like an other opinion please.
    Danois -
    “Kitchen Roll” - paper towel core.
    kyoder11 -
    You can absolutely replace the drive without removing any cables. It's a little tight, you need your torx driver to be short enough to fit in the limited space. Be careful not to put any pressure on the cables (the one nearest the front is a good guide of how much space you have to play with). It's helpful to have another set of hands to hold it up while you remove the drive, but I just did it by holding the display up with one hand and it wasn't that hard to remove and replace the drive.
    I wouldn't install any thermal sensor, just use something like Macs Fan Control (free) to adjust the fans so they don't race out of control.
    maccentric -
    Hia,
    thx to IFIXIT and 20+ years of computer repair and building experience (all PC) there was no problem at all to remove a 500 Gb HDD from a mid 2011 iMac and replace it with an 500 Gb SSD Drive (with help from Comtec EDV, where i bought the upgrade kit).
    Skip the steps where people are advised to remove the display. Due to my experience it is def better to leave cables and plugs where they are. I lifted the display 12 cm and fixed this position w/ one pencil in each front corner of the case where the other end of the pencil sticked in ascrew hole of the display-frame. Very easy to operate afterwards! No probs w/ the screws of the hdd-frame.
    Some care-taking of static electricity is advised - wear a wrist cable. And don’t forget to press start button after having removed power chord. I had an Android Tablet on the right side, where i could watch these ifixit pages :-)
    thx to IFIXIT!
    w/ regards from cantbtroo from Berlin
    Hans- Peter - 返信
    Thank you ifixit for the guide. Like so many others I jumped from step 4 to step 10 and left all the cables intact. Felt much safer doing so. Papertowel cores secured the LCD to higher position. There was enough room to remove the old HDD and replace it with a SSD drive.
    Cheers!
    Aapo Kaivosoja - 返信
    I also was able to proceed with rest of instructions, after skillping steps 4-10, just have to be very gentle, i think it would help to have a second set of hands to hold screen above while other hands are uninstalling and installing hard drive, but i was able to do it on my own
    jacob d - 返信
    If you have trouble lifting the LCD or accessing the connectors, check if you have removed the right screws. There are a lot of identical Torx screws that are accessible without removing the LCD that have nothing to do with the screen, I learnt that by nearly breaking mine xD
    Luther - 返信
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 10、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードのソケットから垂直同期ケーブルコネクタを引き抜きます。
    Tried doing this on my iMac, but this cable would not come out for love or money. No matter what I did, I could not unplug this cable. My iMac is the same 21inch 2011 as this one. Any advice would be greatly appreciated.
    louis.barr - 返信
    use a little poker type thing in your right hand to push on the 2 holes that are on top of the plug and wiggle it out with your other hand,
    Nicholas - 返信
    I was tempted to forgo steps 4-10 but found the inside of the case to be very dusty and decided to do the full disassemble. I struggled getting this vertical sync cable connector out. The trick that worked for me was to prop the display up using a pair of toilet paper tubes then using the fingernails of both thumbs, one on each side of the connector and it came out easily.
    Anthony Zimmerman - 返信
    Great idea of using toilet paper tubes to prop up the LCD! Thanks.
    jim - 返信
  11. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • LEDドライバボードから、LEDバックライトの電源ケーブルの接続を外すため、ディスプレイをアウターケースから回転させて取り出します。
    • コネクタをソケットから引き離しながら(iMacの下端に向かって)ロック機構を押し下げ、LEDバックライト電源ケーブルの接続を外します。
    Slip a thumbnail under the “front” (toward the top of the iMac) of the connector to release its clamp from the retaining ridge. Then push toward the “back” (bottom of iMac).
  12. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、上向きに回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルを、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルを上向きに引き抜かないでください。このソケットは壊れやすいためです。ケーブルをロジックボードの表面と並行に引っ張ります。
    I am having a difficult time reattaching the LCD cable. A better description or any tips would be useful here.
    Ben Bauermeister - 返信
    Me too — ditto that.
    Roger Buttermore -
    https://eshop.macsales.com/item/OWC/DIDI... —> abt. 5:30 into the vid. Handle up to slide in, then flip it down to lock the connector in place.
    Roger Buttermore -
    The connector needs to be carefully pushed in parallel to the board with a surprising amount of pressure and the pull tab must be folded back. Not super fragile, but not strong either.
