メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTechCS6719-16 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. VTechCS6719-16 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the sliding cover on the back of the phone case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. VTechCS6719-16 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Now remove the battery by lifting it and removing the two pin cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. VTechCS6719-16 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the two 10mm screws on the back of the phone base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. VTechCS6719-16 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the metal spudger edge along the phone and locate the hooks and latches.
    • Locating each of them apply a light but firm lifting force to release the front and back case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. VTechCS6719-16 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The front case should now be freed.
    • Put the front case aside for later.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. VTechCS6719-16 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • There are two 10mm screws located at the top of the circuit board.
    • Unscrewing the screws allows for access to the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. VTechCS6719-16 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Flipping the circuit board will expose the speaker rested in the white LCD base.
    • Gently using the scoop end of the spudger will free the speaker from the dock.
    • Careful not to jerk the speaker as it is still attached to the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. VTechCS6719-16 Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The last portion of this will require soldering skills. Simply solder the speaker from the board and replace with desired speaker.
    • If this is your first time soldering, check out this useful soldering guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Charles montes
メンバー登録日: 10/20/16
513 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 472
