メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the Xiaomi Redmi Note is powered off before removing the battery.
    • Insert the plastic opening tool between the charging port and the rear case.
    • Pry the end of the rear case up from the charging port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Run the plastic opening tool along the seam on the side of the phone to remove the rear casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the indentation at the bottom of the battery.
    • Place a finger in the indentation and lift up to remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement, Midframe: 手順 4、 2の画像 1 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement, Midframe: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove twelve 3.5mm Phillips #00 screws from the midframe.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening into the seam between the midframe and the bottom frame of the phone.
    • Run the plastic opening tool along the seam.
    • Pry up the midframe with the plastic opening tool.
    • Once the midframe has been sufficiently lifted with the tool, place a hand underneath the edge to lift the entire component out of the frame.
    • There will be snapping sounds as the clips on the midframe disconnect from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement, Front-Facing Camera: 手順 6、 3の画像 1 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement, Front-Facing Camera: 手順 6、 3の画像 2 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement, Front-Facing Camera: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to lift the retaining flap of the zero insertion force (ZIF) connector to the upright position.
    • Use tweezers to pull the ribbon cable out of the ZIF connector.
    • Remove the front-facing camera from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement, Rear Camera: 手順 7、 2の画像 1 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement, Rear Camera: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the rear-facing camera from the motherboard by pulling out the press-fit connector to its left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement, Motherboard: 手順 8、 1の画像 1
    • Locate the three ZIF connectors on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to lift the retaining flap on the ZIF connector to the upright position.
    • Pull the ribbon cable out of the connector by pulling to the left.
    • Repeat these steps for the other two ZIF connectors.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Locate the antenna cable on the bottom right of the motherboard and use tweezers to lift the cable off of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the two 2.9mm Philips #00 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Flip over the motherboard to reveal the back.
    • Use a plastic opening tool to pry off the snap fit connector, located on the bottom right off of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Lift up the motherboard and turn it over to place it by the side of the phone.
    • Do not attempt to remove the motherboard at this stage. Pulling on the board can damage its connection to the vibrating motor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Use tweezers to peel the vibrating motor off the frame of the phone.
    • The vibrating motor is glued to the frame, so do not be afraid to use force to dislodge it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 15、 2の画像 1 Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 15、 2の画像 2
    • Flip over the motherboard and locate the headphone jack at the top left corner.
    • Desolder the 6 soldered connections on the sides of the headphone jack from the motherboard.
    • Learn how to solder and desolder here.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Xiaomi Redmi Note Headphone Jack Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to pull off the headphone jack from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zongyi Li
メンバー登録日: 04/26/17
1,635 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 メンバー
32のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
You have mentioned it in detailed, but can you mentioned the actual way or sequence of soldering six legs of the jack?
Can you mention the part number of redmi note headphone jack?
link where the jack will be available.
Hemant Kshirsagar - 返信 共有
I want to buy head phone jack, where the jack will
manu tm manu - 返信 共有
You can visit iSparehub.com
iSparehub. Com - 返信 共有
Hey, hast du eine Ahnung, wo man eine Kopfhörerbuchse als Ersatzteil für ein Xiaomi Redmi Note 5 Global herbekommt? Das wäre klasse.
Mathias Bork - 返信 共有
Redmi note 4 earphone jack replacement Ka price Kya hai
Rinku Poonia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 83
今までの合計 41,314