    Isaac Vande Zande - 返信
    I really wish that the fagility of this connector was mentioned in Step 10 or 11.. When i rotated the screen on step 11.. It pulled this connector out and now I can't get it back in.. I hate computers.. HA!
    Philip Nelson - 返信
    This is the most painful part of the whole event. Replacing this cable took me around 30 minutes !
    K. Efe Egilmez - 返信
    I have tried and tried to get this cable back in. How do I know if I have messed it up?
    Christopher Teer - 返信
    Mine seems to be…upside down? Looks like the little flappy lock thing is on the bottom as opposed to it being in top as pictured?
    jinnifer douglass - 返信
    I agree with everybody that this is the critical step in this fix. Removing it is not that difficult, the description is quite accurate, but I would highlight that the “rotate” part of the step could be detailed: the black plastic tab is attached to the metal lock (golden colored) , which should rotate into the direction of the cable almost 180 degrees to unlock the connector. After doing this you can pull the cable out of the connector, PARALLEL to the board and away from the connector. It travels a very short distance to disconnect. After going through the rest of the steps to remove the display, take some time to examine closely the connector and understand what you have to do to reconnect it on assembly. It helps to fully visualize beforehand, since on reassembly it is difficult to see properly.
    Fernando Walker - 返信
    Magnifying glasses are needed for this step. Carefully study the cable and how it attaches to the connector. Take a few pictures to help. This is the most difficult step.
    Norman Staples - 返信
  13. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットからLCD温度センサーのケーブルコネクタの接続を外します。
    When putting the display down on the table, be careful not to kink the flat ribbon cable.
    frank - 返信
    The replacement hard drive I used doesn't even appear to spin up and the Time Capsule restore process doesn't show it as available. It just stays at Searching for disks and never finds it.
    JRBv3 - 返信
    I had to use Disk Utility to partition the drive and then it showed fine. Rookie mistake.
    JRBv3 -
    I managed to damage the LCD thermal sensor socket in the logic board. Now the connector won’t stay in place. I know the missing thermal sensor should cause the fans to spin up (they do spin up after a while), but the screen is blank.
    I connected an external monitor and it works fine, so it doesn’t seem to be a graphics or logic board issue. I also replaced the LED driver board with one from a working iMac, to no effect.
    Can the missing thermal sensor be causing this?
    Rodrigo da Rosa Cesconeto - 返信
    Having the same problem. Black screen, works fine with external display.
    Passerby -
  14. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 慎重にディスプレイをiMac上部端に向けて引き抜き、アウターケースから持ち上げます。ケーブルが巻き込まれないようご注意ください。
    Btw, I was pretty safe (& content) with two suction cups - i bought 3 for less than 7 Euros. They were a good help for a glass that hasn’t been removed since 2011. But i am sure fingernails will do a good job, too (of course not mine, cos i have short ones).
    At the end of the job it was even possoible to clean the fan that sucks cool air into the iMac (w/ a paintbrush and a controllable vaccuum cleaner). After that, it’s also a good opportunity to clean the air inlet that is part of the aluminium case (behind the stand - it’s always dusty).
    w/ regards from cantbtroo, Berlin
    Hans- Peter - 返信
  15. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換, 光学ドライブ: 手順 15、 1の画像 1
    • ここから、デバイス本体を裏返して、ベース部分を上向きにすると作業がしやすくなります。
    • 次の4本のネジを外します。
    • 9.3 mm T10 トルクスネジ(大)ー1本
    • 9.3 mm T10トルクスサイズ(通常サイズ)ー3本
    In my case the red screw was on the lower left side near the power-data cable!
    sefw4t2efwef - 返信
    Same here. There are different versions delivered
    Tai - 返信
  16. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 16、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから光学ドライブ温度センサのコネクタをまっすぐ引き抜きます。上向きに引くのではなく、ボードに並行になるように抜いてください。
    No need to remove the thermal sensor connector from the motherboard - refer to Step 17 to remove the sensor from the optical drive instead
    osienna - 返信
    The thermal sensor connector shown in the red box is the one for the hard drive, not the optical drive. The optical drive sensor attaches to motherboard near bottom left of optical drive fan.
    Reiner Friedel - 返信
    The guide was correct in my case that this is the Optical Drive sensor. The board has “ODD Temp” written on it. Original HD has it’s own built in temperature sensor without a separate cable to the Motherboard, which is why OWC sells a special “In-line Thermal Sensor” SATA cable with a Temp. sensor that attaches to any new hard drive itself.
    amiller770 - 返信
    When I was removing the optical drive cable sensor the connector came loose from the board. Is there any way to repair this?
