メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
ZTE Max XL フロントカメラの交換
必要な工具と部品
    1. ZTE Max XL フロントカメラの交換, SIMカードトレイの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 ZTE Max XL フロントカメラの交換, SIMカードトレイの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
      • 分解の前に、電話の電源がオフになっていることを確認してください。
      • SIM取り出しツールを使用して、SIMカードトレイを取り外します。SIMカードトレイ付近の側面にある穴にツールを挿入してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • iOpenerを電話機の背面にあてます。iOpenerの使い方は、こちらの修理ガイドを参照してください。
      • この電話機は背面の上部と下部に接着剤が付いているため、これらの箇所を重点的に温めます。
      • 一箇所を過度に温めないでください。背面がプラスチック製の場合、変形する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 1 ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 2 ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 隅から開始し、iFixitキットのプラスチック製オープニングピックをプラスチック製背面カバーの下に差し込み、背面カバーと本体をつなぐタブを外していきます。タブは上下に3個ずつ、左右に6個ずつあります。
      • リチウムイオンバッテリーを突き刺さないよう、細心の注意を払ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 4、 2の画像 1 ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • バックカバーを完全に外す前に、指紋スキャナーのリボンワイヤを慎重に外します。
      • リボンワイヤを固定している3.4 mmのJIS #00ネジが2本あります。1本はロックステッカーの下にある場合があります。JIS #00ドライバーを使用してネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 5、 2の画像 1 ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 3.4mmのJIS #00ネジを2本外してから、電話の本体からリボンワイヤを接続しているコネクタを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • JIS #00ドライバーを使用して、背面外周にある19本の3.4 mm JIS #00ネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • スクリーンとサイドトリムのバッテリーカバーの間にプラスチックピックを差し込み、スクリーンを外します。
      • サイドの取り外し時にSIMカードが挿入されている場合は、SIMカードを損傷しないよう注意して作業してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 8、 3の画像 1 ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 8、 3の画像 2 ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • これで携帯電話の内部部品にアクセスできるようになりました。スパッジャーを使用して金属製のコネクタを跳ね上げ、カメラを解放します。
      • カメラ自体は軽量ですので、コネクタを外す際は紛失しないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. ZTE Max XL フロントカメラの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 金属製のコネクタを取り外すと、カメラはスマートフォンから完全に分離され、交換可能な状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Olivia Wolf
メンバー登録日: 02/15/18
1,400 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G2
4 メンバー
35のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 633
