メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
iHomeの電源が入らない
どのような操作をしてもiHomeの電源が入らない場合です。壁のコンセントは正常に機能しています。
ACアダプタを接続してもiHomeに電源が入らない
コネクタが本体背面の電源ジャックにしっかりと差し込まれているか確認してください。AC電源アダプタの交換が必要な場合があります。新しいアダプタは簡単に取り付け可能です。
電源コードの不良
コードに目に見える損傷がある場合、iHomeに電力を供給するために新しいコードが必要になることがあります。
iHomeがiPodを充電しない
iPodやiPhoneを接続して正しく再生はできるが、充電されない場合です。
iHomeが接続されていない
iHomeが壁のコンセントに差し込まれており、電力が供給されていることを確認してください。
アダプタへの電源供給が途絶えている可能性がある
アダプタに電力が正しく供給されているか確認してください。
iHomeドックが故障している
ドックアダプタが破損または変形しており、iPodを物理的にデバイスに接続できない場合です。
コネクタの変形やひび割れ
新しいiPodドックコネクタの取り付けは非常に迅速かつ簡単です。
iHomeの時計が正しく動作しない
時計が時間を正確に刻まない、または誤作動を起こす場合です。
時計用バッテリーが故障している可能性がある
時計用バッテリーが消耗している可能性が高いため、通常の単3電池と同様に簡単に交換できます。
スピーカーから音が出ない、または音がこもる
音量レベルが高すぎないか確認し、低音エフェクトをオフにしてください。
スピーカーの故障
スピーカーを開くことはできません。ただし、新しいスピーカーは簡単に取り付け可能です。
回路基板の不良
マザーボードは交換可能であり、新しいものへの取り付けが必要な場合があります。回路基板との接続を確認してください。マザーボードからスピーカーへの接続のみに不具合がある可能性もあります。
ボタンが応答しない、または破損している
"ボタンをクリックしても何も起こらない、あるいは正常に機能しない場合です"
銀色のコントロールボタンの破損
銀色のコントロールボタンの交換が必要な場合があります。新しいボタンは取り付け可能です。
ディスプレイが動作しない、または表示が乱れる
透明プラスチックの背後にあるディスプレイが全く点灯しない、または奇妙な跡がある場合です。
ディスプレイは交換不可
このディスプレイは非常に交換が困難な方法で取り付けられています。
Courtney Steinberg
メンバー登録日: 04/19/13
35 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Numbers only appear in the early morning.
E Schaffer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 4,664
