メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Orient the device so the bottom casing is facing upwards.
    • Use your fingers to gently pull on the rubber covers on the bottom of the device to remove them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 4mm screws from underneath the rubber feet using a Phillips #00 screwdriver.
    • The screws are located 40mm in from the edge, so it not necessary to completely remove the rubber if you prefer not to.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the iFixit Opening Tool between the front and back cover of the device in order to snap and separate the type locks from around the edges.
    • Use the iFixit Opening Tool all the way around the edges until all the snaps have been released.
    • While going around the edges, make sure you have a tight grip to keep the device from sliding.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the case backing from the rear of the device with your hands so the internal components are exposed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • If not already done, desolder the three colored cables that connect the battery to the motherboard.
    • After desoldering the battery, carefully remove it.
    • Be careful when handling the soldering iron given it's high operating temperature and the possibility for it to damage other components.
    • For help soldering, check out our How to Solder and Desolder Connections guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Luis Alva
メンバー登録日: 01/15/20
253 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 1,054
