メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Voluas VL001 USB Replacement
必要な工具と部品
  1. Voluas VL001 USB Replacement, Storage Tank: 手順 1、 3の画像 1 Voluas VL001 USB Replacement, Storage Tank: 手順 1、 3の画像 2 Voluas VL001 USB Replacement, Storage Tank: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the lid to the storage tank by using the latch and lifting off.
    • Grab the food storage tank on both sides. Depress the tabs that say "Push" on them and lift the tank off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Voluas VL001 USB Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Voluas VL001 USB Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Voluas VL001 USB Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your pet feeder upside down.
    • Squeeze the lock and remove the battery cover.
    • Remove the three 1.5V D alkaline batteries.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Voluas VL001 USB Replacement, Housing: 手順 3、 3の画像 1 Voluas VL001 USB Replacement, Housing: 手順 3、 3の画像 2 Voluas VL001 USB Replacement, Housing: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert a metal spudger under the adhesive part of each rubber foot.
    • Pry the foot off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Voluas VL001 USB Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Voluas VL001 USB Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove four screws from the corners of the device using a Phillips #2 screwdriver.
    • These holes were previously covered by the rubber feet.
    • Using the magnetic tip of the screwdriver, carefully lift the screw out of the hole.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Voluas VL001 USB Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the device over so it is oriented right-side up.
    • Lift the top part of the feeder off, exposing the mechanisms that run the feeder.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Voluas VL001 USB Replacement, USB: 手順 6、 2の画像 1 Voluas VL001 USB Replacement, USB: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, carefully remove the two 11.2 mm screws on either side of the USB port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Voluas VL001 USB Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Voluas VL001 USB Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using your wire strippers/pliers, cut the three wires that are connected to the USB port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Voluas VL001 USB Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Voluas VL001 USB Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Voluas VL001 USB Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using your wire strippers/pliers, gently crimp the plastic insulation on the wire. Do this several times around the wire to make sure that you can pull it off.
    • Because the wire is so thin, it can be easy to accidentally cut all the way through the wire on this step. Take care to only cut through the insulation.
    • You will want to see a score line in the insulation all around the wire like this.
    • Pull the end of the insulation off, exposing the wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Voluas VL001 USB Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Voluas VL001 USB Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Put the exposed wire on the solder patch, making sure it has good contact with the metal.
    • Solder the wire on to the solder patch.
    • Repeat steps 8 and 9 for the other two wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Merari Aniga
メンバー登録日: 01/30/24
459 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Spring 2024 Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Spring 2024人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G3
2 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 533