    Paula McCaulla - 返信
  17. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 光学ドライブ内側の端を持ち上げて、ロジックボードに付いているGPUフレームのコネクタを絡まないように外してください。
    • 光学ドライブをアウターケース右側に付いている固定ピンから慎重に引き抜き、光学ドライブケーブルの接続を外すためにスペースを確保します。
    • GPUヒートシンクの後ろから光学ドライブ温度センサのコネクタを取り外すには、光学ドライブの後ろを通してください。
    On the reassembly, I found threading the optical drive cable back under the GPU frame trying. Here’s some advice: Take some dental floss, form a loop, and feed that loop under the GPU frame. Put the cable into the loop of floss, tighten the loop, and pull the loop back through. This is much easier, faster, and far less frustrating.
    Albert Einsrein - 返信
  18. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 光学ドライブから光学ドライブのコネクタを引き抜いて、光学ドライブケーブルの接続を外します。
    • iMacから光学ドライブを取り出します。
    I have already installed the second SSD drive, but due to the size of the drive I need to change it with another SSHD 1 TB drive. Am I right that I have to follow the instructions up to Step 18? Because The SSD is already behind the optical drive, so what I need to do is remove it and install the new SSHD drive and put everything back again. Please confirm.
    Mohamed Kamal - 返信
    This was my only error on reassembly. The SATA cable must be under the black plastic prong. I did not want to pull to logic board again. I managed to bend the black plastic bits and get the cable in the right place.
    Terry Creasy - 返信
  19. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換, 光学ドライブファン: 手順 19、 1の画像 1
    • 光学ドライブのファンをアウターケースに固定している13 mm T10トルクスネジを1本外します。
  20. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • アウターケースに固定されたピンから光学ドライブファンを引き抜きます。
  21. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットから光学ドライブのファンコネクタを引き抜きます。
    If you happen to forget to plug the fan in before you re-install the fan, instead of trying to plug it in while it's in there just take the fan back out...I've heard from a friend who did that... :-D
    LeBarron Durant - 返信
  22. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換, ロジックボード: 手順 22、 1の画像 1
    • この手順では、次のケーブルの接続を外します。
    • SDボード
    • 左右スピーカーとマイク
    • オーディオポート
    • WiFiアンテナ
    • 右側の温度センサ、Bluetooth /環境光センサ/カメラ/左側温度とハードドライブファン
    • CPUファン/環境温度と電源ボタン
    • IRセンサ
    The cable in the yellow box pulls out parallel to board. The connector looks as if it might be different, but grasp the black tabs and pull parallel to the board
    Alex Grayson - 返信
    The power button cable is super easy to break, use a small tipped plyer, same goes for the right temperature sensor. I broke both on my imac 2011 20.5 model.
    Vardek Petrovic - 返信
  23. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • ロジックボードのソケットからSDボードケーブルを引き抜きます。
  24. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 24、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 24、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • マイク、左側スピーカー、右側スピーカーのケーブルを各コネクタからiMac本体の右側に向けて引き抜きます。
  25. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 25、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、3つのAirMacアンテナコネクタすべてをAirMacボードのソケットから引き上げます。
    • 再組み立てでは、非ストライプのケーブルをCH0と表示されているソケットに、ストライプ状のケーブル1本をCH1に、2本ストライプが入っているケーブルをCH2に接続します。
    Mine has these cables exactly opposite what is shown here. (?)
    Danno - 返信
    same with mine
    andriivarko -
    Mine is:
    2 bands = CH0
    1 bands = CH1
    0 bands = CH2
    Model: AR5BXB112
    Victor - 返信
    what does this cables mean?
    mine is:
    2 bands = CH0
    1 bands = CH1
    0 bands = CH2
    Johnny Macedo - 返信
    Actually I have just unplugged the whole airport board from its socket (where it is written 12RNA on the photo), why bothering with a spudger? You only need to remove one small screw that its holding it in place (torx T6)
    Viktor - 返信
    I think my cables were in the opposite order—but I put them in the instruction order and everything is working.
