おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓iFixitのRed Ring of Death修理キットを使ったインストールガイドです。
本ガイドの手順48(RROD修理キット取り付け前)の後にマザーボードのリフローを行うことで、Red Ring of Deathの改善ができる可能性が高くなります。
Red Ring of Death修理キットの取り付けは、原因である根本的な欠陥に影響するものではなく、従って一時的な対策と考えるべきものだということにご注意ください。
この方法はマザーボードの経年変形を招く恐れがあるため、修正策として推奨されていません!!!
この方法がなぜ危険なのか詳しく知りたい場合は、こちらで、この方法を行和ない方が良い理由を解説した動画をご覧いただけます。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
ツール
ビデオの概要
スパッジャーの平面側先端を、フェイスプレートと電源ボタン付近の外側ケースの間に差し込みます。
スパッジャーをフェイスプレートの端に沿ってスライドして、コンソール正面側に固定されているクリップを外します。
スパッジャーの先端を使って、メタルケース上のイジェクトボタンを固定しているクリップを外します。
スパッジャーの平面側先端を、イジェクトボタンと光学ドライブの間に差し込みます。
イジェクトボタンを固定しているポートからこじ開けて外します。
スパッジャーの平面側先端を、冷却ファンダクトの上部の小さな長方形の開口部分に差し込みます。
ファンダクトの固定クリップを慎重に外します。
Xbox 360の開口ツールでも対応できます。
スパッジャーの平面側先端を使って、RFモジュールの上部と左端に沿って、RFモジュールシールドを固定しているクリップを外します。
RFモジュールシールドをコンソールから取り出します。
小さなマイナスドライバーの先端を、ヒートシンク上のXクランプと固定ポストの間に差し込みます。
固定ポスト上に生じる小さな溝の上にXクランプが持ち上がるまで、固定ポストよりXクランプをこじ開けて外します。
小さいマイナスドライバーの先端を、ヒートシンク上のXクランプと固定ポストの間に差し込みます。
Xクランプを、固定ポスト内の小さな溝の上まで持ち上げるまで、保持ポストからこじ開けます。
マザーボードからCPUヒートシンクを取り出します。
この手順で使用する道具:Arctic Silver ArctiClean$11.99
両プロセッサからヒートシンクを取り外した後、プラスチック製のスパッ ジャーで両プロセッサとヒートシンクの内側の面に残っている古い放熱グリスを全て除去してください。
このデバイスを再組み立てするには、手順42より逆の順番に従って作業を進めてください。
634 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
75件のガイドコメント
I didn't have a heat gun so I disabled the fan and left the 360 on for 1/2 hour to heat up the weak solder points and then let it cool down for 1/2 hour before re-assembling the 360. This gave me all green lights.
ChasCam580 - 返信 共有
yea but it goes in standby after some time and it dont heat up anymore, how did u do that?
Unfortunately this repair only lasted a few months on my xbox, going to try it again and hope for better results.
When you take it apart, I recommend following our reflow guide before installing the RROD fix kit. I recently did this to an X360 that the RROD kit fixed only momentarily and afterwards it worked good as new.
