メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iHome IH11 AC Power Adapter Replacement
必要な工具と部品
    1. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Unscrew the two 9.0 mm screws with the Phillips #1.
      • Remove the translucent bottom plastic piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the two 9.0mm screws on the back of the iHome with the Phillips #1 screwdriver.
      • Repeat the previous step for the two 9.0mm screws on the bottom.
      • Carefully slide the back cover off. There are wires attached to the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the aluminum bracket by loosening the two nuts and removing the 8.0mm bolts with your hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 iHome IH11 AC Power Adapter Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the two 12.0mm screws that hold the motherboard with the Phillips #1 screwdriver.
      • Slide the motherboard gently out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the two 9.0 mm screws with the Phillips #1 screwdriver, then slide the circuit board for the AC adapter out.
      • Repeat the previous step by removing the two 9.0mm screws with the Phillips #1 screwdriver for the circuit board for the on/off switch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 手順 6、 2の画像 1 iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Unsolder the main connections holding the AC adapter to the circuit board.
      • Solder new adapter in same position with same connections.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nick Knowles
メンバー登録日: 04/19/13
21 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 1,016
