メインコンテンツにスキップ
Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, ハードドライブ: 手順 1、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, ハードドライブ: 手順 1、 2の画像 2
    • ハードドライブアセンブリを摘んで、正面側端を持ち上げながら、リリースボタンを押します。
    • ハードドライブアセンブリを上部ベントから外します。
    WARNING: Just replacing the drive will not make it work correctly. Microsoft has married the drives to the motherboard. Hence, in order to get full operation out of the drive you'll have to perform more steps not listed here. Search in the FAQ on this specific topic for more details. Otherwise, before buying a new drive, try cleaning the inside of the old one and/or replace the belt involved in opening and closing the drive door.
    - Good Luck
    Eric - 返信
    Thanks..helped!
    joseph zulu - 返信
    bress the button and lift with the same hand! i thought mine was stuck because of this pic!!!
    Maths with Luigi - 返信
  2. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, 下部ベント: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Xbox 360 Opening Tool
    購入する
    • コンソールを縦に立てて、下部端を手前に配置します。
    • この開口手順では、Xbox 360用開口ツールがスパッジャーの代わりとして使用できます。
    • スパッジャーの平面側先端、もしくはXbox 360開口ツールの先端を下部ベントの正面側端にできた小さな隙間に差し込みます。
    • 下部ベントの正面端をこじ開けて、フェイスプレートを外します。
    You can avoid this step by pulling the front cover off. Just make sure you don't break the springs for the USB bay area.
    Repair Doctor - 返信
    Hello, thank you ifix for this guide, I followed this guide, I got stuck at some point but I resolved it. Also I want to share this resource: Step by Step guide to fix Xbox 360 errors it helped me go through all the things associated with Xbox 360 and the troubleshooting of errors. Hope this can also help you all.
    Christopher Sage - 返信
  3. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 3、 3の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 3、 3の画像 2 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の手順では、スパッジャーもしくはXbox 360開口ツールの先端を使って、下部ベントの左右に沿って留められたクリップを外します。クリップの位置は赤く表示しています。
    • プラスチックのサイドケース部分にあるホールの中にツールを差し込みます。
  4. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 4、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 4、 2の画像 2
    • クリップを外すには、下部ベントの正面側端から始めます。
    • 下部ベントの正面側端をわずかに持ち上げながら、下部ベントの正面側に一番近いクリップを、スパッジャーの先端でコンソールの内側に向けて押し上げます。
  5. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 5、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 5、 2の画像 2
    • 同じプロセスを繰り返して、下部ベントの中央部分の2つのクリップも外します。
  6. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 6、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Xbox裏側に一番近い下部ベント上のクリップを外します。
  7. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 7、 1の画像 1
    • 下部ベントを取り出します。
  8. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, フェイスプレート: 手順 8、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, フェイスプレート: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、フェイスプレートと電源ボタン付近の外側ケースの間に差し込みます。
    • スパッジャーをフェイスプレートの端に沿ってスライドして、コンソール正面側に固定されているクリップを外します。
    • Xbox 360の開口ツールを使って作業をすることも可能ですが、プラスチックケースに傷を加えることがあります。
    • あるいは、フェイスプレートをXboxから手で慎重に引き抜いて外してください。
    The faceplate just pulls off, using a tool is completely unneccessary. https://beta.support.xbox.com/help/xbox-...
    Erik Tomlinson - 返信
  9. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 9、 1の画像 1
    • 同じ作業を繰り返して、フェイスプレートの左側も外します。
  10. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 10、 1の画像 1
    • コンソールの正面側からフェイスプレートを外します。
  11. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, 上部ベント: 手順 11、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, 上部ベント: 手順 11、 2の画像 2
    • コンソールを縦に立てて、上部端を手前に置きます。
    • 上部の通気口はクリップでコンソールに固定されています。 画像にあるように、最初の2つのクリップは、正面プレートに最も近い上部の通気口の下にあります。
  12. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 12、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を前で説明した小さな隙間に差し込み、クリップを外します。
    • もしくはXbox 360開口ツールを使うこともできます。
    I found it easier to open these clips using the pointy end of the spudger rather than the flat end. Just slide it in against the side of the case and the clip will pop off.
    dave - 返信
    I found this step difficult. I wasn't able to see where the clips were from the pictures. If you look at step 14 you can see what the clips look like after the vent is taken off. Once you realize where they are it is a lot easier.
    Jonathan Crall - 返信
  13. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 13、 3の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 13、 3の画像 2 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 13、 3の画像 3
    • 次の手順では、スパッジャーのセタンを使って、上部ベントの左右に沿って留められたクリップを外します。クリップの位置は、画像でハイライトを入れています。
  14. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 14、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 14、 2の画像 2
    • クリップを外すには、上部ベント中央から作業を始めます。
    • 上部ベントの正面側端をわずかに持ち上げながら、スパッジャーの先端を使って、上部ベント中央付近のクリップをコンソール内側に向けて押し出します。
  15. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、Xbox上部ケース裏側付近の上部ベント上に留められたクリップを外します。
  16. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 16、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 16、 2の画像 2
    • コンソール裏側付近のゴム足の下に隠れた最後のクリップを外します。
    • スパッジャーの先端を使って、Xbox裏側に近い上部ベント上のクリップを外します。
    • 本体から上部ベントを取り出します。
  17. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, 下部ケース: 手順 17、 1の画像 1
    • コンソールの上部端を下向きに立てます。
    • コンソールから慎重に保証対象外となる、ボイドステッカーを剥がします。
    There is an alternate to breaking the seal. If you open the back first starting with the opposite side of the sticker you can get the rear to "Clam Open" retaining the seal.
