メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Vtech Emil the Panda
閲覧: 1577
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
26
過去30日:
101
今までの合計
1,577
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Emilが正常に動作しない場合は、バネを酸化除去してください。
Emilはカードを使用して動作する子供用ノートパソコンで、カードに開けられた穴がプログラムをトリガーします。
バネ接合が酸化するとカードが読み取れなくなり、プログラムが開始されません。
そのため、バネの接点を酸化除去する必要があります。
必要な工具と部品
ツール
    1. Vtech Emil the Panda, Vtech Emil the Panda: 手順 1、 3の画像 1 Vtech Emil the Panda, Vtech Emil the Panda: 手順 1、 3の画像 2 Vtech Emil the Panda, Vtech Emil the Panda: 手順 1、 3の画像 3
      • まず、ネジを覆っている丸い黄色のカバーを取り外します。
      • 「ディスプレイ」の周囲に6本の短いネジがあります。
      • …そして、その「ディスプレイ」の下に2本の長いネジがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Vtech Emil the Panda: 手順 2、 1の画像 1
      • これらのネジの様子
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Vtech Emil the Panda: 手順 3、 3の画像 1 Vtech Emil the Panda: 手順 3、 3の画像 2 Vtech Emil the Panda: 手順 3、 3の画像 3
      • そのまま引いて開きます。
      • 内部にバネとプラスチック部品があります。写真を確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Vtech Emil the Panda: 手順 4、 3の画像 1 Vtech Emil the Panda: 手順 4、 3の画像 2 Vtech Emil the Panda: 手順 4、 3の画像 3
      • 接点スプリングがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Vtech Emil the Panda: 手順 5、 2の画像 1 Vtech Emil the Panda: 手順 5、 2の画像 2
      • 電子機器用クリーナースプレーでスプリングの酸化膜を除去します。
      • 組み立て後、Emilはすべてのカードを認識し、話したり歌ったりできるようになります。
      • 完了です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
Schwarzstein
メンバー登録日: 07/15/13
2,999 ポイント
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 101
今までの合計 1,577
