メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement, Back Casing: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the back casing by slowly popping each tab out with a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Remove the tapes one by one from the connecting wires with tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the black clips from both sides of the casing with a plastic opening tool.
      • The clips should pop off separate from the speakers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the speakers from the back casing.
      • Do not tug on the speakers because they are connected to fragile wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull the speakers away from the back casing carefullly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement, Front Screen: 手順 6、 1の画像 1
      • Detach the motherboard from the framing by removing the four screws using a Phillips #000 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Lift the camera and flash components from their fittings using tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Lift the metal framing to reach the components at the front of the device.
      • Do not pull the framing completely off. There is a ZIF connecter holding it in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Push the screen forward to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kyla
メンバー登録日: 03/11/15
156 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 567
