メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement
必要な工具と部品
    1. dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement, Prerequisite Guide to Accessing Interior: 手順 1、 2の画像 1 dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement, Prerequisite Guide to Accessing Interior: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the rubber foot pads on the bottom of the device using a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement: 手順 2、 2の画像 1 dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the six 2 mm PH0 screws on the bottom of the device.
      • Four of those screws are located under the foot pads.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Gently remove the bottom of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement, Mother Board: 手順 4、 2の画像 1 dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement, Mother Board: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the four 1.8 mm J1 screws.
      • Remove the two 2mm PH0 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Gently pick up the mother board
      • Pick the mother board straight up or you may risk damaging the mini-USB charging ports.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement: 手順 6、 2の画像 1 dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Use a plastic opening tool or similar tool to gently pry the power ribbon cord out of its port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement, LEDs: 手順 7、 2の画像 1 dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement, LEDs: 手順 7、 2の画像 2
      • Desolder the two points following the instructions included in your soldering kit as you remove the light.
      • FIRE HAZARD! BURN DANGER! Follow all the safety precautions included with your soldering kit.
      • You can follow iFixit's guide to soldering here.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jacob
メンバー登録日: 03/11/15
757 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S4G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 29
今までの合計 481