    Terry Creasy - 返信
    All the 21,5” Mid 2011 that I had repaired (12) had all these cable in the inverse order. I suppose that is correct
    dariomella - 返信
  26. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ハードドライブのファンコネクタをiMacの上端に向かって引き抜き、ロジックボードのソケットから接続を外します。
  27. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • Bluetooth /環境光センサー/カメラ/左温度コネクタの両側に親指の爪先を使って、iMacの上端側にロジックボードのソケットから押し出します。
  28. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • 親指の爪先を使って、右の温度センサのコネクタをiMacの上端に向けてソケットから押し出します。
    I broke that cable and I would like to know where to buy the right temperature sensor cable. Thanks.
    Fernando - 返信
  29. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • CPUファン/環境温度センサーのコネクタをiMacの左下端に向かって引き抜き、ロジックボードのソケットから外します。
  30. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • 電源ボタンコネクタをiMacの左下隅に向かって引き抜き、ロジックボードのソケットから接続を外します。
    Please be careful with this step on the power button. Mine disintegrated when I pulled it out and I had to put it back in the socket pieced together and tape it. Just be careful.
  31. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 31、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 親指を使って、IRセンサーコネクタをiMacの上端に向かって押し、ロジックボードのソケットから外します。
    • IRセンサーボードをアウターケースのフロントの裏から上に引き抜きます。
    • IRセンサを取り出して、保管します。
    NOTE: Be aware that (especially refurbished iMac’s) may have adhesive that may increase difficulty removing sensor. Possible recommendation; Use your iFixit Jimmy Tool or spudger to assist you in reaching the adhesive strip.
    John Gonsalves - 返信
    I tried using my thumbnails as shown to push the connector out of its socket, but the individual wires came out instead. Spudger didn’t help. I had to remove the connector after all 4 wires came loose. I don’t know if this is worth the trouble to fix.
    James Webber - 返信
    had the same experience as James. Will not replace it and see what happens
    Cornel Barth - 返信
  32. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 32、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • オーディオポートケーブルコネクタをiMacの左側に向けて引き抜き、ロジックボードから接続を外します。
    • ケーブルを外すときは、ケーブルを自分の方へ(ロジックボードの前面から離して)引っ張らないでください。
    • オーディオポートケーブルをロジックボードの前面から剥がし、2番目の画像のように前に垂らします。
  33. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • 次の7本のネジを外します。
    • 7 mm T10トルクスネジー2本
    • 30 mm T10トルクスネジー1本
    • 25 mm T10トルクスネジー2本
    • 21 mm T10トルクスネジー2本
    On reassembly:
    Be sure to route the BT/camera multicolor cable (step 27) and the temperature sensor cable (step 28) into the gap next to the logic board. The correct location is seen well in step 32, just above the person’s index finger.
    Robert - 返信
    ALSO on reassembly, check between the board and metal post under the right-hand yellow dot in this picture. Be absolutely sure that the left speaker wire, the SD board cable or the right fan cable aren’t between the board and the post. I shorted out my left speaker by getting it caught in there. Easy fix, but if they’re bent just right they just seem to want to fall between the board and post. Make sure they’re outa’ there!
    Robert - 返信
  34. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 34、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • 次のネジを4本外します。
    • 9.3 mm T10荒目ネジー1本
    • 25 mm T10荒目ネジー1本
    • 22 mm細目ネジー2本
    • 電源装置の右上と左下のコーナーをリアケースから引き離して、電源装置の角に取り付けらた固定ポストを外します。
    SAFETY NOTE: Remember ANY high voltage power supply can cause SERIOUS INJURY and may still hold charge LONG AFTER the device has been unplugged, EVEN IF PROPERLY DISCHARGED!!!
    John Gonsalves - 返信
    Amen. Having been jolted twice from 2 different spots on the power supply, I would recommend covering the power supply with a small microfiber cloth, handling it by the edges and keeping the cloth in place. Cheap insurance. It will also protect the power supply if it touches something conductive on the hard disc when you flip it over to remove the DC-out cable (next step).
    Robert - 返信
    I did this dismantlte more than 20 times without removing the AC board. The main board still comes out, can be winkled out in the right direction, clearing the bottom of the AC. A lot safer than fiddling around with the AC board IMO.
