メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Vtech Rolliraupe
閲覧: 1825
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
24
過去30日:
98
今までの合計
1,825
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 難しい
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
Vtech Rolliraupe
はじめに
手順 1 に進む ↓
歌ったり喋ったりするおもちゃです。スピーカーが機能しなくなった場合は、ワイヤリングの断線が考えられます。
必要な工具と部品
ツール
    1. Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: 手順 1、 3の画像 1 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: 手順 1、 3の画像 2 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: 手順 1、 3の画像 3
      • Vtech Rolliraupeは、話したり歌ったりする電子玩具です。A、B、Cの3つのボタンがあり、それぞれを押すと異なるサウンドや歌が流れます。
      • 背面には多くのネジがあります。しっかりと製造されており、品質の良い作りです。
      • 単4形(LRタイプ)電池2本で使用するのが最適です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Vtech Rolliraupe: 手順 2、 3の画像 1 Vtech Rolliraupe: 手順 2、 3の画像 2 Vtech Rolliraupe: 手順 2、 3の画像 3
      • 手順1の画像3から、バッテリーケースの開け方がわかります。そこに次の2本のネジがあります。この2本のネジは他のネジより長いため、分けて置いてください。
      • 画像2で、これらの2本のネジを確認できます。
      • 次に黄色いパーツを引き抜くと、本体が黄色いパーツ、右ホイール、左ホイールの3つに分かれます。これらはすべてワイヤリングでつながっています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Vtech Rolliraupe: 手順 3、 3の画像 1 Vtech Rolliraupe: 手順 3、 3の画像 2 Vtech Rolliraupe: 手順 3、 3の画像 3
      • スピーカーを確認するには、バッテリーケースを取り外すと作業しやすくなります。
      • 3本のネジを外せば、そのまま引き上げることができます。
      • これでワイヤリングが4本から2本になり、作業が簡単になります。ホイールのスピーカーを開くには多くのネジを外す必要があるためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Vtech Rolliraupe: 手順 4、 3の画像 1 Vtech Rolliraupe: 手順 4、 3の画像 2 Vtech Rolliraupe: 手順 4、 3の画像 3
      • すべてのネジを外します。スピーカー自体を最後に固定している1本を除き、ネジの長さはすべて同じです。スピーカーは、1枚目の写真で赤く残っているパーツの下にあります。
      • 3つの金属製車軸上の3つの黒いローラーが外れることがありますが、1枚目の写真のように戻してください。
      • スピーカーは写真2のように問題ありませんでした。ワイヤリングも異常はなく、スピーカー自体も良好です。そのため、再度組み立ててから3枚目の写真にある電子基板を確認しました。これはRolliraupeのもう一方のホイール内にあります。同様にすべてのネジを外すと、簡単に開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Vtech Rolliraupe: 手順 5、 3の画像 1 Vtech Rolliraupe: 手順 5、 3の画像 2 Vtech Rolliraupe: 手順 5、 3の画像 3
      • 1枚目の写真からわかるように、茶色の配線が電子基板に接続されておらず、断線しています。これがスピーカーが動作しない理由です。はんだ付けが不十分だったため、配線が外れてしまいました。
      • 2枚目と3枚目の写真は、ホイールの部品である黒いローラーと金属製の軸、およびそれらを黄色いパーツに取り付ける方法を示しています。
      • 赤いパーツがオン/オフのスイッチボタンです。正しく取り付けられているか確認してください。ボタンの位置については、手順1の1枚目の写真を参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Vtech Rolliraupe: 手順 6、 3の画像 1 Vtech Rolliraupe: 手順 6、 3の画像 2 Vtech Rolliraupe: 手順 6、 3の画像 3
      • 前の手順で取り外したこれらの部品を組み立てる様子をここに示します。
      • 次に電子部品を取り外します。2本の短いネジがあるため、注意してください。本体を裏返し、ワイヤを再はんだ付けできる状態にします。写真の電子基板の左隅に「sp plus」および「sp minus」と記載されており、ここがスピーカーのワイヤリングの接続ポイントです。
      • ここにある2本の茶色のワイヤがそれです。これらはスルーホールに通されてはおらず、裏面に直接はんだ付けされています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Vtech Rolliraupe: 手順 7、 3の画像 1 Vtech Rolliraupe: 手順 7、 3の画像 2 Vtech Rolliraupe: 手順 7、 3の画像 3
      • 基板に2本の茶色のスピーカーワイヤリングがはんだ付けされています。はんだ付けする箇所は非常に小さいため、慎重に作業する必要があります。
      • 製造品質が低く、写真からも分かるように、例えば緑色のワイヤリングなど、他のはんだ付けも不十分な箇所があります。
      • 3枚目の写真に、3本の金属製の軸に取り付けられた3つの黒いローラーを再度示します。これらが正しい位置にあるか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Vtech Rolliraupe, 再組み立て: 手順 8、 3の画像 1 Vtech Rolliraupe, 再組み立て: 手順 8、 3の画像 2 Vtech Rolliraupe, 再組み立て: 手順 8、 3の画像 3
      • 再組み立てを行います。電子部品が付いた黒いパーツを取り付けます。スイッチの赤いボタンが正しい位置にあることを確認してください。赤いボタンが外れたり、黒いローラーが落ちたりすることがあり、作業が少し困難でした。…その後、すべてのネジを締めます。
      • 次に、配線済みの2つのホイールを取り付けます。
      • これらは1つの位置にしか収まりません。切り欠きがあるため、スナップフィットで固定されます。
      • そのままスナップフィットで固定します。上下の向きを確認すれば、非常に簡単です。バッテリーケースのワイヤリングは上を向くようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Vtech Rolliraupe: 手順 9、 2の画像 1 Vtech Rolliraupe: 手順 9、 2の画像 2
      • ホイールの正しい位置を確認します。
      • 黄色い部品を見ると、端の形状が2種類あります。そのため、この部品も一方向でしか取り付けられません。
      • 確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Vtech Rolliraupe: 手順 10、 3の画像 1 Vtech Rolliraupe: 手順 10、 3の画像 2 Vtech Rolliraupe: 手順 10、 3の画像 3
      • 左右の黄色いパーツの詳細。
      • 最後に、黄色いパーツをカチッと音がするまではめ込み、2本の長いネジを元に戻す。
      • 次に電池(単4形)を入れる。「LR」タイプを使用するのが望ましい。
      • これでRolliraupeの声が戻り、歌ったり話したりできるようになる。
      • 完了
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Schwarzstein
メンバー登録日: 07/15/13
2,999 ポイント
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 98
今までの合計 1,825