    Eric - 返信
    LOL “Romove the warenty seal”
    Alexander Wiand - 返信
  18. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 18、 3の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 18、 3の画像 2 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 18、 3の画像 3
    • 上部と下部のケースは、コンソールの正面側と背面側に留められたラッチによって取り付けられています。 上部ケースをコンソールから外すには、ラッチを外さなければなりません。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、次のラッチを外します。
    • 正面側USBポートの上
    • 正面側USBポートの下
    • メモリユニットスロットの上
  19. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 19、 1の画像 1
    • エジェクとボタン上の最後のラッチを外すため、スパッジャーの平面側先端を差し込んで上向きにこじ開けます。
  20. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 20、 1の画像 1
    • わずかに下部ケースの正面側をわずかに持ち上げて、正面のラッチを完全に外します。
  21. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 21、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 21、 2の画像 2
    • 上部と下部のケースは、コンソール裏側の7つのリリースラッチによって固定されています。ラッチの位置は赤でハイライトしています。
  22. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 22、 3の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 22、 3の画像 2 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 22、 3の画像 3
    • Xbox 360の開口ツールを使って、 I/Oポート付近の上部ケースと下部ケースを固定しているクリップを押し込みます。
    • ツールで押し込みながら、下部と上部ケースを押して固定クリップを外します。
    I didn't have an XBox tool, so I followed instructions in this video for this step (https://www.youtube.com/watch?v=qaxIB6cX...) to pry it open with your fingers and a screwdriver.
    Nick Karnik - 返信
    The small (metal) women's hair clip is best for un-latching the tabs. The screw drivers just make the holes bigger.
    Denny Ross - 返信
    You can also use the pointed end of a plastic spudger to push each clip free while you separate the case with your free hand.
    Michael Carson - 返信
  23. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 23、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 23、 2の画像 2
    • 上部と下部のケースを押し離しながら、スパッジャーの先端またはXbox 360の開口ツールを使って、赤でハイライトされている長いクリップをデバイス中央に向けて押します。
    • このクリップが外れると、電源コネクタ付近のクリップのみが、上部ケースと下部ケースを固定しています。
  24. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 24、 1の画像 1
    • Xbox 360の開口ツールを使って、電源コネクタ付近の残りのクリップ2つを押し出します。
    • 上部と下部ケースを押し出して、固定しているクリップを外します。
  25. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 25、 1の画像 1
    • コンソール正面が下向きになるように立てます。
    • 下部ケースの後ろ側をつまんで、上向きに持ち上げて、コンソールから外します。
    • 電源プラグ付近の下部ケースを過度に変形させないように、ご注意ください。ひび割れがしやすくなっています。
  26. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, イジェクトボタン: 手順 26、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, イジェクトボタン: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、メタルケース上のイジェクトボタンを固定しているクリップを外します。
    • スパッジャーの平面側先端を、イジェクトボタンと光学ドライブの間に差し込みます。
    • イジェクトボタンを固定しているポートからこじ開けて外します。
    • この作業は、Xbox 360開口ツールでも対応できます。
  27. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, 上部ケース: 手順 27、 1の画像 1
    • 上部ケースをメタルケースに固定しているシルバーの64mm T10トルクスネジを6本外します。
  28. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 28、 1の画像 1
    • 上部ケースが上向きになるようコンソールの位置を調整します。
    • 上部ケースをまっすぐ持ち上げて、コンソールから取り外します。
  29. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, 光学ドライブ: 手順 29、 1の画像 1
    • 光学ドライブとメタルケースを固定しているシルバーのテープを剥がします。
    Does anyone know if the Silver Tape is Lead Tape?
    Sean - 返信
    Looking at mine, I doubt it. It looks like standard foil tape
    Rukir Gaming - 返信
  30. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 30、 1の画像 1
    • 光学ドライブを僅かに持ち上げて、光学ドライブの裏側に搭載されたSATAと電源コネクタの接続を外せるだけのスペースを作ります。
    • 光学ドライブをまだ完全に取り出さないでください。2つのケーブルはマザーボードと繋がったままです。
  31. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 31、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 31、 2の画像 2
    • 電源コネクタのケーブルをつまんで、まっすぐ光学ドライブ上のソケットから引き抜きます。
    • 光学ドライブのソケットから、SATAデータコネクタの接続を外します。
    I found the power cable to be very tough to get out, at least it is the first time doing this.
    Nick Flacco - 返信
    I found it much easier to remove the SATA cable after lifting the assembly mostly out of the case.
    Jonathan Crall - 返信
  32. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 32、 1の画像 1
    • メタルケースから光学ドライブアセンブリを持ち上げます。
    Be careful not to lose or break the two teeny metal clips securing the optical drive assembly snugly to the metal casing on either side of the drive's front face. I used a spudger to press in the topmost tines on these clips because they were catching on the drive and bending up. The clips should stay on the metal housing, not come off with the drive.
    Vaughn Baker - 返信
  33. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, 冷却ファンダクト: 手順 33、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, 冷却ファンダクト: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、冷却ファンダクトの上部の小さな長方形の開口部分に差し込みます。
    • ファンダクトの固定クリップを慎重に外します。
    • Xbox 360の開口ツールでも対応できます。
    Fair warning for people using this guide for maintenance, the inside will likely have a coating of fine dust or dirt
    Rukir Gaming - 返信
  34. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, デュアルファン: 手順 34、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, デュアルファン: 手順 34、 2の画像 2
    • メタル製シャーシのストリップをデュアルファンの上に持ち上げながら、ファンをマザーボード中央側に引っ張ります。
    • デュアルファンアセンブリを完全に取り出さないでください。マザーボードにケーブルが繋がっています。
    Cleaning out the fan now, will help problems in the future.