    Jumme - 返信
  35. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 35、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • 電源ケーブルを慎重に持ち上げて外側のケースから取り出し、画像のように回転させてケーブルロックを出します。DC-outケーブルとAC-inケーブルはiMacに接続されたままですのでご注意ください。
    • コネクタを電源装置のソケットから引き離しながら、コネクタ上のロック機構を押し下げてDC-outケーブルの接続を外します。
    • ロック機構がソケットから外れたら、DC-inコネクタを電源装置から引き抜きます。
  36. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 36、 1の画像 1
    • AC-Inケーブルのソケットからコネクタを引き抜きながら、ロック機構を押し込んでAC-Inケーブルの接続を外します。
    • アウターケースから電源装置を取り出します。
  37. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 37、 1の画像 1
    • LEDドライバーのボードの右側に直接装着されているプラスチックの壁を取り出します。
  38. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 38、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • ロジックボードをアウターケースの裏から少し引き離して、それからアウターケース下側のフロントをクリアにするため、ロジックボードを上向きに持ち上げます。
    At this point on reassembly, make sure the optical drive SATA cable is under the black plastic wall prong. The connector must be low to reach the optical drive.
    Terry Creasy - 返信
    YES to Terry above. The optical drive cable actually pretty much floats loose when the connectors are pulled off. It needs to stay below the transverse wall which is right under the person’s right hand in the photo above.
    Additionally, it would help to take a picture here to remember where the cables all go. You will have some open sockets at the end and it’s a little confusing. There is a good diagram of their locations here: Screenshot #1 at ++https://drive.google.com/drive/folders... Thanks to Timothy in comment for step 41 for this link. Basically don’t get sockets for SSD and HDD confused!
    Robert - 返信
  39. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 39、 1の画像 1
    • LCD温度ケーブルコネクタを引き抜きながら接続を外して、ロジックボード上のソケットから取り出します。
    But thats the CPU temp sensor, not LCD
    Sam - 返信
  40. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 40、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • ロック機構を押し込み、DC-Inケーブルをロジックボード裏のソケットから慎重に引き抜きます。
    HI,
    I just replace the dead GPU Card on an Imac 21.5 Mid 2011,
    Got 2x2Gb 1333 sodim in the top of slot.
    When i finish the repair, the mac start normally but except the right memory slot ,When looking at the front of the Imac , (The top and bottom Right Slot memory ) (Dimm Ch B )
    I search on the net and found that i properly knocked the motherboard when I put it back in.
    I think the power Filter, behind the motherboard ,is what cause that.(Because when you fight to put back cable behind the motherboard)
    You need to mention that, next time.
    I’m not sure about that but I think the part C3230. (I do not disasembly it again to verify (It’s so Fragile)
    Can someone confirm that,( And what do i need to do to repair it.??
    Or Do someone have the same problem, (Right slot (Top & Bottom ) Not working.??
    Mr Desvaux
    Gilles Desvaux de Marigny - 返信
  41. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • ロジックボードのソケットを傷つけないように注意しながら、ハードドライブのSATAデータケーブルをロジックボードのソケットから慎重に引き抜きます。
    You forgot after this step to pull out the optical drive cable from the mlb, also make it very clear that its crucial to put those cables back in the right socket not to cause bigger damage to the logicboard.
    davis 12 - 返信
    I searched all over the internet for photos or diagrams of the back side of the logic board to understand where to connect SATA 1 and 2 data cables. This is a pain to reopen and go back to where you can fix the SATA connection.
    James Webber - 返信
    I located the schematic for the area. I hope this of use to someone https://drive.google.com/drive/folders/1...
    timothy handy - 返信
    I'm replacing the HDD with an SSD - not sure if I should use the HDD SATA-0 channel or the SSD SATA-1 channel.
    Richard Holmes - 返信
  42. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 42、 1の画像 1
    • ロジックボードのソケットからハードドライブの電源ケーブルコネクタを引き抜きます。
  43. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 43、 1の画像 1
    • ケーブルが絡まないように注意しながら、ロジックボードを外側のケースから取り外します。
    • ロジックボードを再装着するときは、ロジックボードのネジを正しい位置に合わせて締める前に、ヘッドフォン/マイクポートに最も近いUSBポートにThunderboltケーブルとUSBケーブルをプラグインします。
  44. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換, GPUアセンブリ: 手順 44、 1の画像 1
    • ロジックボードにGPU温度センサケーブルを固定しているテープを剥がします。
    The GPU thermal sensor is connected to the LCD TEMP connector on the main board.
