メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ZTE Lever Volume Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Lever Volume Buttons Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the SD card and the Sim card from the device.
    • The Sim and SD cards are not shown here as our device did not come with them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an iFixit opening tool to separate the back from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the battery plug cover.
    • Remove the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use your hands, or a plastic opening tool, to pry the battery from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ZTE Lever Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three 1.6mm Phillips #0 screws from the plastic cover on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 1 ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 2 ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the top plastic motherboard cover using a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the volume ribbon cable ZIF socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 手順 9、 2の画像 1 ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Peel up the volume button cable from the phone with hands, or plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Gonzalez
メンバー登録日: 01/29/18
501 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 30
今までの合計 428
