メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
YCCTEAM YCC-SW4001 トラブルシューティング
このトラブルシューティングページは、任天堂純正ではないNintendo Switch Proコントローラー、YCCTEAM YCC-SW4001の不具合を診断するために役立ちます。
コントローラーの電源が入らない
充電中やペアリング中にYCC-SW4001のLEDが点灯せず、ボタンやスティックも反応しません。
充電ケーブルの不良
充電用LEDが点灯しない場合、充電ケーブルが不良である可能性があります。ケーブルが折れ曲がっていたり、ワイヤが露出している場合に発生することがあります。別のUSB-A to USB-Cケーブルを使用してコントローラーを充電してみてください。
バッテリーの故障
別の充電ケーブルを使用しても充電用LEDが点灯せず、入力が反応しないままの場合は、バッテリーが故障している可能性があります。新しいバッテリーに交換するには、バッテリー交換ガイドに従ってください。
コントローラーがSwitchとペアリングできない
YCC-SW4001が、有線または無線でNintendo Switchとペアリングできません。
USBケーブルの故障
USB経由でNintendo Switchとペアリングできない場合、ケーブルが故障している可能性があります。別のUSB-A to USB-Cケーブルでコントローラーを接続してみてください。
Nintendo Switchのファームウェアが古い
コントローラーは、ファームウェアが最新のNintendo Switchとしかペアリングできない場合があります。システムアップデートを実行するには、まずSwitchをインターネットに接続してください。次に、「設定」>「本体」から「本体の更新」を選択してプロセスを開始します。
切断後にコントローラーのペアリングが解除された
以前正常に使用できていた場合でも、切断された場合はSwitchと再度ペアリングする必要があるかもしれません。付属のUSBケーブルをドック接続したSwitchに差し込むか、HOMEメニューの「コントローラー」>「持ちかた/順番を変える」画面でリセット/ペアリングボタンを長押ししてください。コントローラーのプレイヤーLEDが点灯するまでボタンを押し続けてください。Switchがコントローラーを検出するまでに数秒かかる場合があります。
Bluetoothモジュールが弱い・故障している
コントローラーのBluetooth信号が弱いか故障しており、無線通信の使用が困難な状態で出荷された可能性があります。このような場合、有線通信経由でNintendo Switchで使用できる可能性があります。この機能を有効にするには、「設定」>「コントローラーとセンサー」で「Proコントローラーの有線通信」を「ON」に設定してください。リセット/ペアリングボタンを1回押して無線通信を停止し、USBケーブルを使用してコントローラーをドック接続したSwitchに接続します。有線通信中はコントローラーのNFC/amiibo機能が無効になることに注意してください。
ジョイスティックのドリフト
YCC-SW4001のコントロールスティックから意図しない入力が発生します。
湿気やその他の液体への露出
ジョイスティックのドリフトをテストするには、「設定」>「コントローラーとセンサー」>「スティックの補正」へ移動します。ここで、テストしたいスティックを動かすと、Switchが受信している入力内容を確認できます。受信した入力内容が実際に入力した内容と一致しない場合、ジョイスティック内部の湿気が原因である可能性があります。湿気はコントローラー内の回路を誤作動させ、ジョイスティックのドリフトを引き起こすことがあります。その場合は、柔らかい乾いたタオルでコントローラー内の湿気を拭き取るのが効果的です。
ほこりの多い場所での放置
コントローラーを長期間放置していた場合、ほこりが溜まってドリフトの原因となっている可能性があります。これは、イソプロピルアルコールやエアダスターを使用してジョイスティック周辺を清掃することで解決できます。通常はイソプロピルアルコールを使用しますが、他の洗浄液を使用したい場合は、その洗浄液の特性や回路基板への影響について調べてから行ってください。ジョイスティック交換ガイドを参照してコントローラーを開き、清掃を開始してください。
経年劣化
激しく使用すると、時間の経過とともにコントローラーのジョイスティックが緩み始めます。これがジョイスティックのドリフトの原因である場合は、ジョイスティック交換ガイドを使用してジョイスティックキャップの交換を検討してください。ジョイスティックモジュール自体が壊れている場合も同じガイドが役立ちますが、その場合ははんだ付けの知識と交換用のジョイスティックモジュールが必要になります。
ボタンが応答しない
Nintendo Switchが、YCC-SW4001の十字ボタン、フェイスボタン、またはショルダーボタンからの意図した入力を受信できません。
コントローラーの設定が正しくない
ボタンの応答性は、Nintendo Switchの本体設定で確認できます。「設定」>「コントローラーとセンサー」>「入力デバイスの動作チェック」>「ボタンの動作チェック」へ移動します。Switchは、コントローラーから受信したすべてのボタン入力を表示します。表示された入力内容が実際に押したボタンと一致しない場合、標準以外のボタン配置になっている可能性があります。ボタンを工場出荷時の設定にリセットするには、Nintendo Switchの「設定」>「コントローラーとセンサー」>「ボタンの割り当てを変更」から「リセット」を選択してください。
ボタンは、ファームウェアが最新のNintendo Switchでしか反応しない場合があります。システムアップデートを実行するには、まずSwitchをインターネットに接続してください。次に、「設定」>「本体」から「本体の更新」を選択してプロセスを開始します。
ボタンの下の異物
ボタンの下にゴミやほこりが溜まり、誤作動を起こしている可能性があります。エアダスターをボタンの下に吹き付けて、異物を取り除いてみてください。ボタンの下を掃除するために一時的にボタンを取り外す必要があるかもしれません。ショルダーボタン交換ガイドまたはABXYボタン交換ガイドの手順を参照してください。
ボタンの破損
周辺を掃除してもボタンの反応が悪いままの場合は、ボタンの交換が必要な可能性があります。ショルダーボタン交換ガイドまたはABXYボタン交換ガイドの手順を参照してください。
振動機能の不具合
片方または両方の振動モーターが正常に動作していません。
設定がオフになっている、またはゲームが振動に対応していない
Nintendo Switchの設定で振動がオフになっているか確認するには、「設定」>「コントローラーとセンサー」>「コントローラーの振動」を「ON」にします。すでにONになっている場合は、確実に振動に対応しているはずのゲームで振動を確認してください。そのゲームで振動が動作する場合は、プレイ中のゲームが振動に対応していない可能性があります。
回路の湿気・損傷
片方または両方の振動モーターが動作しない場合は、回路に損傷がないか調査することをお勧めします。水濡れは回路を腐食させ、回路に汚れや堆積物を引き起こすことがあります。振動モーターのはんだ付け箇所を確認し、無事かどうかをチェックしてください。明らかに損傷している場合は、振動モーター交換ガイドに従って振動モーターにアクセスし、はんだ付けの取り外しと再はんだ付けのプロセスを開始してください。
David Adaway
メンバー登録日: 02/16/24
537 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-1, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 1-1, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S1G1
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 14
過去 30 日: 62
今までの合計 2,040
