メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Peel off the yellow tape holding down the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Use a plastic card to loosen the battery from the tablet. Note that it will be sticky underneath the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Soldering iron gets hot. For information on how to use a soldering iron, click here.
      • Use a soldering iron to detach the battery wires from the motherboard.
      • Replace the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sabrina Scholten
メンバー登録日: 09/22/16
621 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 30
今までの合計 1,401