    Joe Begley - 返信
    Super easy as long as you have that tool and follow the directions. Having never opened the xbox before I was able to do this in 15 min. And im sure now that I know how to do it, next time will be even quicker.
    Thanks for the great instructions!
    Lasher M - 返信
    Do Step 35 first (remove the fan connector from the motherboard), otherwise as you pull the fans forward out of the metal bracket you risk stressing the connector's attachment to the motherboard (because the fans will press against the connector as you pull them forward).
    Vaughn Baker - 返信
    There are small black feet on the bottom of the fan assembly, You can push up from the bottom of the case if needed.
    Gary Gallant - 返信
    these are powerful fans. im having over heating issues with a brushless motor. anything less than a 120mm pc fan does nothing. but i must keep the top off to fit the 120 and adequate heat removal. so i wanna use tbis turbo fan and mount i ti the lid.
    how do i remove the blades and get to the bearings and guts??
    theres no rear access hole hiding under the specs sticker.
    please help! thank
    Robert Ahearn (Little Bobby) - 返信
  35. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 35、 1の画像 1
    • デュアルファンコネクタを、マザーボードのソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • あるファン用コネクタには固定タブがついています。お持ちのモデルに固定タブがついている場合は、このタブを押さえ続けながら、ファンをマザーボードから外します。
    • デュアルファンアセンブリをコンソールから取り出します。
  36. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, マザーボード: 手順 36、 3の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, マザーボード: 手順 36、 3の画像 2 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, マザーボード: 手順 36、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、RFモジュールの上部と左端に沿って、RFモジュールシールドを固定しているクリップを外します。
    • 爪先を使って、RFモジュールからクリップを外すこともできます。
    • RFモジュールシールドをコンソールから取り出します。
  37. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 37、 1の画像 1
    • メタル製シャーシとRFモジュールを固定している5.6mm T8トルクスネジを外します。
    for whatever reason the T8 screws holding the RF receiver on my unit were torqued on pretty hard. almost impossible to get off. IS taking the RF off really necessary?
    matt337 - 返信
    They all seem like that the further down we go. Unless you're here to just repaste the board, you have to take it off
    Rukir Gaming -
  38. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 38、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 38、 2の画像 2
    • RFモジュールをつまんで、マザーボード上のソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
    • コンソールからRFモジュールを取り出します。
  39. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 39、 1の画像 1
    • メタルケースとマザーボードを固定している次のネジを外します。
    • ゴールド 11mm T10トルクスネジー9本
    • 黒 5.6mm T8トルクスネジー8本
    • Red Ring of Deathの修理キットをインストールした後、Xbox 360を再組み立てする場合は、オレンジでハイライトされたT8トルクスネジ8本は使用しません。
    kinda hard for a KID to do this huh also I am a 9 year old you get it
    Andy Ewing - 返信
    well, it almost as if this is labeled as Difficult in the beginning!
    Francisco Ontiveros-Nuñez -
    The T8’s were T9’s on mine. This guide could be wrong, or my toolkit was mislabeled. If you can’t get the T8’s out, try a T9 before stripping the screws!
    Braden Estenson - 返信
    They were T8’s for me
    Ryan Lee -
  40. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 40、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 40、 2の画像 2
    • シャーシからマザーボードが落下しないように気をつけながら、Xboxを裏返します。
    • 正面側端よりマザーボードアセンブリを持ち上げます。
    • メタル製ケースからマザーボードを外す際に、ソケットにダメージを与えないようご注意ください。
    • メタル製ケースからマザーボードアセンブリを取り出します。
  41. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, GPU ヒートシンク: 手順 41、 1の画像 1
    • 小さなマイナスドライバーの先端を、ヒートシンク上のXクランプと固定ポストの間に差し込みます。
    • 固定ポスト上に生じる小さな溝の上にXクランプが持ち上がるまで、固定ポストよりXクランプをこじ開けて外します。
    Place a piece of cardboard on the motherboard to protect it from scratches in case the screwdriver slips.
    Aaron - 返信
    The instructions on how to remove the x clamps are insufficient. I had a great deal of trouble with them. The small flathead screwdriver included with the kit is too small and weak to do the job. I ended up Googling other how-to's. I used a larger screwdriver and FINALLY popped them off, however as careful as I tried to be in the process I accidentally damaged a few traces around the screw hole. Repair was a failure, still have 3 red lights. Waste of time and money.
    sbrasfield1 - 返信
    Why the heck would you suggest using a screwdriver to release the x-clamps from the motherboard, knowing that the screwdriver could slip and damage some of the traces on the motherboard!? Didn't see the comment about placing a piece of cardboard on the motherboard to prevent scratching until I had already screwed up my Xbox. How hard would it be for iFixit to develop a tool to easily remove the x-clamps like they did to open the Xbox? I wanted to do this to prevent any possibility of overheating, and went from a working Xbox to a dead one because of this bad step. Definitely took my view of iFixit down a notch, will be much more hesitant to recommend their tools and guides after this. Would like a refund but I know that's not going to happen. Super ticked!
    fdwboy - 返信
    Same thing just happened to me, the tiny screw driver they say to use has next to 0 leverage to get it off. Now my repair kit is useless cause I physically removed some of the bits because my screwdriver slipped.
    Forren -
    I found that inserting a sprudger between the X clamp and retaining post and turning while lifting worked well without damaging the board
    Patrick Kremer - 返信
    The tool provided in the kit is completely incapable of performing this step (prying the X off the post).
    Ben Mulligan - 返信
    I had no problems using the tools provided in the RROD kit. Patience is key, also pay close attention to the pictures referenced in the guide, they are incredibly helpful.
