メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
X-Street STR Viper モーターの交換
必要な工具と部品
    1. X-Street STR Viper モーターの交換, X-Street STR Viperの修理ガイド: 手順 1、 1の画像 1
      • 3 mm Phillips #1ドライバーを使用して、ボトムパネルから4本の3 mmネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 3 mm Philips #1 ドライバーを使用して、フロントパネルとメインアンダーパネルを固定している3本の3 mmネジを取り外します。さらに、6 mmのフロントパネルネジも取り外します。
      • 車の両側にあるプラスチックのプルタブを引っ張り、ボトムパネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 3、 2の画像 1 X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 背面パネルをメインの底面パネルに固定している6 mmのネジ2本と3 mmのネジ2本を取り外します。
      • 背面パネルを車体へ固定している6 mmのネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 4、 3の画像 1 X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 4、 3の画像 2 X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 前部の6 mmネジ2本と中央の6 mmネジ2本を外す。
      • メインの底面パネルを慎重に取り外す。過度な力を加えると、この部品に取り付けられている繊細なワイヤリングを損傷したり、外れたりする可能性がある。
      • 車体シェルを取り外し、車両の左側に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. X-Street STR Viper モーターの交換, モーターの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 白いコネクタを外す。 まず、アンダーパネルからリアホイールおよびモーターユニットへと繋がる白いコネクタを固定している、6mmのプラスネジ2本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 感電を避けるため、この手順に進む前にバッテリーを外してください。
      • プラスチック製安全カバーを外す。 6mmのプラスネジを1本外して、プラスチック製安全カバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. X-Street STR Viper モーターの交換, モーターの取り外し: 手順 7、 1の画像 1
      • モーターに接続されている2本のワイヤリングをはんだ付けから外すか、切断します。はんだごてまたはワイヤカッターを使用してください。写真にあるようなハサミは使用しないでください。
      • この手順を完了すると、車体からホイールとモーターのユニットを取り外せるようになります。車体の後部には2本のバネがあり、この作業を急ぐと外れてしまう可能性があるため注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. X-Street STR Viper モーターの交換, モーターの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 X-Street STR Viper モーターの交換, モーターの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      • モーターをハウジングから取り外します。 左側の後輪とモーターアセンブリを外します。
      • 左側のホイールが邪魔になるため、この手順は難しい場合があります。
      • ツールを使ってホイールハブキャップを取り外します。
      • ホイールを取り外します。 ホイールとモーターアセンブリを接続している3mmのプラスネジを1本取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • モーターハウジングの左側から6mmのプラスネジ(#2)を5本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 10、 2の画像 1 X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • モーターハウジングをゆっくりと引き離します。
      • 内部には緩い、壊れやすい部品があることに注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 11、 2の画像 1 X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • この手順に進む前に、これらのギアにはグリスが塗布されていることに注意してください。
      • モーターのハウジングからギアを優しく引き抜き、2つの小さなギアを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 12、 2の画像 1 X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • 小さな真鍮製のギアの両側にある6mmのプラスネジ2本を外す。
      • ネジを外した後、モーターを下に引き、ハウジングから取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 13、 2の画像 1 X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • モーターの外殻に接続されている黒いワイヤを外します。写真のようなハサミではなく、はんだごてまたはワイヤカッターを使用してください。
      • こちらの はんだ除去 の手法を用いて、はんだを取り除きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. X-Street STR Viper モーターの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • モーターのハウジングを注意深く引き離し、モーターにはんだ付けされているワイヤリングを切り離します。
      • 交換時には、2本のワイヤをモーターにはんだ付けし直します。詳細については、こちらのはんだ付けの修理ガイドを参照してください。
      • 新しいモーターに再び取り付けるために、回路基板とギアは保管しておいてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
slcombs
メンバー登録日: 04/01/15
226 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 85
今までの合計 824
