メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 3の画像 1 Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 3の画像 2 Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to pry out the rubber stopper at the base of the boom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the single 6 mm flathead #2.0 screw exposed after removing the rubber stopper.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the joint of the boom up and over its pivot point to separate the microphone from the headset.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the flat end of the metal spudger, pry the back plate off the boom.
    • The back plate is glued to the boom and must be removed gently.
    • When re-installing, apply a few drops of super glue to hold it in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the back plate off the boom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the flat end of the plastic spudger, gently pry the microphone out of its casing.
    • Desolder the two wires from the back of the microphone. For instructions on how to solder and desolder, please see the soldering technique guide.
    • The white wire connects to the positive node, which is indicated with a "+" on the microphone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Trevor Steele
メンバー登録日: 02/01/15
233 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S17G37
4 メンバー
5のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
Is a replacement microphone available from iFixit?
Scott Minton - 返信 共有
What do you replace the mic with?
Its Me - 返信 共有
They have the microphone for sale
daniel david guerrerogarcia - 返信 共有
Would it presumably be just as easy to replace the microphone speaker with one from another headset, granted it fits ?
harumscxarum - 返信 共有
Any mod to make the cable removable?
kikis.andcream - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 62
今までの合計 24,913
