はじめに
iMac Intel 27インチ Retina 5K Displayのディスプレイを取り外すには、専用のツールを使って接着剤を切開する必要があります。修理後、接着剤を再装着には、接着ストリップの交換ガイドを参照してください。古い接着剤を剝がして、新しい接着剤ストリップと取り替えます。
iMacの作業を始める前にコンピュータの電源プラグを抜き、電源ボタンを10秒間押し続けて、電源装置のコンデンサを放電させてください。
コンデンサのリード線または電源の背面の露出したはんだ接合部に触れないように十分注意してください。基板の角のみを扱うようにしてください。
この手順では壊れたディスプレイを取り出して、ディスプレイデーターケーブルと温度センサーを新しいディスプレイに移植する作業が含まれます。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
ヒンジが勝手に動くと、iMacはバランスを失い、作業が難しくなります。 修理はiMacを寝かせた状態で完了することもできますが、iMac用サービスウェッジを使用すれば、より迅速かつ簡単に修理できます。
iFixitのダンボール製サービスウェッジを使用する場合、こちらの組み立て方法を参照してください。
この手順で使用する道具:Plastic Cards$2.99
iMacのスクリーンを上向きに配置します。
iMacの右上コーナーの、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを挿入します。
下部端のディスプレイ用接着ストリップの先端にある小さなタブを摘んで、iMacの上部に向けて接着剤を引き抜いて外します。
他の接着ストリップについても、この手順を繰り返します。
ディスプレイをフレームから持ち上げ、iMacから取り外します。 ディスプレイの表面を平らで柔らかい表面上に置きます。
あるいは片側ずつゆっくり持ち上げて、残りの接着剤を剥がす場合があります。
平らで安定した表面上に、ディスプレイを下向きにして置きます。 フロントガラスを傷つけてしまう可能性のある汚れや破片から保護するために、タオルや布の上に置いてください。
指の爪またはスパッジャーの先のとがった先端を使用して、ディスプレイデータコネクタの固定フラップをこじ開けます。
ディスプレイデータケーブルコネクタを、ディスプレイ裏側のソケットからまっすぐ引き出します。
古いパネルから交換用のパネルに追加のコンポーネントを移植する必要がある場合があります。 古いディスプレイの裏面と交換用ディスプレイの裏面を見比べて、不足しているコンポーネントを移植します。
ディスプレイ裏側にあるフォームクッションを移植しなければなりません。 開口ピックをフォームクッションの下にスライドさせてディスプレイから分離し、ゆっくりと引き抜きます。 新しいディスプレイに再装着するには、両面テープが必要になる場合があります。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3件のガイドコメント
Tutoriel très clair et facile à réaliser
Can you do this for me? What is the cost in C$?
