メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
ZTE Blade X Max バッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. ZTE Blade X Max バッテリーの交換, リアカバー: 手順 1、 2の画像 1 ZTE Blade X Max バッテリーの交換, リアカバー: 手順 1、 2の画像 2
      • iOpenerまたはヒートパッドを使用してスマートフォンの縁を温め、接着剤を柔らかくします。
      • 背面カバーを取り外せる程度に接着剤を温めるには約10分かかります。
      • その間、iOpenerまたはヒートパッドを数回温め直す必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 裏面のカバーの縁に沿ってJimmyをスライドさせ、プラスチックを軽く押し上げます。
      • Jimmyをスライドさせるとパチンという音がします。これは閉鎖パーツが解放される音です。デバイスの左右に合計7つ、上下に3つずつ、合計20か所の閉鎖パーツがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 留め具を解放したら、電話の背面カバーを慎重に取り外します。
      • 背面カバーのすべての留め具を解放していない場合は、無理にこじ開けて外そうとしないでください。
      • 電話の背面を開ける際は注意してください。指紋センサーは薄いフィルムで接続されており、乱暴に引っ張ると断線します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 指紋センサーがデバイスの背面と接続されている場所を示す、不透明な黄色のステッカーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ステッカーの下にあった小さなパネルを固定している1mmのプラスネジ2本を外します。
      • ピンセットを使ってパネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • ピンセットを使用してフィルムの基部を引き、指紋スキャナーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ZTE Blade X Max バッテリーの交換, ミッドフレーム: 手順 7、 1の画像 1
      • デバイスの右側面にあるスロットからカードトレイを引き出し、SDカードとSIMカードを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 電話のミッドフレームから1mmのプラスネジ #000を16本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • Jimmyを使用して、デバイスからミッドフレームを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ZTE Blade X Max バッテリーの交換, バッテリー: 手順 10、 1の画像 1
      • iOpenerまたはヒートパッドを使用してスマートフォンを加熱します。これにより、バッテリー下の接着剤が緩みます。
      • iOpenerをバッテリーに直接当てないでください。スマートフォンの反対側にiOpenerを置き、間接的にバッテリーの接着剤を溶かしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 ZTE Blade X Max バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • 十分に加熱した後、スパッジャーを使ってバッテリーをスロットからこじ開けます。
      • 接着剤がまだ強力な場合は、バッテリーを簡単に取り外せるようになるまで、端末の反対側を再加熱してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Celeste Holmes
メンバー登録日: 09/17/19
639 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 1,608
