メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wacom Intuos4 Casing Replacement
必要な工具と部品
    1. Wacom Intuos4 Casing Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 1 Wacom Intuos4 Casing Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 2 Wacom Intuos4 Casing Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 3
      • Flip device on its back and remove all fourteen 7.1 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      • There is a single screw located under each of the rubber leg pieces. Use a shimmy tool to remove these pieces to access the screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wacom Intuos4 Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Wacom Intuos4 Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Lift the screen's foam backing connecting the motherboard/drawing board to the two smaller express-key boards, placing it onto the motherboard.
      • Separate the outer casing from the rest of the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jack Palmgren
メンバー登録日: 10/26/22
234 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F22S3G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 32
今までの合計 758
