メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wireless card replacement
必要な工具と部品
特集記事
  1. Wireless card replacement, Remove the battery: 手順 1、 3の画像 1 Wireless card replacement, Remove the battery: 手順 1、 3の画像 2 Wireless card replacement, Remove the battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the laptop upside down and gently lay it down on a flat surface.
    • Slide the battery release latch to the right and the battery will pop up slightly.
    • While keeping the latch slid with one hand, grab the battery with the other hand and remove it by pivoting it upward.
    • At this point some users would turn the laptop upside down once again and press the power button a couple of times. They say that this should help dissipating all of the remaining electricity around the device. Up to you :)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Wireless card replacement, Remove the captive screw of the service door: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the Phillips PM2.0×4.0 screw using a PH#00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Wireless card replacement, Remove the service door: 手順 3、 3の画像 1 Wireless card replacement, Remove the service door: 手順 3、 3の画像 2 Wireless card replacement, Remove the service door: 手順 3、 3の画像 3
    • With an opening tool pry off the tabs that secure the service door to the base enclosure. Start with the long edge.
    • Continue along the short edges.
    • Once you have pried the service door off as it is in pic#3, it will come out of the rear edge very easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Wireless card replacement, Identify the components: 手順 4、 1の画像 1
    • RAM memory modules
    • HDD (Hard Disk Drive)
    • mSATA SSD slot
    • Wifi & BT module (Wireless card)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Wireless card replacement, Disconnect the antenna cables & unfasten the screw: 手順 5、 3の画像 1 Wireless card replacement, Disconnect the antenna cables & unfasten the screw: 手順 5、 3の画像 2 Wireless card replacement, Disconnect the antenna cables & unfasten the screw: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Wireless card replacement, Substitute the wireless card: 手順 6、 3の画像 1 Wireless card replacement, Substitute the wireless card: 手順 6、 3の画像 2 Wireless card replacement, Substitute the wireless card: 手順 6、 3の画像 3
    • Grab the standard wireless card as it is shown in the first picture and gently pull it away at the tilt angle.
    • Place the M2.0×2.5 screw in the hole of the new wifi module, tilt it, and gently insert it in its slot. Then press the wireless card down with a hand and fasten the screw using a PH #00 with the other one.
    • Using the tweezers center and hold the connectors of the antenna cables over their terminals and then press them straight down gently using your finger. Cable 1 goes with the Main terminal and Cable 2 with the Aux terminal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Well, that’s it! Take a short break if you like and then start to reassemble your laptop from the step #3 in reverse order. Once you turn the laptop on, install the new drivers and it's done ;) Cheers
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Roberto Bartolacci
メンバー登録日: 02/10/18
1,548 ポイント
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 53
今までの合計 2,813