    Adam Hall - 返信
    I originally had a lot of issues prying them up; I was really worried about accidentally scratching the board. The instructions don’t seem fully adequate. Instead, first pry all four corners as high up as possible, pointing the screwdriver towards the center of the X clamp. If you pry them practically horizontally, then it makes the whole process a lot easier. Then work individually, pushing each corner slowly outwards and upwards, putting the screwdriver in from above (not the side as step 42 shows, too dangerous) into the small space between the screw and the X. Be careful at this point, just in case. Also, DON’T use the small flat head screwdriver provided; it’s too tiny to get proper leverage. I used 1/8 in. See this tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=pHzEV3c_...
    Sophia Vera - 返信
    Maybe the tiny flathead in the kit I got is newer than the old ones…
    DO NOT stick the screwdriver vertical as shown in step 41!
    Instead use it like step 42. Insert it only that way, between each front of the X clip arm and the post, and turn it so the screwdriver turn pushes the bottom of the X clip off the post.
    No risk of damaging the board this way.
    Christopher Evert - 返信
    Instructions were very unclear, but comments helped. Both used cardboard and the tutorial found here https://www.youtube.com/watch?v=pHzEV3c_... as mentioned by Sophia Vera. Took my time, and mostly used a longer screwdriver like in step 42. Once the first 3 clips come off, the fourth one essentially falls off, so be ready to catch your heat block when you pop the third one.
    KYLE MANN - 返信
  42. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 42、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 42、 2の画像 2
    • スクリュードライバーをXクランプとこの固定ポストの間に、マザーボードと並行に差し込みます。
    • Xクランプが、固定ポストより完全に外れるまで、ドライバーをひねります。
    • Xクランプ上の4つのコーナー全てに同じ作業を繰り返します。
    • Xクランプの最後のコーナーを外したら、マザーボードを裏返します。落下による損傷を防ぐために、GPUヒートシンクを必ず取ってください。
  43. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 43、 1の画像 1
    • Xクランプを再インストールするには、まずヒートシンク上のポストにXクランプの二箇所コーナーを当てます。
    • Xクランプの3番目のアームをヒートシンクに取り付けられたポストに押し付けながら、小型のマイナスドライバを使用して、Xクランプをヒートシンクポストからこじ開けます。
    • こじ開ける際に、Xクランプのアーム上を押さえて、ヒートシンクに付けられたポストに入っている固定用の溝まで押し下げます。
    • この手順を繰り返して、Xクランプの4番目のアームもインストールします。
    Is the x-clamp supposed to be reinstalled? It's not pictured in any part of the instructions after this point, so I did not reinstall it, and putting the xbox back together now is different than taking it apart.
    amplifiedgir - 返信
    The X-clamps are not reused. Since you install machine screws in place of the X-clamp mounting posts, you do not reinstall the eight screws highlighted in orange on step 41.
    Andrew Bookholt -
  44. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 44、 1の画像 1
    • GPUヒートシンクを取り出します。
    • GPUヒートシンクを再インストールする前に、放熱グリスを必ず塗布してください。
    • ヒートシンクをマザーボード上に戻さなければならない場合、放熱グリスのガイドを参照してください。
  45. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, CPU ヒートシンク: 手順 45、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, CPU ヒートシンク: 手順 45、 2の画像 2
    • 小さいマイナスドライバーの先端を、ヒートシンク上のXクランプと固定ポストの間に差し込みます。
    • Xクランプを、固定ポスト内の小さな溝の上まで持ち上げるまで、保持ポストからこじ開けます。
    • 必要に応じて、Xクランプと固定ポストの間のマザーボードと並行にドライバーを差し込みます。ドライバーをひねって、Xクランプを固定ポストから外します。
    • この手順を繰り返して、Xクランプの全てのコーナーを外します。
    • 最後のXクランプのコナーが外れたら、マザーボードを裏返します。CPUヒートシンクが落下してダメージに至らないよう、押させてください。
    • マザーボードからCPUヒートシンクを取り出します。
  46. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, Red Ring of Death 修理キット: 手順 46、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット, Red Ring of Death 修理キット: 手順 46、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Arctic Silver ArctiClean
    $9.99
    購入する
    • XクランプはRed ring of Deathの修理キットをインストールする際には再使用しません。
    • 両プロセッサからヒートシンクを取り外した後、プラスチック製のスパッ ジャーで両プロセッサとヒートシンクの内側の面に残っている古い放熱グリスを全て除去してください。
    • プロセッサの近くにはデリケートなパーツが多くハンダ付けされているため、古いハンダを除去する際は慎重に作業してください。損傷している場合は、新しいマザーボードに交換が必要になることがあります。
    • 新しい放熱グリスを塗布する前に、ArctiCleanなどの溶剤を使って古いグリスを溶解し、残留物をすべて取り除くとよいでしょう。または、高濃度のイソプロピルアルコールを使用することもできます。
    • 溶剤をグリスに吹き付けてから浸透させると、グリスを簡単に取り除くことができます。
    • また、両ヒートシンクのフィンの間にある埃も掃除してください。
    Do yourself a favor and buy some ArctiClean... I used Isopropyl Alcohol and Q-Tips and ended up spending 45 mins scrubbing the surfaces. I imagine with the Arcticlean it would've taken mere minutes.
    Vaughn Baker - 返信
    WD-40 is another option, Be sure to apply minimal amounts carefully using q-tips to gently rub away the thermal paste. Use isopropyl to clean up afterwards.
