メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement, Front Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 9.15 mm screws that secure the rear case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an opening pick to pry the back cover off of the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 9.15 mm screws from the back of the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement, Remove two additional screws: 手順 4、 1の画像 1
    • On some models there are two more Phillips head screws on the sides that need to be removed before the front and back panels can be separated.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slightly lift the front case.
    • Do not remove the front cover completely; it is still attached to the motherboard by a white ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the tip of the opening pick to flip up the black locking flap of the ZIF connector.
    • The black flap holds the white ribbon cable in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use tweezers to disconnect the white ribbon cable from the ZIF connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the front case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement, Battery: 手順 9、 3の画像 1 YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement, Battery: 手順 9、 3の画像 2 YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement, Battery: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the two joystick covers by gripping them and pulling them straight upward with moderate force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 1 YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 2 YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use tweezers to grip the white plastic battery connector. Lift it directly it up and out of its socket.
    • Do not pull on the wires.
    • When replacing the battery, press the plug down into the socket until it snaps into place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 1 YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 2 YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 7.5 mm screws that secure the motherboard.
    • Remove the player LEDs from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 12、 3の画像 1 YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 12、 3の画像 2 YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Gently lift the motherboard up and out of the controller and set it directly between the grips.
    • Take care not to damage the rumble motor connections.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. YCCTEAM YCC-SW4001 Battery Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Use a spudger to gently lever the battery out of the controller.
    • The battery is attached with adhesive, so gently sever the adhesive around the entirety of the battery as you pry.
    • Take care not to puncture or bend the battery.
    • If your new battery does not come with adhesive, apply new adhesive to secure the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
David Adaway
メンバー登録日: 02/16/24
537 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-1, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 1-1, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 41
今までの合計 554
