メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ZTE Lever Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Lever Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the SD card and the Sim card from the device.
    • The Sim and SD cards are not shown here as our device did not come with them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an iFixit opening tool to separate the back from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the battery plug cover.
    • Remove the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use your hands, or a plastic opening tool, to pry the battery from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ZTE Lever Motherboard Replacement, Volume Buttons: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three 1.6mm Phillips #0 screws from the plastic cover on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the top plastic motherboard cover using a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the volume ribbon cable ZIF socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Peel up the volume button cable from the phone with hands, or plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. ZTE Lever Motherboard Replacement, Power Button: 手順 10、 1の画像 1
    • Disconnect the power button from the motherboard with a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Peel the power button cable up from the phone with you hands, or a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. ZTE Lever Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 12、 2の画像 1 ZTE Lever Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the seven 1.6mm Phillips #0 screws from the plastic cover on the bottom of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the bottom plastic motherboard cover with your fingers
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 14、 2の画像 1 ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Disconnect the camera from the motherboard with a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Disconnect the display cable from the motherboard with a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 1 ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 2 ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Disconnect the rear speaker cable from the motherboard with a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Pry the motherboard cell battery from its position on the case of the phone
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 19、 3の画像 1 ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 19、 3の画像 2 ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, pry the motherboard up, sliding along the edge to separate the pieces.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. ZTE Lever Motherboard Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Remove the motherboard with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Luke Kilbourne
メンバー登録日: 01/29/18
294 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Those are excellent instructions but I need to know where at on the motherboard is the internal memory storage cuz my phone is so screwed up that it won't charge or turn on or anything lol,so I got a different phone n got my SD card out of the ZTE n put in my new phone and there are some pics that I really need,but I was wondering if there was any way possible that I could put the SD card back in the ZTE motherboard and some how move the pics onto my SD card so I can have them on my new phone.This is killing my brain on trying to think of ways to succeed n can't please get back to me,,,thanks.
-ROGER-
Roger Knight - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 41
今までの合計 695
