メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tool to open up the device by wedging the tool under the back case and popping it open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Panel: 手順 3、 3の画像 1 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Panel: 手順 3、 3の画像 2 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Panel: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 12 of the 3 mm Phillips screws located along the edges of the device’s back panel, as well as the blue 3mm Phillips screw labeled “ZTE” located towards the top right.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Then use the iFixit opening tool and wedge it under the grey back panel and pop it off.
    • There will be a lot of resistance, apply adequate pressure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 5、 3の画像 1 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 5、 3の画像 2 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening pick and wedge it under the press fit connector beside the camera located at the top center of the device to pop it off.
    • Remove the camera.
    • The camera cable near the press fit connector is delicate, ripping it will cause permanent damage.
    • The base of the camera may be glued down which may lead to accidental ripping during removal. Use the flat end of a metal spudger to pry it up if necessary.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Maria Stock
メンバー登録日: 01/31/20
524 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 メンバー
28のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 34
今までの合計 508