    PATRICK BRUNER - 返信
  47. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 47、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 47、 2の画像 2
    • クリーニング後、ヒートシンクとプロセッサの接合面は画像のようになります。
    • 次の手順に進む前に、マザーボード上のハンダをリフローできる機会です。リフローを行うと、レッドリングの不具合を修正できる可能性が高くなり、その作業も難しくありません。必要なのはヒートガンだけです。簡単にできるガイドを用意しています。
  48. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 48、 1の画像 1
    • マザーボードを裏返します。
    • 画像のようにマザーボード裏側にRAMチップがない場合は、この手順をスキップしてください。
    • ボード底面のRAMチップに貼り付けてある4つのシリコン製サーマルパッドを剥がします。
  49. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 49、 1の画像 1
    • 付属のドライバーの1/4 インチのソケットドライブの端を使って、CPUとGPUの両方のヒートシンクから4つのXクランプポストを取り外します。
  50. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 50、 1の画像 1
    • 赤色でハイライトされた箇所に、薄い放熱グリスを塗ります。
    • 放熱グリスを初めてしようする方は、こちらのガイドを参照してください。
    • プロセッサに放熱グリスを塗布した後は、ヒートシンクを再装着できます。今回は、CPUのヒートシンクを先に取り付けました。
  51. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 51、 3の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 51、 3の画像 2 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 51、 3の画像 3
    • この手順では筐体からマザーボードを取り外します。
    • CPUヒートシンク周辺の4つの穴にそれぞれマシンビスを通し、基板の裏側に向けます。
    • ネジの頭を持ちながら、ナイロンワッシャー、金属ワッシャーの順にネジ山にかぶせます。
    • ワッシャーの順番は重要です。金属製のワッシャーは最初につけないでください。
    • CPUヒートシンクを取り付ける際、フィン部分がファンからの空気の流れに沿っていることを確認してください(3枚目の画像参照)。フィンの平面側が空気の流れに対して垂直になっていると、Xbox 360がオーバーヒートする原因になります。
    • 大きめのマイナスドライバビットを使って、CPUヒートシンクにネジを締め付けます。まず、2枚目の写真のように4本のネジをX字に軽く締め、その後同じX字の順番で本当にネジを締め込んでください。
    • ネジをキツく締めてください。十分なトルクで締められたネジによるヒートシンクとプロセッサの間の圧力は、プロセッサを基板に押し戻すのに必要です。
    • 同じ作業を繰り返して、GPUヒートシンクを取り付けます。
    what size screws and washers are those?
    Matt - 返信
    M5 x 10 I beleive
    Marc -
    We only had a hardcopy printout of this guide when we tried this fix, but we were still confused by the relative order of the placement of the washers. If we had read the nylon washers makes contact with the motherboard and the metal washers make contact with the heatsink, we would likely get more clarity with the washer placement.
    lkvee - 返信
    Maybe consider including a couple of extra washers in the kit. The vast majority of my repair time has been spent looking for the nylon washer that dispersed onto the kitchen tile floor.
    Christopher Garner - 返信
    There is exactly one valid orientation for the CPU heatsink - the heat pipe must be on the side with the capacitors, not the side where the GPU is, otherwise it’d block the GPU heatsink from fitting back. I had to take the CPU heatsink off and re-do it after doing it the wrong way the first time.
    ajanata - 返信
    is one single nylon washer important? because I bumped into the table and it fell out and got lost :/
    Francisco Ontiveros-Nuñez - 返信
    This part was a little tricky fitting the screws under the tray through the heat sinks
    Ishmael Willis - 返信
  52. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 52、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 52、 2の画像 2
    • 小型のマイナスドライバーの先端もしくは、細く鋭利なものを使って、両側のヒートシンクの底面の接着剤を覆っている青または白のフィルムシートの角を慎重に剥がします。
    • その際、接着剤にしわが寄ったり、剥がれないようにご注意ください。
    • 両側のヒートシンクの接着部分の保護フィルムを剥がします。
  53. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 53、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 53、 2の画像 2
    • 画像1枚目の赤色で囲んだ2つのチップの表面を軽くクリーニングします。
    • 接着力が非常に強いため、一度失敗して貼り直すとうまくいかないので、ヒートシンクを正しい位置に取り付けているか確認してから貼り付けてください。
    • 2つ目のヒートシンクを、1枚目の画像の赤で示した2つのチップの上に、2枚目の画像のようにフィンを合わせて装着します。
    • 光学ドライブを再装着する際、電源ケーブルとSATAケーブルの両方が、マザーボード上のソケットに最も近い場所に装着されているヒートシンクと干渉しないことを確認してください。
    They provide you with different heat sinks in the kit. Correct me if i am wrong but it looks like it is not nessary to make sure your are placing the heat sinks correctly, since all sides look the same.
    Joey J - 返信
    I did the fix and now it does nothing I can't figure out why
    Andrew woods - 返信
  54. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 54、 2の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 54、 2の画像 2
    • マザードの下側表面にRAMチップが付いていない場合、サーマルパッドを装着する必要はありません。
    • 4つ全てのサーマルパッドから透明と色のついたプラスチックフィルムを剥がします。
  55. Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 55、 3の画像 1 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 55、 3の画像 2 Xbox 360 Red Ring of Death 修理キット: 手順 55、 3の画像 3
    • サーマルパッドを基板下部のRAMチップに貼り付けてください。
    • 付属のサーマルパッドは、写真と若干色が異なる場合があります。
    • マザーボードを筐体に戻し、Xbox 360を組み立て直します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、手順42より逆の順番に従って作業を進めてください。
626 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
19人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,296 ポイント
619のガイドは作成済み
69 件のコメント
I didn't have a heat gun so I disabled the fan and left the 360 on for 1/2 hour to heat up the weak solder points and then let it cool down for 1/2 hour before re-assembling the 360. This gave me all green lights.