    Richard Holmes - 返信
  45. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 45、 1の画像 1
    • 次の3本のネジを外します:
    • 4.2mm T10トルクスネジ 1本
    • 5mm T8トルクスネジ 2本
  46. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 46、 1の画像 1
    • GPU温度センサケーブルのコネクタを摘んで、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • このケーブルを使ってコネクタから引き抜いて外します。
  47. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 47、 1の画像 1
    • GPUヒートシンクをわずかに持ち上げ、ロジックボード上のソケットからGPUボードを引き抜きます。
    Can you show how the metal bar that the GPU heat sink was connected to is connected to the motherboard? It's the silver bar in the bottom of the picture under the GPU assembly.
    mcbritt - 返信
  48. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換, GPUカード: 手順 48、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換, GPUカード: 手順 48、 2の画像 2
    • GPUにGPUヒートシンクを固定している6.5 mm T8トルクスネジを4本外します。
    • T8トルクスネジを緩めるときは、必要に応じて#1ドライバを使ってGPUヒートシンクのソケットを動かないよう固定してください。
    I think this are also 6.5 mm T10 (!) Torx screws.
    Max - 返信
    Yes, T10 for sure.
    William Boyles - 返信
    My replacement card had a clamping bracket with small bushings in the holes which required a smaller screw! Oh fun! I used a T6 screwdriver to carefully and gently push them up from underneath to get the bracket off. It’s lightly glued on, don’t worry about that; you won’t peel off any traces or board. But DO NOT let the card flex when you do this. Then I reused the old bracket and screws. I suppose you could also drill out the bushings. Curtis Gross talks about this in his nice YouTube video.
    Robert - 返信
    I didn't have to remove these screws at all and skipped this step entirely.
  49. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 49、 1の画像 1
    • GPUの裏から、留め金の付いたブラケットを取り出します。
  50. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 50、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 50、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUカードの交換: 手順 50、 3の画像 3
    • GPUヒートシンクからGPUを取り出します。
    • ヒートシンクを再び取り付ける前に、必ず新しい放熱グリスをGPUの表面(赤で囲まれた領域)に塗布します。この放熱グリスの塗布方法ガイドを参照してください。
    • 新しい放熱グリスを塗布して、新しい交換用のGPUをGPUヒートシンクに装着する前に、スパッジャーの平面側先端を使ってVRAM 放熱パッド両側を近づけてください。GPUがインストールされたら、VRAMの接続が良くなります。
    • VRAMチップ(GPUの周りの黒いボックス)には放熱グリスを塗布しないでください。VRAMチップはGPUより短いため、冷却エレメントと接触させるためにサーマルパッドが必要です。放熱グリスに置き換えると、カードがオーバーヒートし、破損する可能性があります。
    Make sure you use Thermal pads not paste on the VRAM chips!
    Apple did use a gapping thermal paste but experience has shown the pads are better here. They did this to cut down the amount of time during assembly as pads do take a bit more time to put on.
    Dan - 返信
    Too late.
    This image is very misleading : (
    Please make this a warning, tell about the pads in the description and/or use a better picture!
    My card is probably gone.
    Joerian Lazaroms - 返信
    I used K4 and K5 pro with mine. K4 for the gpu and K5 for the RAM chips.
    K5 is a lot thicker and works just like thermal pads.
    Cary B - 返信
    Does anybody know the thickness of the thermal pads? 0.5 mm? 1 mm? 1.5 mm?
    Rabauke - 返信
    Did you find the thickness?
    Erik Endresen -
    I am using pads with a 1.5mm thickness made by Arctic (color blue).
    Dan Packard - 返信
    anyone has measure the gap? for me is 1mm, so the thickness of the pad. I have not tryed yet
    Alejandro Siskos - 返信
    Finally I used 1mm thermal pads. they worked well. First I bought 2mm pads and they definitly doesn´t fit, they don´t let the GPU micro not reach the heat sink (very bad). As Dan Packard suggest, I did not test 1.5mm pads, they are very expensive here in Argentina.
    Alejandro Siskos -
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
83 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,573 ポイント
619のガイドは作成済み
22 件のコメント
hi! please tell me what type of grafic card is usen in i macs? i know AGP PCI standars but i t is not them
tnks
galishnicov - 返信
Hi all, I'm new to computer repair, basically I just want to save my mac. It appears that the graphics card has gone out (it's about 5 yrs. old). Where can I find a good replacement and what would be an appropriate price range? Also, do you have any additional tips for physically replacing it. How can I tell if I need the whole piece or just a section of it? I have seen prices range from $4.00 - $500.00.
Please help!
DEE
Dee - 返信
AT galishnicov
Did you ever get a response to your graphics card question; I would like to know as well?
