メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
X-Street STR Viper マザーボードの交換
必要な工具と部品
    1. X-Street STR Viper マザーボードの交換, X-Street STR Viperの修理ガイド: 手順 1、 1の画像 1
      • 3 mm Phillips #1ドライバーを使用して、ボトムパネルから4本の3 mmネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. X-Street STR Viper マザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 3 mm Philips #1 ドライバーを使用して、フロントパネルとメインアンダーパネルを固定している3本の3 mmネジを取り外します。さらに、6 mmのフロントパネルネジも取り外します。
      • 車の両側にあるプラスチックのプルタブを引っ張り、ボトムパネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. X-Street STR Viper マザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 X-Street STR Viper マザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 背面パネルをメインの底面パネルに固定している6 mmのネジ2本と3 mmのネジ2本を取り外します。
      • 背面パネルを車体へ固定している6 mmのネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. X-Street STR Viper マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 X-Street STR Viper マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 X-Street STR Viper マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 前部の6 mmネジ2本と中央の6 mmネジ2本を外す。
      • メインの底面パネルを慎重に取り外す。過度な力を加えると、この部品に取り付けられている繊細なワイヤリングを損傷したり、外れたりする可能性がある。
      • 車体シェルを取り外し、車両の左側に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. X-Street STR Viper マザーボードの交換, マザーボード: 手順 5、 1の画像 1
      • 作業を進める前に、車の電源がオフになっていることを確認します。
      • 車のボディ上部を底部から取り外します。ライトのコネクタの接続を外します。ワイヤリングを強く引っ張らないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. X-Street STR Viper マザーボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 絶縁テープを取り外します。 車の上部に接続されています。これにより、車を完全に分解できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. X-Street STR Viper マザーボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ウォーターシールドのネジを外す。 ウォーターシールドを固定している6mmのプラスネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. X-Street STR Viper マザーボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • プラスチック製の防水シートを取り外す。 マザーボード上の防水シートを慎重に取り外し、マザーボードに残っている最後の3 mmプラスネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. X-Street STR Viper マザーボードの交換, はんだ除去: 手順 9、 1の画像 1
      • はんだ除去。 はんだ付けキットを使用してワイヤのはんだを除去します。できる限りマザーボードに近い位置でワイヤのはんだを除去してください。除去する必要があるワイヤは合計10本です。
      • ヒントについては、はんだ付け/はんだ除去の修理ガイドを参照してください。
      • どのはんだを除去するかに注意してください。除去すべきではないワイヤまで誤ってはんだ除去しないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. X-Street STR Viper マザーボードの交換, マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • マザーボードを交換する。新しいマザーボードを元の位置に配置し、3mmのプラスネジで固定する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. X-Street STR Viper マザーボードの交換, 配線のハンダ付け: 手順 11、 1の画像 1
      • 既存の配線をハンダ付けします。 先ほど切断した既存の配線に、新しいマザーボードから出ている新しい配線をハンダ付けします。
      • 色が一致していることを確認してください(赤は赤の配線に繋ぐなど)。また、配線を正しい既存の配線にハンダ付けしていることを確認してください。配線同士が交差しないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. X-Street STR Viper マザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 X-Street STR Viper マザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • 車両を元通りに組み立てる。 コネクタを正しい位置に差し戻す。手順2で取り外したワイヤリングに絶縁テープを巻き直す。車両を完全に元通りにするには、前提手順を逆の順序で行う。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jolie Higgins
メンバー登録日: 04/01/15
208 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How can I got new motherboard and. New controller becuse I lost my controller
germane hernandez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 89
今までの合計 1,024