ChasCam580 - 返信
Unfortunately this repair only lasted a few months on my xbox, going to try it again and hope for better results.
zima539 - 返信
When you take it apart, I recommend following our reflow guide before installing the RROD fix kit. I recently did this to an X360 that the RROD kit fixed only momentarily and afterwards it worked good as new.
Andrew Bookholt -
I did the relowing of the motherboard this weekend, hopefully it lasts longer than the previous repair.
zima539 -
I followed this guide and even performed the reflowing procedure. It worked perfectly. I noticed that when I took my Xbox 360 apart there were no existing thermal pads on the RAM chips on the underside of the mobo. Perhaps this caused the problem...? Either way this guide was thorough and easy to follow. Be sure to read ahead a step or two because some things are described generally in one step, then in better detail in the step after.
joekane1 - 返信
first of all -> THANK YOU iFIXIT!
my xbox died on me 3 days before the MW3 release. 3 red lights! what a timing.
i followed the guide and did everything slow and careful as instructed. (didnt do the reflow.)
the thermal paste thing was a bit tricky wasnt really sure how much i
have to put on the CPU and GPU to provide the right cooling but after
assembling all back together and hitting the "on" button the green lights came on!
haven't tried to play a longer session but i definetly will do this weekend with MW3.
Tsimi - 返信
my 360 didn't have the three lights, but it still didn't work. First I thought there was something with the AV cables because the power button was green like normal yet there was no audio or video response coming from the TV. I tried swapping cables and that didn't work so I figured it was the xbox. I tried this fix and it worked great! So if anyone is wondering if this can fix a broken xbox only if that xbox has a RROD, perhaps give this fix a try because it worked for me.
Alexander DeBavelaere - 返信
I have a question, can i do it only by changing the 4 thermal pads, and not moving on those x things? like, not changing anything on the cpu or gpu, please someone let me know asap
SergioSilva - 返信
no change.didnt work
terry - 返信
What's the best place to purchase all the parts in repair kit, but individually. I don't need everything provided, but just the heat sinks etc.
Eric Long - 返信
Eric,
you can get the kit and tools to repair your xbox thru www.Ifixit.com for a little over $30. for everything you get its well werth it.
Hope this helps!
Laurap6286
Laurap6286 -
iFIXIT store probally
Alexander Wiand -
first off the instructions were great i followed everything didn't have a heat gun so i tried what the first commenter tried with just lettting it run without the fan let it cool still nothing I used rubber washers instead of nylon washers could that be whats preventing my xbox from working? any comments or advice would be greatly appreciated
tdawg - 返信
This worked perfectly! Took a bit longer than I thought, but I went slow with the X clamps and decided to reuse them as well. Just paid for a $5.00 tube of thermal paste. $5.00 and no more RROD, thanks!
avoca120 - 返信
I didn't have 3 red rings before the repair, but I knew it was overheating as it couldn't run a game for long, but was fine with some arcade games and DVDs. After the repair, and removing lots and lots of dust that has accumulated over 6 years, it NOW has the 3 red rings. Did I not put enough paste on? Any ideas would be helpful.
larzjudith - 返信
The RROD is caused by the mother boards bending form poor heat transfer out of the system....the circuits become weak and break. the heating gun is used to effectively resolder the system and hopefully unbend the motherbaord enough to ge the system working again....their solutions to keeping it from happening again is thermal paste and new conduction tech that is more modern...once you get it working try getting more fans...or some sort of cooling solution in the system.
Samuel Irwin -
Guide worked great. Cleaned off all the old thermal paste with isopropyl then used a heat gun to reflow the solder. To all those wondering if you have to remove the x-clamps; the answer is yes. The reason the consoles RRoD is because of the x-clamps putting too much stress on the motherboard. Just make sure you clean everything really well and be careful. Also, I used MX-2 instead of the crap they send with the kit.
fliprealsorry101 - 返信
i did all the thing it said in the guide to do worked great my xbox is working again but now i cant sink my wireless controllers to my xbox iv read online that it might be the RF that needs replacing i just want to see if anyone can tell if there is anything i can try before i buy the part
bradley - 返信
Just used your Red Ring of Death Kit with success. Did the thermal rework too. It has been working for over an hour now so looks ok. Cooking the chips on "High" for four minutes was a bit scary but it survived. I have a thermal rework gun which I check with a thermocouple temperature probe which plugs in to my test meter. If I may make one small criticism it would help to have actual temperatures where you have stated "Low" and "High" Just ball park figures would be enough. This is the first use I've made of the rework gun so still building up skill with the technique. Obviously the effective temperature will vary according to the nozzle distance from the job. Otherwise very good kit and excellent instructions. Also worked with your Android app running on my tablet next to the job. Fantastic. Have fitted very many heat sinks as I have built computers since they ran on steam so no problem here. I'm a retired Electronics Engineer and will be 80 in December this year. Hands as steady as a surgeon but need glasses to work now. Many thanks. Keep up your good work.
Pete Green - 返信
Well that made 2 hours of my time worth it, my old 360 runs again. Thanks to Ifixit for the kit and the guide on how to do it. Well worth the cost.
mittelk - 返信
This technique works. Use a heat gun. Don't try any of the dopey "hack" fixes, like wrapping your Xbox in a towel, running it without the fans, or putting it in the oven. This is iFixit - they show you the right way to do things. Their guides work for a reason - they know what they're doing.
You CAN buy thermal compound, cleaning solution, and even the screws & washers elsewhere, but these dudes deserve your cash.
bundito - 返信
i had the code E74 problem for my xbox 360 elite. the Ring Of Death kit fixed the problem. now my elite works like a charm. it had 1 ring on bottom right corner of the console. thank you for the support
Mathology317 - 返信
I originally tried to fix my Red Ring of Death issue by just applying new thermal paste and not using iFixit's RRoD kit. Unfortunately, the repair did not work. So stopped being cheap and decided to buy the iFixit RRoD kit. Reflowing my XBOX's motherboard and applying the iFixit RRoD kit worked like a charm. GTA 5...here I come!