Dee - 返信
Hi There, mine is a late 2011 model iMac desktop and I'm having trouble with the display screen. It's coming up with pink and yellow vertical strips. The tech says it could be graphics card. The online spec for my late 2011 model iMac suggests it is - (AMD Radeon HD 6750M graphics processor with 512MB of GDDR5 memory). Can you please tell me if that's right. Thank You.
vivieux24 - 返信
it is "AMD Radeon HD 6750M 512 MB" you can click the apple logo in the top left then, "About This Mac" then, check under "Graphics:".
Ethan Stiles -
Hi! Can you insert a different graphics card? A nvidia mounted in the retina macbook? Something more than the 512 mb of the series card. Thank you.
Giovanni Narcisi - 返信
I combined this tutorial with the “baking the GPU” steps in this video to fix the yellow/pink vertical bars issue: https://m.youtube.com/watch?v=nB172HJeM0...
Yes, sticking the GPU in a 395 degree F oven for 8 minutes worked!
Doug Baer - 返信
I did the exact same thing and worked for me too, I can’t believe it!
Thank you very much to all of you who did such a clear and easy to follow tutorial =)
Mariano Rezk -
Fantastic instruction and pictures. Screw sizes are a big help, even when I used a muffin tin to keep them straight. One thing that caused problems was forgetting to leave all of the cables loose as I put the logic board back in. I had to undo a couple of times because I trapped a connector under it. Ideally there would also be separate steps for re-assembly instead of just going backwards. But that’s a lot of extra work. Great job, team!
Jeff McManus - 返信
Great guide! Thanks so much for taking the time to put it together.
Rodrigo Moscoso - 返信
Thank you for the guide. I too used it to pull the GPU card from a 21.5-inch 2011 iMac and bake it in the oven at 385 F for 8 minutes. The solder reflowed and the card works again.
kyle - 返信
what is that lcd screen panel LM215WF3 (SD) (A1) or LM215WF3 (SD) (B1)????
Danijel Pavić - 返信
After i have open my imac his doest show any image on LCD screen but i can hear his startup sounds
nathymatias95 - 返信
Hi Andrew,
Very interesting and usefull guide to replace graphic card on an iMac, thank you very much. One question, do you know if it is possible to replace the GPU by a more recent one. For example one that is metal compatible. You understand, my question is: Is it possible to replace the GPU in order to have an iMac Late 2011 compatible with OSX Mojave ?
Thank you
David
paris.david - 返信
Great tutorial, I just replaced the GPU of my wife’s late 2009 21.5” iMac with it (found a new one for 30$ on ebay). Some screws and connectors on the logic board have different positions than in this instruction (which is for a 2011 model), but it was still very helpful! Just a hint: I also replaced the PRAM battery (that you see in step 32) while I was at it.
Thanks a lot!
Werner - 返信
Very useful guide! iMac 2011 AMD 6970M 2GB 27” with graphics card problems is now working perfectly again. Baked the card at 200C for 10 minutes and cleaned and reapplied thermal paste.
Tom Vreugdenhil - 返信
After doing the whole thing and trying to turn on it didnt…..it gives 3 beeps or tons or sound, stops and then starts over again with tons and keep going
Fredy - 返信
3 beeps/tones means memory isn't seated properly.
Chris Mostrom -
Hello, please, what would be the right thickness for GPU thermalpads. In my case, it will need to be replaced, but I don't know what the correct thickness is.
Thank you!
bruno_henrique_nunes - 返信
used this guide to re-paste the GPU as well as CPU to prevent it dying from heat as a precautionary measure. THANK YOU! P.S. i used K5-Pro to replace the gpu pad paste, thermal acrtic silver for both gpu and cpu chips
Ujjawal Manocha - 返信
Hi Thanks for , step by step images for mac upgrade.
Sateesh Kumar Vayugundla - 返信
ola
tenho um A311 21.5" de 2011, que no inicio quando ligava tinha o logo da maçã como cursor e a um 2/3 do fim ficava tudo preto mas tinha som, e com um outro monitor o pc trabalha so no segundo monitor.
Agora quadro preto no ecrã principal o segundo arranco para fazer o login .
Pergunta será placa gráfica K6750m 512mb ou outro possível problema.
Peço ajuda pois estou a começar a trabalhar com o Imac e estou perdido.
grato pela ajuda
José Carlos
jcar002@gmail.com
jose carlos Alves - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 105
過去 30 日: 726
今までの合計 135,698
