はじめに
Xbox Series X Wi-Fiアンテナボードの交換をするための修理ガイドです。
作業を始める前に、コンソールの電源を切り、すべてのケーブルを抜いてください。全てのケーブルをコンセントを抜いて、電源をコンセントコンソールを修理する際には、一般的な静電放電(ESD)の安全手順に従うことを忘れないでください。
必要な工具と部品
T8トルクスドライバーを使って、バックパネルを固定している7.4mmネジを2本外します。
ベースの左側付近にあるバックパネルと本体の隙間に、スパジャーの水平部分を差し込みます。
本体側をテコの原理のようにスパッジャーを差し込んで、バックパネルの下部を引き上げて、ロッククリップから外します。
ファンをスロットからスライドして取り出します。
ファンを交換する場合、新しいファンには、おそらくプラスチック製の取り付け用ブラケットが含まれていません。ブラケットは4本のT10トルクスネジでファンに取り付けられています。これはこのガイドでは画像に写っていません。
T8トルクスドライバーを使って、光学ドライブのバイブレーションアイソレーター(防振台)を本体に固定している2本の8.8mmのネジ(バイブレーションアイソレーターのベースと上部に1つずつ)を外します。
先の鋭利でないピンセットを使って、光学ドライバーの電源コネクタの端を摘んで、光学ドライブから接続を外します。
指を使って、光学ドライブからデータケーブルの接続を引き抜きます。
スパッジャーの先端を使って、電源ボタンケーブルのボードコネクタ側面にあるメタル製タブを押します。
メタル製タブを押しながら、ピンセットを使ってプルタブを引き上げ、中央のシャーシから電源ボタンケーブルを外します。
センターシャーシを掴んで、本体上部に向かって引っ張り、ガイドペグを外します。
センターシャーシアセンブリを持ち上げて、本体から取り外します。
T8トルクスドライバーを使って、基板シールドを固定している9本のネジを外します。
8.8mmブラックネジー6本
35mmシルバーネジー2本
13.1mmシルバーネジー1本
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングのページを参照するか、Xbox Series Xのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Will wired internet still work if you remove and don't replace the wifi board?