Hero Johnson - 返信
Thank you for the guide and the repair kit. It unfortunately didn't solve my issue, but everything went smoothly and if I were to get another old Xbox - for repair or for a friend - I'd look here first to getting it up to par and to increase its life.
And to those who go "The video wasn't all that descriptive about x"... READ! Seeing can help, but the text guide was perfect at describing every aspect of my Xbox's dis-assembly.
markwatermaniac - 返信
this didnt work at all im afraid, it would have been great if it did. but nothing has changed.
Ben Kiddle - 返信
So successfully installed RROD kit and did a very cautious reflow... had green lights and went to bed. Woke up to continue reassembling unit and it was right back to 3 light RROD... I have just done a slightly less cautious reflow and am hopeing it will ressurect the console... if it doesn't well there goes the cost of the kit, 30 bucks in shipping and an unhappy family.
Kassandra Ariel Sherry - 返信
Just received my kit and installed it in my RROD Xbox 360. Followed all the steps as well as the reflow and thermal paste guides. After reassembling the whole thing carefully... the kit unfortunately didn't work.
neilkrentz - 返信
Do i really need arctic silver thermal paste or i can use any other?
vladtiry - 返信
You can use a different type of thermal paste, but we recommend Arctic Silver.
Taylor Arnicar -
Hi all,
I did the advices in the guide but unfortunately, it doesn't work. Now i have two red lights before i had three. Anybody can help me ?
Thank you.
garcialoic1 - 返信
This RROD fix kit didn't work for me, sadly.
Julian - 返信
I don't care what anybody says, this guide actually worked for me. I made an account just to say that. Although, I will tell you, after immediately following the guide I got RROD again. What I did was towel trick (Google it ;) my console for a good 45 minutes. I then, let it cool for like another 45 minutes. Next thing you know.... :D
Shohid Islam - 返信
The RROD kit did not work for me. :( So I guess I wasted $30 I could have put toward buying a different one.
neptune3452 - 返信
I went through the guide a few nights ago. I have an older Xbox, One of those old white guys that everyone knows and loves. It lasted me a lot longer than I had expected, outliving a few of the newer versions that my friends had bought long after I had gotten mine. However, a few months ago it came down with a case of RROD. I thought "Great, no more warranty, I guess i can pay 100 bucks to get it repaired or just buy a whole new system for even more!" but thankfully, I bought the kit and now it's working like new. Super easy to take apart, no problems except for two. The first being that it's a pain to bolt in the heatsinks with the washers and everything. I used a trick where I used a few toothpicks through the mobo holes and washers to hold everything in place until I could get the bolt in and threaded. Aside from initially reinstalling the CPU heatsink in the wrong way (i blame lack of sleep) i was able to take it down again and redo it no problem at all. A fairly easy, cheap, and effective repair.
Zombie1995 - 返信
Is this fix permanent? If it is not how long does it last?
Potato - 返信
Kit was missing a nylon washer, and peeling the backing off of the thermal pads tore the pads to pieces. I followed the instructions exactly and made due with what I had, and did an entire system dusting. Now the Xbox won't run, whereas it had the red ring and would run prior to the repair. I have a history with computer construction and repair, so I was very careful and exact. I'll troubleshoot and re-do the thermal paste, yet at this time I'm calling this product a waste of time and money.
Chase - 返信
I didn't have a heat gun so I used a blow dryer to heat up the board. Might not have been hot enough I assume since I still have the 3 red lights. I left it connected and turned on but nothing happens with the 3 red lights flashing. Can't even get it to heat up without the fans either. I will be buying a heat gun today to try it again and hope it works. If not, is there anything else I can try?
WALTER BARRIOS - 返信
You can put the board in your oven I've done it a long time ago on one xbox 360 and I still have it, sense then it hasn't had the rrod
coolgamez -
Imagine my horror when I went to play my brand new copy of Dragon Age: Inquisition, and received a nasty little screen that said "E74". Came here, bought this kit & a $20 heat gun from the hardware store (to reflow the motherboard), and now I and Iron Bull are roaring through the Hinterlands! I am not a particularly "handy" person, so if I can do it, so can you. iFixit, you guys are awesome!
sabina007 - 返信
Followed all the steps meticulously and still RROD. Another $30 down the drain I suppose plus still a nonfunctional xbox. sighh
JAZYTSAX - 返信
I finally had the chance to attempt to repair the xbox for my son, it took a few but at the end with the guide and the parts I bought NO MORE RROD :-)
Tom G.
Thomas Giles - 返信
I did this for error code 0020 and now I get 0003. I bought the kit installed it after reflowing the xbox. Please help, eager baby cousin waiting to get back to his minecraft.
Ivanscreativity - 返信
I just completed the above steps. I reflowed the board prior to putting in the kit. No more Red lights! We will see how long it lasts but for now, I'm one very satisfied customer!
Toby Brogden - 返信
Installed the RROD fix kit and it didn't work. I didn't do the reflow because I don't have a heat gun. It was a great guide and fun project.
Brent Mealhouse - 返信
A blow dryer (Hair dryer) works great as a heat gun... I have had many successes on second tries because the first try didn't work...
Tim Gelvin -
I din't work for me.. i have purchased the repair kit and installed all but i have still the red ring!
Sorry for my bad English.
willemswesley - 返信
It didnt work for me.. i have purchased the repair kit but i still have the red ring of dead.. please help
willemswesley - 返信
Purchased the kit and installed, however the unit booted up, saw the Xbox logo, then it locked up and back to the red ring :(
John Wiggins - 返信
I went this way but it was not fixed :(
Mohy - 返信
On the bottom side of the Mainboard just under the X clips some super Tiny small blocks fell off when I tried to reflow with the heat gun. Now my xbox wont work at all. What are those TINY blocks called that is just beneath the center of the X clips.
Samuel Marcum - 返信
Well you just made your xbox a toaster set... those pieces that fell off were electrical components. Time to go buy a new xbox! You might want to let the professionals do the repairs for you next time. Sorry for your bad luck!
Tim Gelvin -
Many thanks... tried my first one today... bought the complete repair kit.. Found the instructions an images very easy to follow.. Job done and working perfectly... THANK YOU.. keep up the good work
damian s - 返信
Thank you! My xbox360 is almost more than 10 years old, and have three red rings after 10~15minutes. I tried this guide without kit and skipped some steps, but it works!
My six screw driver did not match small size screw…. so I skipped step 36 ~ 52 , 54, 55. I just sticked two heat sinks on two chips (only step 53) but it works. Thank you very much!!!
William Jang - 返信
Worked for us, Thanks a lot! We have launch core console, that we bought for 40€ on the flea market, but had a 3 rrod. We 've done the reflow, and used coins instead of cooling pads. We had then 4 rrod after it, but fortunately we only forgot the AV cable (this box has no HDMI). Now it runs like new. :-)
anonymous 6698 - 返信
Never use this “Fix”… Please please do not use bolts. It breaks the system even more and acts as a temporary fix. Use the original X Clamps that were originally on the system. Your best bet would be re flowing the chips are replacing the thermal paste. ALWAYS USE THE X CLAMPS, NEVER USE BOLTS!
Jacob Fulenwider - 返信
bonjour, merci pour le démontage mais je veut un schéma électrique / électronique du carte mère de x box 360 fat 2005 merci d’avance mon
email : rida9901@gmail.com
rida - 返信
Awesome! it works, and it's not the first time I deal with micro electronics, I try to be more careful every time ( I'm getting better I think?) This is a cool website and I will further look into its fixings for other things I have that need updating to figuring out questions I have.
I finally was able to fix my xbox from 20 years of rrod circle, avoiding wanting to send it in, ha, I'm curious to see if other functions are now out of date with what they have going on in their database systems to tech now in bits communication. Yes, it was like going into the past with my old profile, will have to set it up a new now.
Ishmael Willis - 返信
I just installed the kit and everything seems to be working. However, the fans are really loud now. I may be miss remembering but I have never heard them this loud before. I’m wondering if somehow the heat sensors go off of the heat sync temp and since they are transferring heat better now they are hotter and the fans are told to spin faster? It seems to be running fine so I just want to be sure that I can keep using the system without having to worry about it.
Braxton Biggers - 返信
Please don’t do this to your 360… all you will do is damage it beyond repair bu trying to fix “broken solder joints” that aren’t even there… the issue lies in the flip chip itself, not the solder under the substrate.
RockL79 - 返信
Yeah right microsoft design the xbox 360 do die back in 2006-2008
sportyantoniow1 -
I bought the RROD repair kit from IFIXIT. I think the motherboard solder reflow step was critical for fixing my unit. I used an Ancor heat gun on low setting (572 F) for 1 minute on the bottom side followed by 3 minutes on top side. I monitored the temp of the board by touch and when it started getting pretty warm, decided to stop the reflow. it’s all a guess as to what time and temp will work. I then applied the thermal paste and heat shields, reassembled the unit, powered it on and it ran perfectly. The RROD repair kit and instructions were great.
Michael Phillips - 返信
I performed this repair about 8 months ago as a preventive measure. Console has not had any issues since the repair, but I’ve been reading that replacing the x-clamps with the screws and washers (the so-called “bolt mod”) actually will (1) cause the motherboard to flex and (2) lead to unrepairable damage. iFixit contributors, is it true? If so, does the method in this guide somehow protect against flexing? Should I disassemble my console and reinstall the x-clamps?
Michael Fleischmann - 返信
Well, I have everything torn down and cleaned up and am ready to put the thermal paste on and put things back together. BUT I noticed there were two small silver “clip like” pieces that came off from somewhere and I don’t know where!! HELP!! They are about 1 - 1.5 “ long and 1/8 inch wide or narrower. There are 6 small rectangular holes with little flaps that look like they should slide onto or connect to something. One end has a small clip and the other end has a arrow like slide. Anyone have any ideas where these go? Thanks for any advice!!
Dschue - 返信
I think the ones you mean are the clips of the chassis that go on the left and right side of the dvd drive opening . You have to put the bottom of the clip in the chassis and then slide it up over the edge on the top of the chassis
TheKillerbee24 - 返信
Where do I even start? PLEASE FOR THE LOVE OF GOD DON’T DO THIS TO YOUR CONSOLE. Instead of me rambling about how this should be removed, watch this video which explains why this is a BAD IDEA: https://www.youtube.com/watch?v=C8gggL3f...
wavvy01 - 返信
I didn't work for me but I'm going to let it run for a little while to over heat it also were do you solder the motherboard?
Aurelio - 返信
Try hot iron on the chip instead of reflow.And pls check capacitor's they go.bad.fast.usualy I recap first.
ediflorianUS - 返信
This guide worked! That was definitely worth it. Thank you ifixit!
JetBluefan1 - 返信
Before attempting this I had a red-ring-of-death, and now the system isn't even lighting up. I press the power button and nothing happens, no fans, no lights. Not sure where I went wrong, or if there is any way to recover.
Jonathan Crall - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 31
過去 7 日: 227
過去 30 日: 1,089
今までの合計 905,514
